Убрать 200 кубов земли из подвала
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем bulgar765, 01.02.16.
  1. bulgar765
    bulgar765
    bulgar765
    Есть подвал 400 кв м под девятиэтажкой. Сейчас высота подвала - 2 м, ровно 3 фундаментных блока. Есть желание опустить пол ниже. Под фундаментными блоками - 55 см глубиной армопояс который покоится на сваях, забитых еще глубже.
    Вопросы:
    1. Можно ли откопать армопояс изнутри и углубить пол до нижней грани армопояса (на 55 см)
    2. С учетом того что есть только одна даерь и три окна как лучше выгрузить из подвала 200 кубов знмли?
    На первом фото - часть подвала которую не стянули строители стяжкой, видно три няда блоков и армопояс внизу.
    На втором фото - стянутая часть, там только три блока высоты.
    Спасибо всем заранее
  2. DronGB50
    DronGB50
    DronGB50
    Так то здесь, как правило, обсуждается малоэтажный ИЖС, который не регламентирован, и гуляет картинка, что можно копать и ниже подошвы фундамента, но чтобы угол трения грунта был не более 30 градусов.
    А в Вашем случае нужна правовая (с цитированием нормативно-правовых актов, в части касающейся Вашего вопроса и составления тех. задания и договора) и профессиональная (с подписями и печатями) консультация по работам в общественном здании.
  3. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта.
