1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Прошу закидать тапками проект
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем usyonok, 01.02.16.
  1. usyonok
    usyonok
    usyonok
    Пытаемся с мужем сделать предварительный проект дома. Очень большая просьба, посмотреть незамыленным взглядом на планировки и ткнуть носом в грубые ошибки (мебель расставлена приблизительно). И самое главное, посоветовать вариант исполнения перекрытия между 1 и 2 эт. Ту часть дома, где кабинет, котельная и с/у предполагаем перекрыть ж/б пустотками. А вот зона кухни и гостиной - под вопросом. Встает вопрос об опирании (и самого перекрытия, и стены из бруса 2 этажа). Так же вопрос о расположении камина, имеет ли право на существование такой вариант?
    Немного подробностей:
    Нижний Новгород, для ПМЖ семьи из 4 чел. (2 взрослых, 2 детей-мальчиков 12 и 4 лет) и одного котяры. Со временем может добавиться пожилая мама.
    Отопление - газ (котел с закрытой камерой сгорания)
    Холодная вода центральная
    Канализация местная - ЛОС
    Отопление предположительно ТП (или комбинированное) - на 1 этаже, радиаторы - на 2 этаже
    Гостиная, лестница и кабинет выходят на южную сторону. Юг и север - соседи, восток - асфальт. проезд, запад - забор поселка и редкий лес.
    Первый этаж - Поротерм 51, штукатурка с двух сторон
    Второй - клееный брус 200 или 240
    Кровля - ЦПЧ
    фундамент - предположительно УШП
    На участке планируется баня.
    Буду очень признательна за потраченное время и внимание)
  2. kukan
    kukan
    kukan
    Так уж сразу и тапками.
    День добрый.
    Что бросилось в глаза:
    1. Большие комнаты. Все. И при этом нет помещения для прислуги. Где челядь-то будет? Вы ж сами замучаетесь такой дом эксплуатировать. Можно конечно использовать приходящих или отдельный домик для обслуги.
    2. УШП. Есть такая поговорка: "Что русскому хорошо, то немцу - смерть!". Она и в обратную сторону временами работает. Что за проблемы у Вас с грунтом, что хотите УШП? А как же подпол/подвал/мастерская/кинозал?
    3. Клеёный брус - красиво, но холодно, если использовать его основное преимущество, оправдывающее цену - отсутствие необходимости отделки. Если же делать по-настоящему тёплый дом, то простой брус+утепление+отделка будет лучше. Внешний вид тот же.
    4. Понравилась планировка. Если в санузле на первом этаже добавить перегородку перед унитазом (даже без двери и не до потолка), то водопад и др. будут заглушены ещё лучше.
  3. usyonok
    usyonok
    usyonok
    1. По поводу больших комнат и сами в раздумьях. Просто хотелось дом простой конфигурации стен и кровли, поэтому первый этаж и второй примерно равны по площади. На первом всё впритык по количеству помещений и площадям, ну и, соответственно, на втором "вылезли" такие хоромы. Меня в этом вопросе беспокоит больше не эксплуатация (опыт уборки в больших квартирах есть), а вопрос отопления.
    2. С УШП вопрос пока не решен. Глубина промерзания около 1,8 м. Как сказали соседи, которые построились, грунт - суглинок, пучинистый сильно, УГВ около 5 м. Да и отапливать первый этаж хотели с помощью ТП.
    3. КБ нам понравился в экстерьере и интерьере дома. Посчитали теплотехнику, немного огорчились, хотели отказаться, но зашли к соседям. У них полностью брусовый дом. Такооооооой зааааапах, ммммм...Спросили сколько стоит топить такой. На тот момент было -17 на улице, посмотрели показания котла, сказали, что газа за сутки ушло на 60 руб. Да и честно говоря, не лежит душа к многослойным стенам, поэтому утеплять его не хочется.
    Отдельное спасибо за уделенное внимание!
