Сильно течет новая металлочерепица. Что делать?
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем zmarchak, 01.02.16.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    В том что дожди с неба идут а кондесат в утеплителе превращенный в глыбу льда которая может рухнуть как кусок бетонной плиты образуется в перекрытиях и без наличия осадков
    Так же и снег накапливаемый на чердаке несколько месяцев заливает дом за пару часов при резком потеплении...я насмотрелся на это
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Неправильно закрученый кровельный саморез (не в то место) течет сразу после закрутки, ему и прослабляться не нужно
  3. Забазаров
    Забазаров
    Забазаров
    Владимир
    @Sadovnik62, так изначально я про замёрзший конденсат и писал
    Однако Вы уверяли, что его там быть не может, ибо дом не отапливаемый
    Вы уж определитесь, о чём речь ведёте...
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    По моему я сказал пока про одно самое первейшее действие в таких случаях
    Самое первейшее что делают при аварийном случае это лезут на чердак и смотрят..а если
    То первое что должен ТС сделать -это открыть люк и проверить что происходит на чердаке, а если нет этого люка то срочно сделать его...тут уж самый случай...а вот дальше разговоры вести а не созерцать текущие струи воды
  5. zmarchak
    zmarchak
    zmarchak
    Промерзший кусок мокрой минплиты удерживаемый только лишь пароизоляцией и вагонкой :close:
    теперь я там буду в каске спать...
    Возможно я где то неточно выразился, чердак обитаемый, видимо это называется мансарда.
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @zmarchak, Хотите проблему решить пишите в личку, у меня нет времени тут тролям обьяснять когда куржак может образоваться или лед из остаточной влажности в деревяшке...все в личку...Если не нужно то пусть Вам@Забазаров, все обьяснит
  7. zmarchak
    zmarchak
    zmarchak
    Спасибо всем кто откликнулся, в выходные разберу угол изнутри, который больше всего намок, выложу фото конструкции.
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    И над мансардой бывают чердаки, хотя судя по фото утепление у Вас по скату до конька,
  9. zmarchak
    zmarchak
    zmarchak
    Понял, да. Но тут я с оригинальничал, и верхний тругольник не отрезан, просто подшит вагонкой. Кажется зрительно что в комнатах посвободнее, хотя конечно прогреть тяжелее и утеплить сложнее.
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Т е. он есть или нет?
  11. zmarchak
    zmarchak
    zmarchak
    нет чердака) потолок комнат второго этажа уходит вверх до конька.
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Тогда конек должен быть вентилируемым, а у Вас уголок металический (коньковый элемент),да и от карнизов не видно входа воздуха под кровлю
  13. zmarchak
    zmarchak
    zmarchak
    @Sadovnik62, конёк вряд ли плотно сможет прижаться к металлочерепице, то же и про карнизы. Но как мы тут выяснили эмпирически, была бы контробрешетка был бы и зазор на карнизах, но её похоже нет (
  14. Забазаров
    Забазаров
    Забазаров
    Владимир
    Может быть стоит для начала научиться внятно формулировать свои мысли, и не путаться в показаниях?
    А то сначала пишете:
    А потом начинаете вещать про глыбы льда в утеплителе из за конденсата...
    Оно конечно понятно, что
    Однако больше напрашивается "я не гинеколог, но посмотреть могу"...
  15. Krovelshik61
    Krovelshik61
    Krovelshik61
    Металлочерепица с таким градусом уклона по приории не потечет даже если выкрутить половину саморезов с листов мне нужно фото самой кровли по периметру дома с улици я вам подскажу где и как так обвально может течь.
