Печь-камин Romotop Siena-II и внешний дымоход Shiedel Permeter с задним подключением к печи
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем ИльяКу, 02.02.16.
  1. ИльяКу
    ИльяКу
    ИльяКу
    Истра
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    В прошлом году приобрел и установил печь-камин Romotop Siena-II и внешний дымоход Shiedel Permeter с задним подключением к печи.
    Дом - комби, первый этаж керамоблоки Porotherm 44, оштукатуренный, второй этаж - клееный брус 20 см. На первом этаже есть бойлерная, с газовым котлом
    Печь стоит на первом этаже у стены, сквозь которую пробурено отверстие 25 см. Дымоход начинается с горизонтального участка: переходник моно-термо 20 см, 1 горизонтальный сендвич 100 см, уходит в тройник 90 градусов. На тройнике снизу конденсатосборник, на нем герметично прикручена емкость для сбора конденсата.
    От тройника вертикальный участок дымохода 5,5 метров (5 по 100 см и 1 на 50 см) плюс колпак.
    Основная нагрузка - на брусовой части дома через опорную площадку.
    По сути, дымоход весь внешний, кроме горизонтального участка.
    Внутри дома достигнут интересный эффект - стоит печь, у которой вообще нет дымохода - он не виден, так как заслоняется печью.
    Работает все это, в общем, очень хорошо, с одним "но".
    Так как никаких задвижек, клапанов и т. д. в дымоходе нет, как только открываешь задвижки в печи, через ее отверстия начинает интенсивно поступать холодный воздух через дымоход.
    Для протопки приходится сжечь кучу бумаги, чтобы создать тягу, после растопки дров и закрывания дверцы печи тяга может прекратиться, с неизбежным задымлением. Приходится "плясать" с открыванием окна и проветриванием, что зимой не очень удобно. Видимо, можно так же каждый раз откручивать конденсатосборник и что-то сжигать в дымоходе для его разогрева, но это будет уж чересчур мучительно ;)
    Понимаю, что "сам дурак" и "красота требует жертв", но нет ли каких-то решений, типа обратного клапана в дымоход, чтобы он не позволял возникать обратной тяге?
    Буду рад любым дельным советам, готов ответить на вопросы!
    Заранее спасибо, Илья
    К теме приложены фото прохода через стену, камина, камина в работе и дымохода снаружи дома.
  2. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Это банальный столб холодного тяжелого воздуха и пока его не выгонишь (быстрым прогревом с помощью газеты) тяга не появится. Обратный клапан тут не поможет, а только усугубит. Можно конечно феном сначала погреть, но по моему, никто пока не пробовал такой способ.
    Причем этот эффект не всегда должен быть, а только при температуре около 0, когда в доме холоднее чем на улице.
  3. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    @ИльяКу, Отличные фотки - хоть в рекламу вставляй.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Задвижками точно не исправить.
    Труба работает как приток, а значит приток в доме не обеспечен, или не организованы движения воздушных потоков, или есть устройства потребляющие воздух, который и компенсирует труба.
    Скорее всего можно выяснить только обследованием.
  5. ИльяКу
    ИльяКу
    ИльяКу
    Истра
    Спасибо, отличная идея! Сунул фен на 5 минут, это куда проще, чем жечь бумагу - она образует пепел, он выдувается притоком, разлетается по комнате и т. д. Фен - самое то, нужно будет завести отдельный "печной фен", а то жена убьёт :) Заодно досушить растопку - не всегда под рукой идеально сухие щепочки.
  6. ИльяКу
    ИльяКу
    ИльяКу
    Истра
    Спасибо! Нам тоже нравится, как получилось :)
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А исправить не хотели?
  8. ИльяКу
    ИльяКу
    ИльяКу
    Истра
    Да, такие устройства есть - вытяжки и котел, он с принудительным удалением газов в горизонтальный дымоход. Я его, правда, пробовал отключать при растопке, и радикально это ситуацию не исправляло.
    Приточки в доме нет, к сожалению, пришлось ею пожертвовать по двум причинам - невысокие потолки по проекту и бюджетные ограничения, сильно усугибившиеся в течение прошлого года...
    Пока попробую феном поиграть - по большому счету, сама печь достаточно герметична, и через нее заметного подсоса холодного воздуха не ощущается. Все начинается только при открытии заслонок в ней.
    После "выдавливания" холодного столба из трубы, при работе печь ведет себя очень хорошо - горение равномерное, дрова расходуются экономно, несгоревший остаток - минимальный, зольник вытряхиваю раз в три протопки, притом, что он немногим больше стандартного совка.
    Исправить - кроме какого-то доп. клапана, все другие варинты исправления вряд ли будут бюджетны, а с этим см. выше.
  9. ИльяКу
    ИльяКу
    ИльяКу
    Истра
    Еще в порядке "рекламы" печи - замедленное видео её "в работе". Лучше смотреть в HD.
  10. ИльяКу
    ИльяКу
    ИльяКу
    Истра
    Докладываю: отличный способ. Положил "дохлый" фен на 1400 Вт на самую слабую "громкость", чтобы пепел не разгонял, направив вверх, по направлению выхода газов при горении. Минут 5-7 он полежал, я его вынул, открыл задвижку. О, чудо! Подсосать как не бывало, хотя до этого был. Растопил за минуту, правда, на всякий случай приоткрыл окошко, чтобы скомпенсировать отток.
    Прекрасно, супер, спасибо, это куда эротичнее, чем жечь вонючую бумагу! :)
  11. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Ну вот и чудно! Теперь и своим клиентам такой проверенный способ буду рекомендовать. Может запатенуем?
  12. ИльяКу
    ИльяКу
    ИльяКу
    Истра
    Такое надо бесплатно в "комьюнити" отдавать, хватит с народа "лишений" - торренты, флибуста, а теперь ещё феном нельзя будет в печке шерудить! :)
    В выходные ещё погоняю. Морозец бы для чистого эксперимента, но зиму, похоже, вместе с торрентами забанили...
  13. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Это же шутка была. Хоть обпатентуйся. Китайцы асе равно скопируют.
  14. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Лучше бы они себя забанили. Достали уже. Я бы нкоборот поощрял пиратство америкосных продуктов.
  15. ИльяКу
    ИльяКу
    ИльяКу
    Истра
    Да ладно, этот "бан" может ребенок обойти.
    Номинально бан есть, а по факту ничего не изменилось. Кто ищет, тот найдет.