  4. kukan
    kukan
    kukan
    Поверьте, запах от деревянной отделки - имитации бруса, например, ничуть не хуже запаха клеёного бруса. КБ конечно же удобен и красив. Всё. Из других достоинств только бычьи цены. 60 руб./сутки при минус 17 - это немало, если кнечно не 100 квадратов дом. Вот Вам пример из жизни, причём не "преданья старины глубокой": мои соседи. Дом из бревна примерно 250...300 мм. Прилегание венцов по швам 150 мм. Прконопачен нормально. Т. е. чем Вам не клеёный брус "по теплотехнике"? Котёл "Данко". При нормальных минус 20 на улице регулятор автоматики всегда был на "2". Холоднее - приходилось поднимать. В этом году обшили: 100 мм минвата + ветрозащита + вентзазор + металлический профнастил. Я сам такую обшивку (профнастил) не очень люблю, себе обшил блок-хаусом, но сейчас это не важно. Теперь котёл всегда на "0" (не путать с "выключено"), а когда долго было минус 30 его включали на "1".
    УШП вообще странная конструкция. Закладывать коммуникации, утеплитель и ТП в монолит НАВСЕГДА, без возможности какого-либо доступа в будущем. Как этот утеплитель будет себя там вести? Где гарантия, что он, например, не сомнётся со временем (вдруг в эту партию при производстве не доложили "антисминателя" :))? Странно это как-то. Ещё момент: УШП кладёте на грунт. А снегом вход не будет заваливать? В России обычно принято дома немного поднимать от земли - не западная Европа всё-таки и НН - не морское побережье, а глубокий континент, здесь климат не такой мягкий как, например, в Швеции. Надо ещё посмотреть, где шведы строят с УШП, а где - нет, страна-то вытянута, и когда в одном конце снега полно во втором его может и не бывать вовсе :). Плюс УШП - теплоёмкость и соответственная теплоинерционность. Хороший плюс, но единственный. Опять же - подпол или полноценный цокольный этаж. Как я - так сделал подвал. Отопления там пока нет, и на сегодня там до сих пор плюс 1, хотя с 1-го по 6-е января держался мороз минус 30. Формально промерзание у нас тоже до 1,8 м. Реально, при наличии снега - гораздо меньше. Отопление планирую тоже ТП, и на первом и на втором этаже - это к тому, что если ТП, то не обязательно УШП :).
    Да что я тут. Гляньте, неплохая на взгляд статья: h-p:/финскийдомик.рф/uteplennaya-shvedskaya-plita-ushp-i-uteplennyj-finskij-fundament-uff/
    У всего есть минимум 2 стороны - смотрите, какая из них для Вас важнее :)
  5. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Ваш вариант явно не проходит. Нужно пустить несущую стену так (показано красным)
    Соответственно ваш вариант несущей стены лишний. Там будет легкая перегородка.
    Выступ террасы нужно совместить с этой стеной. Где-то двери, где-то арка. Точное положение определяется выбранным типоразмером плит и величиной их опирания. Синим показано, как будут расположены плиты перекрытия вблизи лестницы. Ширину плит подобрать по общей ширине перекрытия. Возможно слегка подвигав лестницу. Обычно 2 плиты шириной 150см стоят меньше, чем 3 плиты шириной 100см. Учитывайте такой момент.
    Серым показан монолитный участок между плитами. Опирается на края плит и несущую стену.
    На втором этаже напрашивается или узкая кладовка, или шкаф-гардероб со стороны спальни (кравать надо будет ставить по-другому)
  6. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Двоякое впечатление.
    Лестница с забежными ступенями, как и камин - зло. Гостиная в 45 м2 для чего? Может столовую сделать побольше? Приехали гости. Где сидят? За столом. Где такой стол в вашем варианте? Мало подсобных помещений.
  7. kukan
    kukan
    kukan
    Вы очень категоричны. Забежные ступени конечно как правило применяются от безысходности и нехватки места, но вот камин... Он ведь как и кресло-качалка на веранде - ради них иногда всё и затевается!
  8. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Ну, ради покататься на лошади 1-3 раза в год не вижу смысла строить конюшни, делать сарай для хранения сена, тянуть водопой и строить ипподром.
    Это - моё мнение.
  9. kukan
    kukan
    kukan
    А я вот проектируя своё будущее жилище не смог отказать себе в удовлетворении нехитрых слабостей - зимой за пивом смотреть на огонь в камине, и летом с трубкой сидеть в кресле-качалке на веранде :). У супруги тоже есть подобные замашки. Это ж ведь дом, где всё для себя, а не квартира, из которой выжимаешь возможное в рамках жёстко заданного.
