РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день. Проблема следущая. Перекрыли крышу, делали следующим образом: на старую толь (рубероид) положили металлочерепицу. Сейчас залез на чердак, как-то не следил за этим. Толь во многих местах разорвана. Между листами металлочерепицы щели весьма существенные. Какие есть варианты, перекрывать и делать по уму весьма накладно в данный момент. Есть ли практика заделывать эти щели с внутренней стороны. Чем?
А зачем вам нужны советы? когда вам гнали халтуру вы не задавались этими вопросами, значит все устраивало, вот и пользуйтесь.
Ну Вы очень жестко. Многие вещи происходят от незнания. Хотя может быть "незнавших" это не оправдывает.
Вы просто мало видите халтур в строительстве к сожалению 99,9 работ по кровельной тематике совершенных гастарбайтерами нуждаются в частичной или полной переделке то же самое относиться и к нашим мужичкам из близлежащих областей, полное несоблюдение технических регламентов к работе. К сожалению увы но факт.
Профессионалы и опытные люди подскажите! Кроем крышу сейчас и так получилось, что сделали кровельный пирог под металлочерепицу, смотрим вроде все по технологии, сверху гидроизоляция изоспан, утеплитель 150 роквул, снизу пароизоляция, уложено все верными сторононами, сделана как надо обрешётка, оставлен зазор для вентиляции, гидроизоляция внахлест и так далее. НО! В эти выходные был снег и плюсовая температура и кое-где стало подтекать... естественно мы испугались, заставили их разбирать, искать протечки, но и протечек вроде нет и сам утеплитель не насквозь мокрый, а как бы чуть чуть снизу... Завтра приезжает черепица и вот не знаем класть или как быть! Подскажите в чем может быть причина! Как нам объяснили строители, что видимо в местах крепления гидроизоляции к обрешётке степлером идёт протечка. И действительно дерево все мокрое. Очень ждём помощи и подсказок! Спасибо!
Сделаем. Строители проверенные люди, которые у многих наших знакомых делали крышу. А так пока не можете подсказать, почему это может быть? Без фото и новой темы.
Они скорее всего всем так и делают , вы видимо более щепетильно подошли к вопросу вот и ответ на их профпригодность.
Какой именно Изоспан? Гидроизоляция должна крепиться не к обрешетке, а к стропилам. Места крепления степлером должны быть скрыты контррейками, а под контррейками например Дельта ШаумБанд, ну или хотя бы СУЛ от Изоспана.
@SERMOS, рубероид порван изнутри это не страшно. Кровля ж холодная. А вот щели между черепицей... Такого просто не может быть. Может Вы не так выразились
