Переделка Танка в Танк БИО
Тема в разделе "Септики", создана пользователем rustam-25, 01.02.16.
  1. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    Откровенно говоря, я не верю в эти пузыряторы, но уж ежель так хочется, то после. НАВЕРНОЕ :)
  2. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Тема переходит в неконструктивное русло...
    1. Не верить в пузяртор нельзя, аэробные процессы гораздо быстрее анаэробных.
    Септик перерабатывает долго, АУ - быстро. По этому промышленная очистка всегда использует аэрацию.
    2. Любой септик перерабатывает долго, так как по сути дела это просто отстойник с медленным брожением. Камеры там - только чтобы разделять фракции (больше осядет в первой - реже чистить вторую). Не путать с АУ!
    3. После "пузырятора" должен быть как минимум один отстойник ила, иначе этот ил очень быстро забьёт вам все поля фильтрации или дренажные колодцы (если такие есть). Но и первая септическая камера небесполезна. Я поставил во вторую.
    Если у вас только две крайности - в первую или в последнюю, то лучше тогда в первую, как советует сам производитель (#70).
  3. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    1) Верить надо в Бога. Ну, либо в б-га. Кому чего. :)
    2) Об этом все догадываются
    3) И где в танке расположить отстойник?
  4. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    У меня танк-2.5 (2 полноценных камеры + "корыто" типа третья) и за ним Танк Микроб 600 или 1000 (не помню точно)
    Куда пузырять?
  5. Leotravel
    Leotravel
    Leotravel
    Видимо в первую, иначе из второй все будет выносить в колодец для дренажника (Микроб).
    Собственно таким образом танк пытаются превратить в биореактор Танк или РусЛос. Здесь спрашивал о нем https://www.forumhouse.ru/threads/512680/
    ЗЫ привет шкодавадам)
    @Yuri5, у Вас переделка, с эрлифтом. Хотелось бы узнать, заработала система? Результат какой?
    @Кузнец, а у Вас как работает эти несколько месяцев?
  6. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Систему собрал но в эксплуатацию ещё не ввёл. Доделываю отопление и водоснабжение.
    Через месяц, возможно, будут какие-то результаты :)
  7. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    у меня нет дренажника - из микроба самотеком
  8. Кузнец
    Кузнец
    Кузнец
    Пока все нормально, запаха нет, сверху ничего не плавает, вода на выходе визуально чистая.
  9. Leotravel
    Leotravel
    Leotravel
    Кто то искал плавающкю загрузку - посмотрите в Алиэкспресс, ищется по строке "100 шт. 16/26 мм аквариумный фильтр био-шарики", за 1000 шт 26 мм выходит около 4,5 т. р. Правда не понимаю, 1000 это много или мало? И как часто менять? Если лет на 10 нормально, если чаще - дороговато.
    Если их в какой нибудь пластиковый решетчатый ящик засунуть (или сетки) чтобы не расплывались, имхо самое то будет.
  10. suver
    suver
    suver
    Санкт-петербург
    Добрый день. Имею танк 2.5 + инфильтратор в количестве одной штуки. Грунт сплошной песок, участок сухой, грунтовые воды далеко. Проживание постоянное 2 человека, плюс 2 по выходным.
    Спустя примерно 4-5 лет произошло заиливание инфильтратора.
    Чтобы не разводить грязь, выкопал дренажный колодец после инфильтратора в надежде на то, что первый промоется и хоть худо бедно, но всё же начнёт принимать сток.
    В процессе откачивания сладкоежкой, а вызывать мне её приходится два раза в год, задался вопросом. Почему так часто. После полного опустошения септика обратил внимание, что переливные отверстия находятся достаточно низко. Не 2/3 от дна как принято, а примерно 1/3. В сантиметрах это выглядит следующим образом. Перегородки между отсеками имеют высоту 120см, отверстия располагаются на высоте примерно на 40-45см.от дна. Может в этом причина у многих пользователей данного септика столь быстрого выхода из строя инфильтраторов, мало места под ил и не своевременая откачка?
    Отсюда ещё несколько вопросов.
    1. На каком расстоянии переливые отверстия распологаются у вас?
    2. Может с этого начать дооснащение танка (сделать переливы выше), а уже после аэраторами и прочей мишурой дополнять?
    3. Или же вкопать перед септиком заводскую станцию биологической очистки?
    При этом танк станет похожим на доп. отстойник.
    Цель - повышение очистки стока и уменьшение выноса ила в инфильтратор и далее по цепочке дренажный колодец.
    Ваши мысли на этот счёт, поделитесь пожалуйста!
  11. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Слишком часто независимо от конструкции. Сколько человек проживает?
    Что кроме санузлов/раковин туда сливаете? По каким признакам вы определяете необходимость откачки?
  12. suver
    suver
    suver
    Санкт-петербург
    Постоянно проживает 2 человека + 2 приезжают на выходные. Гости иногда бывают. Кроме сан. узлов ни чего не сливается, если вы имеете ввиду водоподготовку (её нет) и конденсат от котла. Сантехникая следующая: два унитаза, два умывальника, мойка, душ, стиралка и посудомойка. Определяю очень просто. Заглядываю внутрь последней камеры, в тройник на выходе. Вода начинает стоять всё выше и выше со временем. И кстати шапка плавает в третьей камере в том числе, не сразу, но современем так же появляется. После откачки работает около 5 месяцев.
  13. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Мне кажется вы предпринимаете лишние действия.
    См. #11
  14. suver
    suver
    suver
    Санкт-петербург
    В чём лишние действия? На горшок время от времени ходить приходится, а не куда. Под куст что-ли, главное без лишних действий. :ogo: Что-то не пойму. Скажите пожалуйста, на каком расстоянии от дна должны быть переливные отверстия у танка 2.5? И имеет ли смысл перед танком ставить станцию?
  15. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Я считаю что смысла нет, и вы что-то делаете не так. Не может за полгода септик забиться полностью.
    Но здесь тема по переделке. Попробуйте поиском найти более подходящую и спросить там.
