Лестничный марш с тр 40*40*1.5 без косауров на струнах
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем Olegsol, 01.02.16.
Вопрос не буде-ли эффекта качения.
  1. Слабовато как-то
    66,7%
  2. Нормально
    33,3%
  1. Olegsol
    Olegsol
    Olegsol
    Лестничный марш с тр 40*40*1.5 без косауров, на струнах кругляк 12мм, крепиться к потолку и к каждой ступени, другая сторона к стене на анкера через трубу. 2 вар.JPG
  2. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Продавит!
  3. Olegsol
    Olegsol
    Olegsol
  4. НикВас
    НикВас
    НикВас
  5. Olegsol
    Olegsol
    Olegsol
    Струна проходит через ступень и трубу и стягиваеться гайкой с шайбой, что может там продавить?
  6. Атомный инженер
    Атомный инженер
    Атомный инженер
    @Olegsol, стенка тонкая - устанете дыры заваривать, да и слабовато это по опыту.
    Сделайте минимум 2 мм, уже заметите разницу по сварке. Можно даже 3 мм - хуже не будет, без шуток.
    Если к стене крепите, то никакого качания не будет, но надо прочно закрепить тяги.
    Так же есть рекомендация по конструктиву - эти зарезы в деревянных ступенях ужасны. Я понимаю, вы сделали рамку для ступени, а вертикальную связь между этими рамками разместить удалось только так, но это не хорошо. Попробуйте вот так (это по сути ломаный косоур):
    Первый вариант - ступень обвязана по периметру
    Второй вариант - только в месте основной нагрузки. Если ступени прочные (начиная от бука, минимум 40 мм), то лучше второй вариант.
  7. Olegsol
    Olegsol
    Olegsol
    Поздно, уже сделал, 1.5 мм нормально вариться чуть за шпаклевать и все, зато легче монтировать.
  8. Olegsol
    Olegsol
    Olegsol
    Сделал вторую лестницу по рецепту Атомного инженера, вообщем технология отличается тем что мой вариант вариться рамка с стойками и потом собирается а эта вариться ломаный косаур.
    ну ничего ужасного, ужасна позиция столяра которому в лом паз вырезать в оправдания говорят мол кусочек обломается при обработке. Ну так миф это, специально купил ступень сварил образец прикрутил, все прекрасно держится не отламываеться (камень в огород тому столяру кто это сказал)
  9. Атомный инженер
    Атомный инженер
    Атомный инженер
    Да, соглашусь, на последнем фото ничего ужасного, а уже феерически уродливо и неоправданно сложно. Вы еще и подпорку из фактурной полосы добавили (это типа "декор"?). Посчитайте количество элементов и действий, без которых можно обойтись. Оно зашкаливает. В них нет смысла. Ради чего все это?
  10. Olegsol
    Olegsol
    Olegsol
    Фееричный я не вам доказываю а тому ленивому столяру, не спорю что сложно но доказать то нужно ему
  11. Атомный инженер
    Атомный инженер
    Атомный инженер
    Благое дело.
  12. Olegsol
    Olegsol
    Olegsol
    Давно я сюда не заходил, впрочем что получилось в итоге,
  13. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Заглушки то надо было в цвет ступени подобрать. :)
  14. Olegsol
    Olegsol
    Olegsol
    Может быть только их сам клиент ставил
