Понижение температуры теплоносителя на подаче в Т. П
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Александр_Ром, 02.02.16.
  1. Александр_Ром
    Александр_Ром
    Александр_Ром
    Здравствуйте. Возник вопрос: на рейке 5 контуров. Два из них прямое отопление радиаторами 1,2 этажи. Три контура тёплых полов с трёхходовыми кранами т. е. с подмесом. На каждой из 5 петель по насосу и один подающий в рейку от котла. Температура теплоносителя на подаче в радиаторные петли 70-75 градусов, но и в петли полов столько же ПРИ кране подмеса на цифре "0". т. е. при полном подмесе обратки в подачу полов - температура не снижается ниже 70-80 град. Знаю, вредно для стяжки и пр. Вопрос как уменьшить температуру подачи в петли полов, вернее чем ещё её уменьшить, кроме различных половых датчиков, отключающих насосы? Скоростями насосов, тоже уже игрался.
    Ведь затягивание (прикрытие) расходомера на гребёнках уменьшает проходимость теплоносителя через петлю, а не его температуру, если я правильно понимаю.
    Спасибо
  2. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Автоматика и сервоприводы. можно контроллер на каждый клапан. Например ESBE.
  3. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Для автоматического поддержания температуры решений много (например, это), но, думаю, сначала надо разобраться, почему у Вас не происходит смешение.
    Во-первых, не во всех конструкциях 3-х ходовых положение "0" означает переход на циркуляцию внутри контура, а наоборот - на отсечку подмеса.
    Если Вы убедились, что с этим у Вас все нормально, тогда проверьте - возможно просто изначально был подан горячий теплоноситель в контур при полном открытии трехходового и еще не успел остыть? При полном перекрытии подачи снижение температуры в контуре воообще не происходит?
    Какая температура на обратках отдельных веток в этом случае?
  4. Александр_Ром
    Александр_Ром
    Александр_Ром
    Спасибо Виталий. Нет, с подмесом всё в порядке. Сегодня утром пришёл полы почти холодные. Вы правильно говорите, наверное не успел остыть теплоноситель, тем более, что он антифриз и остывает медленно. Краны проверил полный подмес - на нуле. Но... Термометр (часики) установленный на подаче в контур после подмеса показывает и сегодня температуру подаваемого теплоносителя в полы, что первого, что второго, что цокольного этажей около 70-80 град. Ну и как мне простите ставить датчик автоматики на трубе подачи, который отсечёт насос на 60 град.
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Я что ничего не понимаю, есть трёхходовой, есть ручка, поворачиваете на 80% прохода с обратки и всё.
    обратка должна быть холодная и в сумме с подачей 80 должно быть в подаче тп ну 35-45 град.
  6. Александр_Ром
    Александр_Ром
    Александр_Ром
    Трёх ходовой открыт полностью, т. е. полностью открыт подмес обратки в контур. На петлях т. п. градусов примерно 35, на гребёнка второго, к примеру этажа градусов 45-50 по ощущениям... Но термометр подачи, который стоит после смешения и насоса показывает, что в контур идёт 70-80 град.
    А как понять: подача 80… в СУММЕ с обратной 35-40 град на петлях
  7. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    ИМХО, это может свидетельствовать:
    - что кран у Вас всё-же, стоит в положении "открытая подача", без смешения (какой тип трехходового у Вас?;
    - неисправный трехходовой;
    - неисправный термометр.
    Можно ведь на ощупь в районе трехходового всё продиагностировать.
    Если термометр подачи не врет, это означает очень малый расход теплоносителя (завоздушенность, зажатость, засор, неисправный насос и т. п.). Что показывют расходомеры на ветках, если они есть?
  8. Александр_Ром
    Александр_Ром
    Александр_Ром
    Обычный кран примерно вот такой. Пробовал выкрутить обратно его - на 10-ку (закрыв подмес), температура резко ползёт к 90 и более. Значит положение "0" - полный подмес. Поплавки на каждой гребёнке работают, показывают расход, обратки на гребёнках тёплые или горячие, когда подмеса нет. Воздух спускал из полов по 2-3 раза. При заливке теплоноситель прокачивал в каждую ветку и потом выпускал воздух из каждой по отдельности, закрывая остальные. При спуске воздуха из каждой ветки, проход теплоносителя хороший, напор соответствует 1,5-2,5 атм, как и на манометре. Всё работает... Сильно жарил пол при положении трёхходового крана на значении 7-8. При постановке ручки на "0" полы стали почти холодными, еле прощупываются через плитку. Всё показывает на то, что врёт термометр на подаче, показывая 70-80 град подачи, НО... Их же три... На каждом из контуров полов 1эт, 2эт, цок эт. Ничего не понимаю... %)
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Так еще раз, можно фото смонтированной системы?
    обратка с тп какая возвращается ? как вариант 3 ходовой у вас не правильно стоит.
    при полном закрытии он вообще не пропускает с подачи и соответственно температура должна упасть до температуры обратки.
  10. Александр_Ром
    Александр_Ром
    Александр_Ром
    Фото системы выше публиковал. Систему собирал специалист. Температура обратки по ощющениям правильная на 10-15 град ниже подачи. Но на термометра сейчас подача 70-80, обратка 50-60. При фактической темп. полов 30-35 град. Если трёхходовой поставить на 10-ку (без подмеса): подача 90-95, обрат 70. При жарящем полу примерно град под 50-60. Всё устраивает, система чутко реагирует на регулировки. Все параметры хорошо работающего ВТП. Только показания термометров в котельной, получается завышенные град на 30-40. Не может же быть инерция термометров на протяжении суток или двух. При этом инерция носителя и стяжки пару часов (опять же при прощупывании).
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Это фото монтажной заготовки. ну да ладно.
    обратка 60 из тп ? круть :ogo:
    с другой стороны если вас всё устраивает, какие претензии к термометру ? не обращайте на него внимания.
  12. Александр_Ром
    Александр_Ром
    Александр_Ром
    Ну вот только это и остаётся: не обращать внимания... Да флота старенькая уже, но схема построения не менялась.
    Всё равно, дискомфорт какой-то) видишь на градуснике подачу в пол 80 град хочется чего-нить помешать туда..., а подмешивать-то уже нечего - всё уже до предела подмешано. Одновременно бежишь на какой нить этаж щупать гребёнку и смотреть не вскрылась ли плитка от такой температуры... Сбегав, успокаиваешься, потому что тепло на полах еле прощупывается...)
