Помогите найти замок
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Den172, 02.02.16.
  1. Den172
    Den172
    Den172
    Потерян ключ.
    Объездил пару рынков, ни у кого не нашлось на замену.
    Поиск в инете тоже не принес результатов.
    Может кто знает где такой купить? Или такой формфактор уже не найти ?
  2. ГАС76
    ГАС76
    ГАС76
    М.О. Раменский р-н
    Это что то из глубокой древности...Я таких не встречал.
    Если на Москворецком рынке нет, то можно уже не искать.
    Но ведь можно, пусть и с доработками, и другой поставить...
  3. Den172
    Den172
    Den172
    @ГАС76, металлическую дверь пилить?
    если ток болгаркой .. не вариант (
  4. ГАС76
    ГАС76
    ГАС76
    М.О. Раменский р-н
    Металлическая дверь прекрасно пилится... Болгаркой, да.
    Не вариант, значит не вариант...
  5. Den172
    Den172
    Den172
    @ГАС76, мароки много)
    либо просто поменять, либо вообще не заморачиваться.
    да, похоже в таком формфакторе уже не выпускают (
  6. GENECK
    GENECK
    GENECK
    Белая Калитва
    Ну да, древний такой замок, может где только с рук по объявлениям в местной газете или интернет!
  7. vlads7
    vlads7
    vlads7
    А по замку ключ сделать не вариант? Если снять замок и отдать где делают дубликаты ключей - они по замку и выпилят ключ...
  8. GENECK
    GENECK
    GENECK
    Белая Калитва
    Присоединяюсь к вопросу, у меня есть ещё советский замок от подвала накладной, в хорошем кстати состоянии-ключ утерян, а замок выкидывать жалко.
  9. ГАС76
    ГАС76
    ГАС76
    М.О. Раменский р-н
    У меня есть навесной «амбарный» замок начала 20 века. Ключ потерял. Всю Москву, в своё время объездил, но никто не взялся. Теоретически могли сделать, но надо расклёпывать. А я этого не хотел.
    ваших случаях, я думаю, что овчинка выделки стоить не будет. Даже если умельца и найдёте (что вряд ли). Но если найдёте-дайте координаты.
  10. Optismile
    Optismile
    Optismile
    Подобные умельцы есть, но за частую их услуги сравнимы с покупкой нового замка какого-нибудь известного бренда
  11. GENECK
    GENECK
    GENECK
    Белая Калитва
    Доброй ночи. Вчера приобрёл вот такой замок IMG_0398.JPG IMG_0399.JPG IMG_0401.JPG для подвала под домом пятиэтажки. Подобной конструкцией старый замок висит, ключ к сожалению не найду-замок был рабочий...подскажите пожалуйста, как по качеству и надёжности этот чёрный APIK ? Перерыл весь интернет в поисках производителя и надёжности изделия, мне там другое советуют. Что понравилось-вес замка, думаю около килограмма-может чуть больше и простота функционала, надеюсь в дальнейшем не разочарует!
  12. ГАС76
    ГАС76
    ГАС76
    М.О. Раменский р-н
  13. GENECK
    GENECK
    GENECK
    Белая Калитва
    Я понимаю что не верх надёжности,думаю для подвала самое:super: Ну хорошо, а какой производитель будет достойней этого ?
  14. ГАС76
    ГАС76
    ГАС76
    М.О. Раменский р-н
    Не знаю. Конкретно про такой замок могу сказать, что вскрывается на раз-два. Сам вскрывал. Навесные замки, извесные мне, вообще не блещут взломостойкостью.
    Несколько лет назад врезал тестю моттуру 54 в гараж. И навесной оставил. Так у них в гаражах за ночь больше десятка гаражей вскрыли. И навесной у тестя тоже сковырнули. А с 54 моттурой не справились... хотя она "голая была",даже цилиндр без защиты (правда хороший)..
    Не надейтесь на навесной. Ставте врезной. От какого нибудь "сам"а больше толку будет...
  15. GENECK
    GENECK
    GENECK
    Белая Калитва
    С наступившем :):):) в принципе ваша правда есть, навесной держится за счёт проушин, на которых висит а врезной часть дверной коробки ему помогает. Конечно всё это понимаю, но уже взял этот и почему то думал что будет :super: Старый тоже навесной-сфоткаю,покажу его за 30 лет так и не одолели, наверное подвал под домом не сладкая нажива для местных воришек, тырили у соседей в основном купорку да соленья. MOTTURA 54-Италия по-моему,если правильно понял это качественный продукт, даже под задумался поменять на подобный на входной двери дома...
