Не греет отопление
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Nikolay15, 01.02.16.
  1. Nikolay15
    Nikolay15
    Nikolay15
    Не греет отопление
    Досталось вот такое отопление -котел навьен 35 настеник. батареи алюминий. труба полипропилен 32 по кругу плюс 25 встречная до половины и сливается в 32. однотрубная система. при темпер. от минус 5 и выше если котел стоит на 70 градусов батареи везде горячие. если температура понижается минус до минус 10 первые радиаторы остаются горячими с каждой стороны по три где то остальные с каждым последующим остывают очень сильно. прошу совета что можно сделать с наименьшими затратами? может гидроколлектор поставить возле котла или просто коллектор а от него насосы на каждую ветку? 20160201_170356.jpg
  2. shadowmgn
    shadowmgn
    shadowmgn
    Магнитогорск
    Из ваших слов ничего непонятно. Что с температурой обратки происходит при изменениях забортной температуры, какова разница температур, теплосъем есть или нету.
  3. Blehman
    Blehman
    Blehman
    деревня Хилово, Лотошинского района
    Не исключаю незаиейливого последовательного подклюя=чения радиаторов :) Запорно-регоулирвочно
  4. Blehman
    Blehman
    Blehman
    Регулировочной арматуры нету, век воли не видать.
  5. Nikolay15
    Nikolay15
    Nikolay15
    Краны на всех радиаторах стоят. это однотрубная система может при понижение температуры происходит больший тепло съем. и напора в трубе не хватает обеспечить последние радиаторы?
  6. shadowmgn
    shadowmgn
    shadowmgn
    Магнитогорск
    Мимо.
  7. Nikolay15
    Nikolay15
    Nikolay15
  8. shadowmgn
    shadowmgn
    shadowmgn
    Магнитогорск
    Всё мимо, промах. Расход в системе не зависит от температуры он постоянный. Либо циркуляция есть, либо её нет. Что с температурой обратки ?
  9. Nikolay15
    Nikolay15
    Nikolay15
    Если ее нет почему тогда при температуре минус пять т
    и выше все горячие батареи значит циркуляция есть. обратка остывает при низких температурах
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Nikolay15, Вы когда радиаторы закупали - рассчитывали, что они будут выдавать "паспортную" мощность при Вашей теперешней температуре теплоносителя?
    Температура теплоносителя, подаваемого в СО, должна соответствовать "Температурному Графику" (производители указывают его!). В противном случае необходим перерасчет отопительных приборов.
  11. Blehman
    Blehman
    Blehman
    Нарисуйте, а лучше сфотографируйте, как радиаторы подключены к магистрали. И это, @DiJo, Вам правильно сказал, режим то 70/20, а секция алюминевового радиатора при таком раскладе выдает около 110Вт, т. е. в сумме все 156 секций отдадут всего 17кВт. Т. е. котле вообще тактовать должен и останавливаться по перегреву, т. к. недогружен.
  12. nezz1980
    nezz1980
    nezz1980
    Новая Адыгея
    Вопросов несколько.
    вы не написАли температуру обратки. горячая, теплая, холодная.
    фото вентилей в студию. диаметр. был случай подключения неправильных вентилей. есть полнопроходные а есть для двухтрубных систем.
    из чего сделаны стены.
    от того, что радиаторы горячие, не значит что они отдают свой жар в помещение.
    что за помещение? высота потолков. у вас при такой температуре, при нормально сделанной системе, Ташкент должен быть. (если конечно высота потолков не 4 метра и т. д)
