1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
МЗЛФ требуется помощь по схеме фундамента
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Ag3nt, 01.02.16.
  1. Ag3nt
    Ag3nt
    Ag3nt
    Здравствуйте уважаемые форумчане.
    Проектируется дом 10,5м х 10,5м каркасник 2 полных этажа
    Ломаю голову над схемой МЗЛФ.
    Схема планировок 2 этажей
    Теперь, какая из схем подойдет? Или ни одна из них и лить ленту с точным расположением перегородок 1 этажа.
    Лично я склоняюсь к 1-му варианту. Так как расстояние между ребрами вполне оптимальное для лаг пола 200мм
    Жду конструктивных отзывов, а не типа "мне нравится 2-й вариант"
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Ag3nt, почему на 2 этаже появились стены, которых нет на 1? или это перегородки?
    ленты надо выполнять под несущими стенами. обозначьте оные на плане
  3. Ag3nt
    Ag3nt
    Ag3nt
    Что такое перегородка? Перегородка - это стена не несущая нагрузки.
    На все стены опираются лаги перекрытия - отсюда вопрос - какие из них не несущие?
    и что значит появились? Это планировка 1-го и 2-го этажа соответственно
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Ag3nt, если хотите, чтобы о том, что Вы что-то написали, узнал тот, кому Вы пишете, тогда надо нажимать на ник собеседника или цитировать его сообщение (кнопка "цитировать" в правом нижнем углу сообщения собеседника, которое Вы собираетесь цитировать, если хотите цитировать часть сообщения выделите ее (нужную часть) мышью, подсветится окно "процитировать выделенный текст")
    с трудом себе представляю, что лаги опираются на все стены изображенные, но Вам виднее. значит под все из них нужны фундаменты.
    если стены на 2 этаже все несущие, то почему они над воздухом висят? под ними нет стен 1го этажа. на что они опираются?
    я не спец по каркасникам ни разу. Вы уверены, что их жесткость достаточно, чтобы висеть такими пролетами и воспринимать нагрузку от чердака/кровли?
  5. Ag3nt
    Ag3nt
    Ag3nt
    Спасибо, за совет, но я как бы в курсе.
    Ну, если Вы строите каменный мешок (дом), тогда да. Там перегородки можно возводить после постройки самой коробки с несущими стенами. Если Вы строите каркасник, То как правило все стены возводятся сразу и все перекрытия ложатся на эти стены. Перегородки в каркасниках тяжело сделать после постройки коробки без щелей, точнее можно, но проблематично и трудоемко.
    Картинка для наглядности технологии каркасного домостроения
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    главное, чтобы Вы были уверены.
    я железобетонщик, это не моя епархия.
    Значит Вы говорите, что независимо ни от чего каждая перегородка - это все равно стена в силу конструктивных обстоятельств.
    пусть так. но чудес все равно не бывает. эти стены сами ли по себе или через какие-то конструктивные элементы передают нагрузки на нижележащие конструкции. а те в свою очередь должны передавать их на фундамент.
    стало быть внутренние ленты должны повторять конфигурацию стен 1го этажа. за исключением, возможно, небольших перемычек
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Из трех схем я бы остановился на 1й. только так, чтобы ленты были под стенами 1го этажа.
  8. Ag3nt
    Ag3nt
    Ag3nt
    Еще вопрос тогда, как к бетонщику, какой маркой бетона заливать и какие добавки должны быть или не быть в растворе? с учетом летнего строительства
