Сильно течет новая металлочерепица. Что делать?
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем zmarchak, 01.02.16.
  1. zmarchak
    zmarchak
    zmarchak
    Похоже питерская домостороительная фирма не просто халтурит а откровенно забывает выполнять пункты договора. В договоре есть и обрешетка и контробрешетка и пленки с двух сторон утеплителя. Похоже, по факту имеем:
    металлочерепицу пришурупленную диким количеством шурупов прямо к стропилам,
    воздушный зазор,
    100 мм минплиты,
    пароизоляция
    вагонка.
    После сильного снегопада и потепления (дом стоит замороженный) получаем такую картину:
    Прошу совета,
    что по Вашему это было? Мне кажется резкое таяние снега плюс отсутствующая ветроизоляция под железом привело к тому что бассейн протек в стыки и вместо того что бы по слою ветроизоляции стечь за пределы дома попал на теплоизоляцию и на пароизоляцию, которая доходит только до края стены внутри дома.
    что по Вашему я могу сделать для устранения протечек ? Рассматриваются все варианты вплоть до полной замены кровли. Но только если нашими усилиями будет выработана реально теплая и надёжная схема (сейчас я улицу отапливаю при попытке там переночевать, перепад в комнате при 2кВт максимум 20 градусов от улицы). Особенно непонятен узел стыка кровли со стеной.
    Дом из бруса 140мм, полтора этажа, с балконом 10х8, угол крыши 40 градусов.
  2. Эх00152rus
    Эх00152rus
    Эх00152rus
    Нижний Новгород, Дзержинск
    На чем основывается утверждение что черепица крепится к стропила а не к обрешетке? Если бы было так то м/ч сломали/изогнуло под снеговой нагрузкой. А снег похоже под конёк наметает.
  3. zmarchak
    zmarchak
    zmarchak
    На глаз я особых щелей не вижу. Согласен на счет обрешетки, возможно она есть (и куча шурупов закрученных это подтверждает) но вот контр обрешетки с ветроизоляцией все же нет.
    Налило воды прилично, сутки сушил 4кВт вентиляторов, все равно как в бане. Посередине потолка балка поперек стропил, с неё тоже течет, постель залило (
  4. Эх00152rus
    Эх00152rus
    Эх00152rus
    Скорее всего в этом я с вами соглашусь. Хотя я лично контролировал у себя установку ветрозащиты а через 3 года она истлела в пыль.
  5. zmarchak
    zmarchak
    zmarchak
    @Эх00152rus, искренне сочувствую, считаете что качество пленки было плохое?
    Я понимаю что так как есть оставить нельзя, через год получу плесень на стенах, но что тперь делать неясно. Ездить два раза в неделю снег сбрасывать не вариант.
  6. Забазаров
    Забазаров
    Забазаров
    Владимир
    Сразу вопрос.
    А Вы уверены, что течёт с улицы?
    Осенью (до морозов) в дожди текло?
    Вполне вероятно, что из за плохой пароизоляции и вентиляции подкровельного пространства в морозы конденсат намерзает на железе, а при потеплении всё это дело оттаивает и течёт вниз
    Сам столкнулся с подобной проблемой
  7. Эх00152rus
    Эх00152rus
    Эх00152rus
    Приглашал на объект производителя пленки. брали образцы якобы отдавали в лабораторию которая выяснила что была неправильная эксплуатация. Типа истлела от ультрафиолета. Считаю что полный бред. Заключение на руки не получил кстати. Пленка была изоспан.
  8. Эх00152rus
    Эх00152rus
    Эх00152rus
    Мой случай не единственный на этом форуме
  9. zmarchak
    zmarchak
    zmarchak
    @Забазаров, в дожди до этих выходных никогда не текло. Больше всего натекло в комнате где никто вообще не бывал (но в эту сторону крыши после обеда могло светить солнце и греть ее), а там где сплю и кипячу чайник натекло в разы меньше.
    Когда сильно потеплело снег съехал с крыши и пошел дождь, новых поступлений воды в дом не было.
    Конденсат имхо маловероятен, уж очень дырявый дом пока) окна вставлены тяп ляп, ветер гуляет.
  10. Эх00152rus
    Эх00152rus
    Эх00152rus
    Гарантия на работы есть? Приглашение рабочих интересно ихо мнение? Мы вам в помощь. Кстати строили друзья из средней Азии?
  11. zmarchak
    zmarchak
    zmarchak
    @Эх00152rus, фирма бросила дом и послала меня и с доделками и с претензиями. Строили славяне. Кому интересно могу договор сбросить, на форуме наверное не принято строителей поименно критиковать, вроде где то в правилах было.
    После консультаций было решено в суд не подавать, дело о мошенничестве очень сложно возбудить, а фирма как юрлицо ответит только сломанным принтером и откроет новое юр. лицо с тем же директором в том же офисе.
  12. CONAN
    CONAN
    CONAN
    Простите, но это ВАША кровля, и что-то делать всё равно надо. (Не буду советовать про суды и пр. - это каждый сам решает.) Фирму (название) на вашем месте всё же засветил бы. (Городок у нас маленький...) :)
    Если с точки зрения практики: похоже, надо вскрывать (хоть так, хоть эдак). А так как утеплённая кровля - это достаточно сложная конструкция, вскрыть надо: а) изнутри, чтобы осмотреть пароизоляцию и нижнюю часть теплоизоляции, сделать вывод о правильности и качестве монтажа; б) снаружи, чтобы осмотреть обрешётку, контробрешётку, конденсатоизоляцию и верхний слой теплоизоляции, сделать вывод о правильности монтажа этой части конструкции.
    Только после этого можно сделать конкретный вывод.
    (В каком населённом пункте Ленобласти стоит дом?)
  13. zmarchak
    zmarchak
    zmarchak
    @CONAN, 75 км Приозерского шоссе, чуть не доезжая до Лосево.
  14. CONAN
    CONAN
    CONAN
    Так что собираетесь делать? Судиться, ремонтировать, бросить всё? :-(
  15. zmarchak
    zmarchak
    zmarchak
    @CONAN, в первом сообщении постарался обозначить цели) Хотелось бы дом спасти для начала, а потом строить планы мести)
    Дом строила да не достроила фирма "Домокомплект"
    ген. дир. Мохов Н. В.
    юр. адрес СПб, Вербная 27 оф. 422
    ИНН 7814459741
    Сидели на Симонова 4/1, думаю и сейчас там.
