Утепление межпанельного шва
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем akineo, 02.02.16.
  1. akineo
    akineo
    akineo
    Добрый день. Есть панельный дом. Снаружи швы замазаны обычным цементным раствором и закрашены краской. Цемент поотваливался, из швов дует. Планирую до следующей зимы весной\летом исправить ситуацию.
    Утеплять пенопластом пока что не собираюсь\нет возможности\денег.
    Хочу отбить цемент, выдолбать оттуда если чтото там есть (еще не смотрел, по идее желтая липкая лента, "сосиска" =) если не хватит места, чтобы засунуть туда такое как на фото.
    Пена - на пену утеплитель
    а дальше чем? обычной шпаклевкой + покраска будет нормально?
    посоветуйте мастику\замазку, свой вариант.
    спасибо
    п. с: 1й этаж.
    цену вопроса не изучал. Возможно, с утеплением фасада небольшая разница?
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Берёте вилатерм диаметром в 1,5-2 раза толще шва, сверху герметик Эмфи Пу-25, Роберфлекс. Купите в Леруа Мерлен.
  3. akineo
    akineo
    akineo
    спасибо за совет.
    думаю на шов будет очень большой расход герметика. может посоветуете что попроще и побольше?
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вы хотите раз в полгода лазить по фасаду или сделать и забыть?
  5. akineo
    akineo
    akineo
    нашел информацию:
    ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ
    Рекомендации по нанесению
    • Рабберфлекс ПРО ПУ-25 наносится на сухую поверхность, очищенную от пыли, грязи, масел, фасадной краски. Запрещается наносить герметик во время дождя или снега. Металлические поверхности должны быть очищены от рыхлой ржавчины или осыпающейся краски, обеспылены и обезжирены.
    • Межпанельный или межблочный шов предварительно теплоизолировать вспененным полиэтиленом (вилатермом), либо монтажной пеной, либо их комбинацией. Укладка вилатерма в стык производится c 20-50%-ным поперечным обжатием с учетом предоставления необходимого пространства (0,3-0,5см) под дальнейшее заполнение герметиком.
    • Нанести состав Рабберфлекс ПРО ПУ-25 поверх теплоизоляционного материала с помощью ручного, пневматического пистолета либо шпателя. Нанесение должно быть равномерным, без образования разрывов, наплывов или пустот. Толщина наносимого герметика в самом тонком участке шва должна составлять не менее 3 мм (согласно рекомендации АО «ЦНИИПРОМЗДАНИЙ»), суммарная ширина стыка герметика и конструктивных элементов — не менее 20–30 мм.
    • Разровнять слой герметика с помощью стальной или деревянной расшивки в течение 15-20 минут после нанесения, придав поверхности вогнутую линию.
    • Герметик становится устойчивым к атмосферным осадкам (дождь, снег, град и пр.) через 3 часа после нанесения, прочным и эластичным — через 24-48 часов при +23?С и относительной влажности 50-70%.
    Очистка оборудования
    • Растворитель 646, ацетон – до отверждения.
    • Механическая очистка – после отверждения.
    РАСХОД
    180 г/пог.м при стандартном шве шириной 5 см и глубиной 0,3 см.
    1. в Украине не могу найти конкретно этот герметик в интернете
    2. у меня 1 окно - 9 п. метров шва. 1 банка 600м - на 3 метра. Дешевле будет пенопластом фасад заделать
  6. artemnakitaice
    artemnakitaice
    artemnakitaice
    А дырявый шов оставить в качестве вентиляции :)]
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Постарайтесь купить лучше EMFI, французская компания, производят в Греции.
  8. akineo
    akineo
    akineo
    ну пена, вилатерм, а сверху пенопласт ...
  9. artemnakitaice
    artemnakitaice
    artemnakitaice
    @akineo, герметизация шва, и утепление стены это разные работы. Шов по любому нужно герметизировать, не зависимо, будете потом дополнительно стену утеплять или нет.
  10. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Сначала надо определить, какого года постройки этот панельный дом, какие были использованы панели -одно-, двух или трёхслойные и какая технология заделки швов была предусмотрена проектом.
    Если в штатном исполнении вилатерм для заделки не применялся, то и здесь его (вилатерм) применять не стоит. Вреда от вилатерма здесь будет больше, чем пользы. Нормативным документом (ВСУ 40-96, если мне память не изменяет) рекомендовано выполнять ремонт швов именно по проектной технологии.
    Поэтому и вилатерм можно применять только в тех домах, где он должен быть согласно проекту. И применять его нужно только в сочетании с монтажной пеной - иначе толку от такого утепления никакого не будет. В таких домах в процессе монтажа соблюдается величина межпанельного зазора под конкретный диаметр прокладки, а панели имеют по периметру фаску, позволяющую прокладке из вилатерма гарантированно быть утопленной и не выпирать наружу, за пределы плоскости фасада.
    В вашем случае вилатерм, скорее всего, проектом предусмотрен не был. Если так, то и здесь ему не место. Дадите фото вашего фасада - скажу точно, что надо делать.
  11. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Не так дал название документа, исправляюсь: "Ведомственные строительные нормы. Инструкция по герметизации стыков при ремонте полносборных зданий ВСН 40-96". Добавлю ещё во вложении выписки из сопутствующих документов.
    Но не это главное. Дома, построенные до введения СНИПа по теплозащите зданий (23-02-2003), проектировались по другим нормативам. По данным обследований, в Московском регионе наружные стены однослойных панелей из керамзитобетона имеют фактическую величину сопротивления передаче R от 1 до 1,5 (м2*оС/Вт) при нормативе по СНиП R=3,15. Если вся поверхность стены холодная, ремонт швов здесь не поможет - придётся стену утеплять.
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    @e_senin, Вы с проектированием связаны? Уж очень подробные и относительно точные посты.
  13. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Нет, не проектировщик. Просто делюсь личным опытом.
  14. akineo
    akineo
    akineo
    Попробую узнать в ЖЕке серию дома.
    много жильцом швы не утепляли, а просто пенопласт сверху... причем практически все 5 см. Маловато, имхо.
    Если я из шва ничего вытаскивать не буду, а просто запеню оставшееся свободное пространство и сверху пенопласт - сойдет такая система?
  15. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Запенить, а потом лучше заштукатурить заподлицо с поверхностью фасада, чтобы пену надёжно "замуровать". А поверх штукатурки для большей надёжности мастикой пройтись - так на некоторых домах в прошлом веке и герметизировали швы. (Если нет мастики, можно фасадной шпаклёвкой типа "Старатели"). Только полости наполняли тогда не пеной, а бутепролом или мастикой ГСН. Это пластичный материал, похожий на пластилин или замазку, которой раньше штапики окон промазывали, до появления стеклопакетов. Сейчас я не знаю, выпускают ли эту ГСН. Думаю, что пена - не хуже, если только её надёжно укрыть от воздействия внешней среды.
    Серию дома в УК могут и не знать. Лучше фотку скиньте и скажите, в каком городе живёте.
