Переделка Танка в Танк БИО
Тема в разделе "Септики", создана пользователем rustam-25, 01.02.16.
  1. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
    @sapogsp, отправил. первый образец кажется выглядел так
  2. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Какая-то масонская ложа. Всё засекречено, скрыто. Информации нет, фото нет, цен нет. Заговор.
  3. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @KorbenDalas, правилами форума запрещено выставлять и обсуждать публично стоимость различного оборудования. Тритон - пластик также не хочет выставлять данный девайс, ссылаясь на "ноу - хау". Что вполне разумно.
  4. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    А кроме форума интернет сайтов нет ?
    Почему у себя не разместить ?
  5. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Это Вы у Влада МСК спросите. У них такой веселый сайт, что вообще очень сложно что-либо найти. Может где и закопано.
  6. Nexus
    Nexus
    Nexus
    @sere777, если не затруднит, можно тоже в личку цену?
  7. ekalug
    ekalug
    ekalug
    Скиньте мне пожалуйста в личку информацию по комплекту для переделки. Написал Владу, но что нет ответ пока.
  8. ИльнурЗ
    ИльнурЗ
    ИльнурЗ
    Пока продается отдельно септик-танк, универсал и биотанк, переделку нам увидеть как свои уши, мне кажется)
  9. Esin112
    Esin112
    Esin112
    А в чем заключается переделка.
    Можно описать хотя бы кратко.
    Насос по кругу гоняет содержимое последнего отделения септика, тем самым ускоряет процессы переработки? Из картинки ничего не понятно.
  10. Hello_Z
    Hello_Z
    Hello_Z
    Смысл в том, что в первую, именно в первую камеру, вставляется пластиковый элемент под которым находится круглый аэратор, радиусом 20-25 см. Через пластиковую трубу он присоединяется к компрессору. Пластиковый элемент - это сетчатый цилиндр с достаточно большой площадью соприкосновения с водной массой, на которой размножаются аэробные бактерии.
    У меня Танк 2,5. Эксплуатирую около месяца. Запах не исчез полностью, но явно поубавился + также изменился состав "газа" - ощущается, что намного меньше аммиака. Причем такое ощущение - что в первой камере запах меньше, чем на выходе из третьей. Получается, что активный ил оседая во второй и третьей камере начинает опят разлагаться анэробами. Все-таки его надо качать в первую аэролифтом.
  11. Esin112
    Esin112
    Esin112
    Вот как, оказывается устанавливается в первой камере! Спасибо за разъяснение.
    А какую функцию выполняет компрессор, нагнетает воздух и взбивает содержимое первой камеры? Ну тогда же все это сожержимое будет перетекать через переливное отверстие в стенке 1-2 камеры и оседать во второй камере.
    Какую мощность от сети потребляет компрессор и каков режим его работы.
    И самое главное, на сколько чище стоки на выходе из септика.
  12. Vasilevsk
    Vasilevsk
    Vasilevsk
    И накой нужен аэратор в первой камере? чтобы взбалтывать гуано и перегонять его во вторую?
    В первой камере аэрация особо не нужна, даже вредна. В первой камер происходит анаэробное сбраживание. Взбалтывать в ней осадок пожалуй полезно, а вот насыщать кислородом нет. Кислород нужен во второй камере где происходят аэробные процессы, вот только его там при такой схеме расположения не будет.
  13. Hello_Z
    Hello_Z
    Hello_Z
    Предполагаю следующее:
    Аэратор находится не на дне камеры, а где то чуть ниже (см. 20-30) переливного отверстия. И стоки прямым не выливаются прямо на пластиковую карабуську - а летят вдоль нее на дно (естественно если фракция тяжелее воды). Таким образом, первая камера условно делится на 2... внизу скапливается твердый осадок, в котором происходит анэробное разложение, в результате чего выделяется более легкие фракции, которые поднимаются ввысь и попадают в аэробный биореактор, в котором "дозревают".
    Могу сказать однозначно - на выходе вода чище, естественно не настолько как в полноценных станциях биоочистки, но сильного, подчеркиваю сильного запаха -нет. Попробую на выходных сравнить качество на выходе первой и третьей камеры. Есть предположение, что активный ил, который образуется в результате аэробного разложения начинает опять "пахнуть", а его нужно обратно в первую и крутить постоянно.
    Компрессор Sicoh-30, работает постоянно.
  14. Hello_Z
    Hello_Z
    Hello_Z
    Пока меня не было на даче, произошла авария - слетел шланг с компрессора, соответственно ничего не булькало. Сколько был стоячий режим не знаю, но запах уже пошел + появилось мутность на выходе. После запуска на следующий день, запах существенно снизился, мутность осталась. Смотрим, что будет к концу недели. Могу сказать однозначно следующее - по сравнению с прошлым годом в такую погоду (а в Питере было достаточно тепло неделю назад) запах был значительно более сильным, даже с учетом вент. стояка с диффузором в доме.
  15. Calciy
    Calciy
    Calciy
    Добрый день,
    А можно мне тоже подробности сего чуда в личку?
