Переделка Танка в Танк БИО
Тема в разделе "Септики", создана пользователем rustam-25, 01.02.16.
  1. suver
    suver
    suver
    Санкт-петербург
    Ощущение что я изучил весь форум. Делаю ровно то, что описал выше. Поэтому пришла мысль о модернизации. Кстати говоря выяснил причину заиливания. Виноваты горе монтажники. В инфильтраторе положили геотекстиль под щебень. :(. Спасибо за мнение и что откликнулись. Выкопал дренажный колодец, дальше время покажет.
  2. Leotravel
    Leotravel
    Leotravel
    Еще раз спрошу у доработавших летом-осенью прошлого года. Как полет? Запахи ненужные не появились? Ил не накапливается/не застаивается?
  3. Кузнец
    Кузнец
    Кузнец
    Запахов нет, сверху ничего не плавает. Зимой тоже пользуюсь. А ил должен где-то накапливаться иначе это будет септик будущего с переносом наших отходов сразу в черную дыру в шестом измерении.
  4. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    Ну, производителю виднее, есно... Я просто подумал, что как эта штука будет работать неизвестно, а если поставить пузырятор во вторую камеру, то мы получим обычный септик + пузырятор в кач-ве доочистки.
  5. krserga
    krserga
    krserga
    Городец
    Компрессор выведен в первую камеру, запахов нет, летом в первой камере из пластиковой бочки сделал что то вроде еще одной камеры, и бульбулятор бурлит в бочке, в бочке вырез для циркуляции воды, бочка для того чтоб ил в первой камере пространстве не баламутился и во вторую камеру не попадал, до этого была шапка во второй, летом проверю как бочка работает
  6. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    Нижний Новгород
    И как я раньше на эту тему не наткнулся...?
    У меня тоже септик танк и вот уже 3й год я воюю с канализацией.
    Септик и фильтрующий колодец (2 кольца д-1м) нормально отработали 2 года. Потом колодец (похоже его здесь называют инфильтратор) закальматировался. Попытка откопать =как мёртвому припарка. Выкопал второй колодец чуть мельче. Перекачка дренажным насосом 1м ото дна 1го.Он тоже покрылся чёрным илом и не фильтрует. Более того, от него идёт запах. Если бы запах убрать, то вода, из 2го колодца, постепенно переливалась и фильтровалась бы и не причиняя беспокойства. Я давно подумываю о бурбуляторе. Посмотрел много видео, но не могу понять куда лучше его пристроить. Здесь есть мнение что в первую камеру танка. Прав ли я? Или лучше во вторую?
    Я бы, наверное и 3й колодец выкопал, но копать без надежды что он будет нормально работать, как то не хочется.
    Так поможет "бурбулятор" в 1й камере очистить воду до такого состояния, когда она перестанет заиливать дно колодца?
  7. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Имхо во вторую.
    От бурбулятора ила ещё больше будет. А вот запах пропадёт...
  8. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    Нижний Новгород
    Или меня не очень волнует, особенно если он в той камере, которая будет "бурбулирована".Я откачку заказываю дважды в год. Так что, думаю, он мне не очень помешает. Тем более что 1й колодец уже, на фильтрацию, не работает от слова СОВСЕМ. Так что, я так думаю, что весь ил, который вынесется из септика, осядет в нём.
    Поправьте меня если в чём то не прав.
    И второе. У меня перекачка из 1го колодца во второй происходит с помощью насоса. Насос на высоте, примерно, 1 м. Включается он по "команде" от поплавка. Это нормальная схема или лучше переливную трубу?
  9. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Имхо это слишком часто. А сколько человек проживает?
    Самотёком всегда надёжнее, да и эл- во не нужно. А насос можно поставить в последний колодец как аварийный слив в канаву. Конечно по нормам так делать нельзя, но если вонять не будет то имхо не страшно, слив то аварийный...
  10. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    Нижний Новгород
    Часто не редко. У меня 1й колодец заилился, я септик больше 2х лет не откачивал.
    Живём вдвоём с супругой. Бывают гости, но редко.
    С этим согласен. Самотёком оно надёжнее,хотя зимой, самотёк может и прихватить. У меня отгнил тросик, который держал насос. тот упал на дно и, похоже, закачал кучу ила. Это и могло послужить причиной заиливания 2го колодца. И хотя его откапывал и он даже, какое то время, нормально работал, но теперь снова всё дно чёрное и даже попытка размыть (вызывали специальную машину) не помогло.
    Так что вода, всё равно, поступает в канаву. Только не аварийно, а путём просачивания за стенку колодца...А если она не будет иметь запаха, то и проблем не будет.
  11. НикСтародач
    НикСтародач
    НикСтародач
    Танк 3, в глине, с 2015 поле фильтрации заилилось так, что вода стоит под отверстие в инфильтраторе. Тритон пластик предлагает встроить биореактор и сбрасывать стоки на рельеф. 30 тыр блок и 7500 установка. Что скажете, стоит связываться?
  12. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Может имеет смысл обновить поле фильтрации? Или старое почистить, или новое рядом выкопать...
  13. НикСтародач
    НикСтародач
    НикСтародач
  14. НикСтародач
    НикСтародач
    НикСтародач
    К 2018 из поля били фонтаны при включении дренажника принудительного сброса. Зарыл ещё два инфильтратора. Теперь всё полное, вода течёт из горловины инфильтратора.
    Почистить старое это вынуть и перемыть щебень и глину под ним, чтобы ещё приняла ил?
    А рыть новое каждые три года пока участок не кончится?
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Рыть новое пока старое отдыхает, переключать сброс периодически. Но это не точно. Сроки маленькие проходят между заиливанием. Видимо грунт совсем плохо фильтрует
