РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Как то странно вы мое сообщение процитировали. Наверное поэтому я его и не увидел во время. Я как то не задумывался изначально о том какую именно модель септика взять за основу. Подобрал тот вариант что мне больше приглянулся. Главная задача состояла в том чтобы избавиться от запаха и выноса активного ила в инфильтратор который у меня стоит между септиком и откачным колодцем. По схеме рекомендованной Тритоном производителем септика Танк NEW. Эта цель оказалась достигнутой полностью. Во вторичную камеру изначально также планировалось установить аэратор и айрлифт для перекачки дерьма в первичную камеру. Пока еще не дошли руки. И эту работу придется все таки как показывает практика выполнить чуть позже. Блок биозагрузки выполнен по схеме моноблок вместе с айрлифтом и аэратором. Подключение на съемных муфтах. Сам блок можно вынуть для обслуживания в любой момент. В том числе если понадобиться откачка септика. Попадание предметов личной гигиены, бумаги и т. д и т. п практически исключено. За этим следят все кто проживает в доме. Это ведь не гостиница, и не автозаправка. Жир, мелочь с кухни. Да возможно. Но опять же за тем что бы мелочь не попадала в септик также стараемся следить по возможности. Что касается дренажника? Не вижу смысла. Я все равно планирую откачивать септик раз в два года. Раньше это приходилось делать ежегодно и практически ежемесячно добавлять препарат доктор робик с аэробными бактериями Интересно было бы посмотреть что там такое сделал Джон. Если вас не затруднит бросьте ссылку Про дренажник я уже выше сказал. Мне без надобности. По крайней мере пока. Что касается ребер, ну от этого увы ни куда не деться. Когда строил ЛОС, все было несколько иначе. Танк смонтирован 7 лет назад. Не выкапывать же его Я результатом доволен. Запаха нет. А именно это было главное на мой взгляд. Да и стоки очищаются намного лучше. Это очевидно. Фильтр препятствующий выносу ила на фильтрационное поле в инфильтратор тоже работает хорошо. Пока даже не приходилось еще его доставать и промывать. Надеюсь это сделать уже при очередной доработке и обслуживании септика. Что не нравиться лично мне? Плавающий в верху активный ил во второй камере отстойной камере (очевидно из за конструкции септика Танк. Так как его назначение изначально было другое без установки аэротенка) и постоянно всплывающий блок фильтра в той же камере. При монтаже к сожалению не хватило сил сделать айрлифт и айрлифт во второй камере. Практика показывает что во вторую камеру тоже нужно их ставить
Может, и хорошо, что сил не хватило. И это вряд ли из-за констукции танка, это Вам «подарок» из вторичного отстойника Твери. Денитри идет, ил всплывает, со временем - шапка. Победить ее удалось только ГАИ, у него на этой позиции удалитель биопленки (или отпугиватель, не вспомню), который включается кажется по таймеру на час в сутки подачей воздуха через электромагнитный клапан. А если поставить напостоянку возвратный эрлифт, скорость циркуляции существенно вырастет и у Вас во втором отсеке станет еще больше ила, то есть, шапка гуще и больше нагрузка на пористый фильтр на выходе. Может запросто забиться. И так удивительно, что у Вас он полгода без промывки. А в целом – вполне себе система. Не хотите НИЛПАй нитраты померять - может Тверь своими руками переплюнули, а то и саму Спарту?
Джон поднимал осадок со дна аэротенка Аквалоса, до конца не ясно что в итоге. https://www.forumhouse.ru/attachments/7893169/ Но в Аквалосе есть промежуточное дно под аэратором, поэтому весь приход успевает в какой-то мере, пройти аэрирование, а потом идет анаэробное разложение под ним. У Вас такого дна нет, поэтому то, что не намоталось на ерши, вполне имеет себе право практически в первозданном виде упасть на дно и консервироваться под кислородом, которого у Вас с избытком. О таком эффекте, когда анаэробные процессы не идут, писала Лиса у себя в теме. Результат приходилось видеть, такая густая масса мерзко серого цвета, очень вонючая на воздухе. Вот ее бы поднять и пустить в оборот-переработку.
Добрый день. У меня танк универсал 2 с одним инфильтратором и последующим дренажным колодцем. Можете показать на фото в какую камеру ставить биореактор? Достаточно будет купить купить дисковый аэратор Matala MDB-11 с компрессором hiblow hp-40 и в камеру установки поставить какую-то конструкцию с ершовой загрузкой?
Я пообщался с фирмой, которая продает комплекты для модернизации септиков. Они рекомендуют устанавливать в первую камеру (на фото номер 8) аэратор. Туда же подвесить ершовые фильтры. Эирлифт в таком исполнение наверно не нужен, так как весь ил будет в основном в этой камере. Компрессор не ставить больше 40, чтобы не было сильного бурления. Мне кажется все разумно, Или я не прав?
Конечно они будут рекомендовать в первую. Потому что во вторую сложно пропихнуть. Посмотрите конструкцию других ЛОС, у всех есть септическая камера, а пузырьки уже в последующих. Ил обязательно будет выноситься дальше...
А вы под эйрлифт между камерами новое отверстие прорезали? Или в переливную горловину вставили? Септик кстати ввели в эксплуатацию? Как себя показывает? Много ила образовывается? В каких камерах?
День добрый. Не совсем разобрался как спросить... Товарищ sergun65, может у вас есть схема как вы всё разместили всё собранное в своём ТАНКе?
Так на фото все видно. Все ставиться в первую камеру. Во вторую камеру вам ни чего поставить не даст перегородка
Вчера откачал и промыл септик после полутора лет работы. Ила довольно много было во вторичной камере. Откачку первой камеры производили тонким шлангом 90мм. В общем итог такой. Откачку нужно производить раз в погода, год. В принципе это все обслуживание которое требует доработка.