  10. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    ТС а с какой целью такой монументальный балкон: аж на две комнаты во всю ширину дома и ещё один над входом?
    Для чего если пользоваться ими, думаю, будут только пару раз за всё время существования дома?
  11. usyonok
    usyonok
    usyonok
    Вот спасибо так спасибо! Что значит опытным свежим взглядом! Будем пытаться начертить по вашему варианту!
    Про лестницу будем ещё думать. В первоначальном варианте гостиная была меньше. Лестницу перенесли в гостиную и сделали забежной, чтобы хоть как-то добавить пространства к гостиной. Но потом последовала поездка к другу в строящийся дом. Раньше мы удивлялись, зачем ему гостиная в 45 квадратов. Но на месте поняли, что это самое то (а поплясать где?). Если меньше, то теряется само понимание дома и принципиальное отличие его от квартиры. Пришлось увеличить гостиную и у себя, а лестница так и осталась.
    Не в бровь, а в глаз!) мы чуть лошадь не купили для этого. Но вовремя поняли, что содержание при городском образе жизни очень дорого встанет.
    Согласна полностью. Такие "пунктики" не дадут сдаться на нервном пути к завершению строительства гнезда.
  12. usyonok
    usyonok
    usyonok
    По поводу длинного балкона - без вариантов, нужен как с эстетической, так и с практической точки зрения. А вот маленький, скорее для целостности фасада и пожелать доброго утра соседям).
  13. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Эстетику не трогаем - у каждого свои фломастеры, а практика заинтересовала ... ЗАЧЕМ? (если не секрет) данная вестч (балкон второго этажа) - практически бесполезна.
  14. usyonok
    usyonok
    usyonok
    Во-первых, Стиральная машина наверху, бельё на балкон. Основные с/у на втором этаже, Одежду скинул с себя и в машинку, чтоб не таскать на первый этаж.
    Во-вторых, наша тёща (то есть моя мама) намекнула, что в случае переезда к нам в почтенном возрасте, ей нужна комната исключительно на втором этаже и балкон, первый даже не предлагать:no: Видимо насмотрелась на мою прабабку, которая в свои 90 каждый день доставала стремянку и лезла заводить часы под потолком, поэтому была в хорошей физической форме :aga:
    Ну остальные виды применения больше относятся к релаксу, вроде прямого выхода из спальни в труселях посреди ночи посмотреть на августовское звездное небо и посиделок с компотом.
    Согласна, большой, конечно, этот балкон. Пока не получается его уменьшить без ущерба для фасада и без споров о том, чья спальня будет с балконом (детей касается). Будем думать дальше...
  15. Dasani
    Dasani
    Dasani
    Украина
    По планировке:
    1. Из двух спален на втором этаже можно сделать 3 спальни по 15 м. Потому что когда мама переедет к вам, кого вы будете выселять на первый этаж? Одну спальню можно пока использовать как игровую.
    2. Ну нельзя без постирочной в таком большом доме, с двумя пацанами.
    3. Кухня - низачот. Куцая угловая кухня. В маленьком доме угловая кухня - это нормально. В большом доме остров, правило треугольника - если есть возможность, делайте правильно.
    4. Где столовая? Где красивая журнальная столовая с буфетом, зеркалом и люстрой? Или приставной столик как в квартире - это и будет столовая?
    5. Телевизор - далеко. Я не против телика на лестнице, у самих так было, но тут другие площади. Телик бы повесила на стену слева, сделав окна по сторонам от телика.
    6. Кабинет в спальне - дело вкуса. Мне кажется, что кабинет вам можно сделать на первом этаже, и там поставить диванчик для гостей. Иначе если кабинет в спальне, то что на первом - чисто гостевая? Имхо, не очень рационально. Но! Есть люди, которым нужен кабинет именно в спальне, если вы из таких, то это замечание пропускайте. Хотя эти метры можно перекомпоновать, чтобы выкроить постирочную на втором этаже.
    Балконы и камины - дело вкуса. Я лично люблю и то, и другое)
    Забежные ступени - зло.
