Покритикуйте разводку двухтрубную по Тихельману
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Sergant76, 01.02.16.
  1. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Собственно на планах нарисованы красным цыфрами это радиаторы с числом секций а линиями это двухтрубная разводка по схеме Тихельмана (попутная).
    Зелеными точками это стояки (32 мм). Лежаки 25 мм а подводки к радиаторам 20 мм. Все из полипропилена. На радиаторах есть термоголовки и регулировочные вентили.
    Соотвественно 4 петли не совсем одинаковой длины и сопротивления.
    1. Будет ли работать такая схема?
    2. Нужно ли ставить регулировочные вентили на петли или простого шарового достаточно?
  2. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    В данной схеме, смысла в Тихельмане не вижу, только лишние затраты на трубу. Но запустить можно, хотя с балансировкой, возможно придется повозиться.
    Для последующей балансировки - не помешает.
  3. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    А какую схему можно еще применить? однотрубную?
    Я такие петли нарисовал чтобы в гостиной не было труб вдоль комнаты.
  4. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Подождите, я вообще ерунду пишу. Никакого тихельмана там нет. Обычная двухтрубка обратная. Первый радиатор на подаче он же первый на обратке. Тихельмана надо кольцом делать.
    Тогда опять вопрос такой: схема эта будет ли работать? или как лучше сделать?
  5. Viknes
    Viknes
    Viknes
    Крым, Симферополь
    Система работать будет.
    Краны- вентили на петлях в Вашем случае не нужны.
    Удачи.
