Переделка Танка в Танк БИО
Тема в разделе "Септики", создана пользователем rustam-25, 01.02.16.
  1. НикСтародач
    НикСтародач
    НикСтародач
    Пока в старом ил высохнет и трухой осыплется? А потом его снова размачивать? :)
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ил это органика большей частью, органика разлагается со временем и поедается микро средне и крупноорганизмами
  3. НикСтародач
    НикСтародач
    НикСтародач
    Не поедается, раз её столько, что воду не пропускает. Посуху лучше есться будет?
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Посуху лучше
  5. НикСтародач
    НикСтародач
    НикСтародач
    Спасибо, но строить два поля и раз в два года переключаться между ними – не вариант. А то ещё в отключённом сухость поддерживать придется :)
    Лучше я организмов в септике разведу, пусть на месте поедают.
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Давайте. Положительного опыта пока не видел на форуме, но может у Вас получится
  7. Korablik
    Korablik
    Korablik
    Танк1, были проблемы с запахом, заказал и установил этот реактор, работает с 11 года про все проблемы забыл, после ни разу не откачивал и почти не заглядываю, слив идет самотеком в одно единственно закопанное бетонное кольцо оставшееся от рытья колодца. Летом живет 4 взрослых и 3 ребенка, в остальные времена наездами.
  8. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    компрессор какой? 10 лет служит и не ломался ни разу?
  9. Korablik
    Korablik
    Korablik
    Какая модель уже и не вспомнить, на 5 странице есть фотографии, думаю тоже самое. Работает круглогодично не выключаясь на межсезонье.
  10. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Получается что с 2016-го: #30, но всё равно 6 лет без остановки отличный результат.
  11. Korablik
    Korablik
    Korablik
    Да, что то напутал с датами, установил в 2016
  12. sergun65
    sergun65
    sergun65
    Доброго всём дня. Коллеги если не трудно можно контакты прислать в личку на комплект модернизации септика танк 2 который здесь обсуждется. Не получается самостоятельно найти контакты этой организации
  13. sergun65
    sergun65
    sergun65
    Всё не надо уже. Нашёл сам
  14. zel_alex
    zel_alex
    zel_alex
    Добрый вечер. Ставил себе в 2016 году септик Танк Универсал. Точно не помню 2 или 2,5. Может по фото понятно? Сначала поставил сам септик, инфильтратор и после небольшой дренажный колодец, который купил у производителя, из которого была возможность качать в дренаж или в лес. После через пару лет, поскольку понял, что если переключать в дренаж, то вода из колодца не уходит, сделал еще один колодец побольше из трех бетонных колец с возможностью откачки в лес. Уровень грунтов высокий. Сейчас есть проблема с запахом. Запах как мне кажется идет из фановый трубы или из трубы перед инфильтратором. Понять точно не получается. В первом и втором дренажных колодцах запаха практически нет, только типа запаха тины, ну или канализации, но не как не продуктов жизнедеятельности. Хочу избавиться от запаха. Он есть не всегда, но часто. Возможно из за какого то давления или розы ветров. Поможет ли мне установка комплекта с компрессорном. Какая процедура установки? Нужно ли для начала откачать септик и промыть? Или так можно поставить? :) Можно прислать в личку сколько это стоит примерно? И контакт, где заказать. Заранее благодарен
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Пахнет рядом с септиком? Он не затоплен? Если уровень рабочий то надо выводить фановую на крышу. Из какой у Вас фановой пахнет я не понимаю.
