Подскажите по диаметру труб для водоснабжения квартиры
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Georgeskp, 01.02.16.
  1. Georgeskp
    Georgeskp
    Georgeskp
    Магас
    Всем форумчанам доброго времени суток, посоветуйте пожалуйста по разводке труб в квартире, точнее-по их диаметру.
    Исходные данные-квартира в новостройке, по проекту-индивидуальное отопление, 5 этаж 5-этажного дома, ввод воды (кстати он один и расположен в санузле) в квартиру-ППР труба D32 неизвестного производителя. Насчёт давления в цифрах не скажу, но струя бьёт хорошая, может из-за того, что дом только заселяется.
    Планировка такова, что двухконтурный газовый котёл будет висеть на кухне, расстояние до него (считаем по стенам) примерно 12 метров.
    В самом санузле 4 потребителя-ванная, стиралка, раковина, унитаз. Кстати, полотенцесушитель считать за потребитель? Если да, то 5.
    На кухне соответственно сам котёл и кухонная мойка.
    Уже смонтировал шаровый кран-грязевик-счётчик холодной воды-промывной фильтр-редуктор давления-ещё один кран, всё это хозяйство на 1/2 дюйма.
    Хотелось бы свести до минимума взаимовлияние потребителей при одновременном включении хотя бы 3 из них (например работает стиралка, один человек принимает душ, в этот момент включается вода на кухне. Количество проживающих-2 штука+кот:)
    Планирую тройниковую разводку трубами ППР Wavin Ekoplastik BASALT PLUS PN20, возникло несколько вопросов:
    1. Труба какого диаметра должна идти на подачу воды в котёл, учитывая не маленькое расстояние и тот факт, что основные потребители находятся ближе к вводу, нежели сам котёл? D32 с переходом в сам котёл D20? Или будет достаточно D25?
    2. Отводы к потребителям D20?
    3. Горячая вода от котла (те же 12 метров)-какой диаметр трубы? D32 или D25?
    Если не очень ясно выразился, то могу нарисовать план квартиры.
    Всем заранее спасибо за ответы.
  2. Georgeskp
    Georgeskp
    Georgeskp
    Магас
    Ау, специалисты, ответьте пожалуйста:faq:
  3. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Делайте 25 всю разводку. хватит на ваше количество.
  4. Georgeskp
    Georgeskp
    Georgeskp
    Магас
  5. Aleksey_N
    Aleksey_N
    Aleksey_N
    Магистраль 25-й, отводы 20-й.
  6. Georgeskp
    Georgeskp
    Georgeskp
    Магас
  7. Technik-san
    Technik-san
    Техник-сан
    Technik-san
    Техник-сан
    На фото результат подключения выхода гор. воды от газовой колонки ПП трубами.
    Личное мнение о монтаже систем водоснабжения
  8. Georgeskp
    Georgeskp
    Georgeskp
    Магас
    Tehnik-san, спасибо, что ответили. Честно говоря, очень много читал про достоинства и недостатки тех или иных труб, но вот в чём проблема-даже по ППР трубам у нас спецов не очень много, до сих пор не определился-кому доверить монтаж отопления и водоснабжения.
    Несколько человек приходили, смотрели объёмы, но ни один не внушил доверия.
    Нашёл
    недалеко магазин, там есть медные трубы и фитинги. Но точно знаю, что медь у нас никто не сделает. В интернете видел несколько роликов по пайке меди, однако не уверен в собственных силах.
    Недавно выяснилось, что в одном месте есть возможность взять напрокат инструмент для монтажа труб из сшитого полиэтилена Uponor Q&E, но не думаю, что в этом плане сшитый полиэтилен лучше ППР.
    Всю голову сломал:faq:
