1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Чем заштукатурить изнутри кирпично-блоковую стену?
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Ваная, 02.02.16.
  1. Ваная
    Ваная
    Ваная
    Тюмень
    Здравствуйте. Помогите советом как утеплить кирпично-блоковую стену изнутри.
    Тот винегрет, что на фото, был закрыт пятнадцать лет назад гипсокартоном. Стена наружная (снаружи полуторный пустотелый "красный" кирпич), по температуре мало чем отличалась от других стен, но из двух розеток в ней ощутимо тянуло холодом, поэтому из розеток не вынимались вилки электроприборов. :)
    На данный момент, те места, где осталась старая штукатурка "от строителей" (постройка года 1995-го) - боле менее, а вот остальное... мало того, что от них просто разит холодом (особенно от кирпичной части), так из дыр (некоторые до 15 см. в глубину) еще натурально сифонит. Тепловизор показал еще и холодные углы.
    Стена неровная, перепады до 6 см. (поэтому и закрывалось листами в свое время).
    Мыслю дыры запенить как можно глубже, а потом применить какую-нибудь "теплую" штукатурку.
    Правильно-ли мыслю? А чем лишний раз обработать углы?
    "Теплая" штукатурка - если взять к примеру с перлитом глимс-велюр, нормальный выбор?
    Можно-ли сэкономить, если подравнять чем-то подешевле вроде ротбанда, а потом уже перлитовой штукатуркой? Разумно ли это или на всю толщину штукатурить перлитом?
    Если можно сэкономить, то сначала перлитом, а потом уже ротбандом? Или сначала ротбанд а потом перлитовая смесь?
    Если подскажете названия смесей, то хорошо бы из выбора в леруа, чтобы не пришлось долго разыскивать какую-то редкую смесь
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Утеплять стену нужно с наружной стороны, изнутри нужно оштукатурить качественной цементной штукатуркой слоем 15-20мм.
  3. Ваная
    Ваная
    Ваная
    Тюмень
    Эффект от штукатурки потрясающий!
    Сейчас в помещении со снятым радиатором теплее, чем было с "фальш" стенкой и батареей.
    Дырки в стене запенили, стенки оштукатурили глимс-велюром, нишу под радиатором (там под гипсокартоновым листом и фольгой тоже здорово сифонило) ликвидировали, заложив полистерольными блоками.
