Замерзает слив из Юбоса
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Жопорук, 01.02.16.
  1. Жопорук
    Жопорук
    Жопорук
    Moscow, Russia
    Коллеги, подскажите советами!
    Есть Юбас-5, из него при помощи насоса удаляется по подземному гибкому шлангу (шланг еще в гофре дополнительно) 3/4 очищенная вода. Общая длина слива чуть меньше 3-х метров. Гофра утеплена, но сделано все равно криво и в результате, где-то на последних десятках сантиметров, особливо полагаю, что там, где гофра проходит через бетон (ну вот так сделано) она таки замерзает через некоторое время использования.
    На мой взгляд - единственным способом избавиться от сией напасти является саморегулируемый обогрев внутри трубы. В юбасе ставлю еще одну розетку, пропихиваю обогревающий кабель через тройник и сальник в трубу. На зимний период включаю обогрев и радуюсь долгими зимними месяцами работающей канализации, а не прыгаю как пингвин со шлангами в попытке выкачать очищенные нечистоты.
    Я уже даже тройник латуневый купил и насадки для подключения гибкого шланга. Но насчет кабеля ум заходит за разум:
    1. Нужен достаточно тонкий кабель, дабы он не заполонил весь диаметр шланга 3/4.
    2. Нужен сальник для тройника, нужна концевая термоусадочная муфта.
    3. Нужен кабель который можно пропихнуть внутри трубы со сточной водой.
    Вот именно на пункте 3 и начинает клинить, шибко уж много вариантов выбора. Есть кабеля для кровли, есть для обогрева труб, если для установки внутрь трубы для пищевого водоснабжения, есть с оплеткой, есть без оплетки.
    Посоветуйте какой кабель брать? Не хочется тратить множество килорублей за такую систему. А если намекнете где енто дело в Москве можно прикупить в интересующем меня объеме, то вообще будет душевно.
    Но в любом случае премного благодарствую.
  2. Жопорук
    Жопорук
    Жопорук
    Moscow, Russia
    После написания поста снизошло озарение. Заказал готовый комплект ADV-13 с сальником, штекером и т. п. Специально для установки внутри трубы.
    По моему мнению при приобретении следует учитывать следующее:
    А. Материал верхней части кабеля. Для питьевой воды нужен какой-то материл типа ПЭ и нагрев не до сверхвысоких температур.
    Б. Для кабелей большой продолжительности - лучше брать с заземлением оплетки иначе будет вам кукушка в радодиапазоне с частотой в 50 герц :)
  3. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    Лучше снаружи ИМХО. Начнёт зарастать илом. Хотя если только до лета (что бы потом переделать), то нормально.
  4. Жопорук
    Жопорук
    Жопорук
    Moscow, Russia
    Снаружи никак - все закопано, забетонировано. Заростать не должно, напор от насоса достаточно мощный.
  5. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    Попробуйте. В конце-концов всегда выдернуть можно.
