Порвал кабель тёплого пола
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Puzzzle, 01.02.16.
  1. Puzzzle
    Puzzzle
    Puzzzle
    Менял плитку в ванной, все аккуратно снимал, но вот незадача оторвал метр кабеля от теплого пола Ensto, Сам кабель метров 30, кусок оторвал около метра. Кусок концевой, вопрос можно ли починить как то? Производитель пишет менять весть мат нужно, так как концевая муфта уникальная.
  2. subnus
    subnus
    subnus
    У каждой фирмы свои "уникальные" заделки концевиков, суть одна, качественная скрепка, пайка, обжим, изоляция. Если площадь обогрева (длина кабеля) позволяет, то нет серьезных причин не укоротить самостоятельно на 1 м. Будет греться немного быстрее.
  3. Puzzzle
    Puzzzle
    Puzzzle
    Я попробовал скрутить в крутку, включил выбило вводной рубильник, взял раскрутил, попробовал включить - то же самое, наверное повредил жилы где то?
  4. subnus
    subnus
    subnus
    Походу коротыш...
  5. АлексейЛебедев
    АлексейЛебедев
    АлексейЛебедев
  6. EnstoBT
    EnstoBT
    EnstoBT
    @Puzzzle, А можете поподробнее про ответ производителя об " уникальной концевой муфте" ?
    Укорачивать резистивный кабель нельзя ни в коем случае, не важно позволяет это сделать площадь обогрева или длина кабеля - каждый метр кабеля имеет определенное сопротивление: отрезаете кабель → уменьшаете общее сопротивление отрезка → увеличиваете ток.
    Есть возможность уточнить какой мат (кабель?) был уложен и измерить сопротивление оставшейся части?
