Переделка Танка в Танк БИО
Тема в разделе "Септики", создана пользователем rustam-25, 01.02.16.
  1. Haloid
    Haloid
    Haloid
    У меня от самого танка запаха нет вообще. Раньше пахло.
    Я взял походную пенку, отрезал от. э нее полосу шириной 10 см и подсунул между крышкой септика и корпусом. Грубо говоря заткнул щель.
    Из под крышек теперь не воняет.
    Тяга фанового стояка нормальная, воздух в септик попадает через Вент грибок.
  2. krserga
    krserga
    krserga
    Городец
    Да я тоже так сделал, но запах все равно был, фановый стояк на 3м высотой не помогало
  3. Haloid
    Haloid
    Haloid
    У меня на крыше. Метров 7 наверное
    Тянет хорошо
  4. krserga
    krserga
    krserga
    Городец
    Прошло две недели как сделал доработку Танк2:
    купил компрессор Jacod PA 60
    Ершовой загрузки 5 шт
    Трубчатый аэратор 500 мм + два крепежа
    с доставкой вышло около 11 тыщ
    установил всё в первую камеру, так как у меня только септик и колодца после него нет,
    из септика сразу в фильтрационное поле
    септик у нас новый, установлен в июне.
    результаты: через неделю примерно запах от септика пропал
    по виду воды не очень понятно чище она стала или нет
    До: IMG_8525.JPG
    после:
    пока результатом доволен, не воняет это уже хорошо.
    Теперь подробнее по установку:
    Компрессор хотел установить в подпол, но он оказался очень шумным, сделал ему шумоизоляцию, поместил в ящик с утеплителем, просверлив отверстие для притока воздуха, боялся что он там перегреется, но температура сверху не более 40 градусов
    : IMG_8534.JPG
    Шланг купил обычный ПВХ, и зря, лучше покупать шланг более жесткий армированный,
    в самом начале шланг перегнулся, и компрессор накалился за ночь, в шланге даже конденсат выпал, так можно и компрессор сжечь. Шланга 10 мм, 12 метров у меня.
    для шланга в горловине септика просверлил отверстие 12 мм, шланг вошел очень плотно, даже не надо гидроизолировать, шланг поместил в гофру, старый гофрошланг пригодился, прикопал всё.
    груз для трубчатого аэратора сделал из куска трубы, трубу загрузил железками и гравием, концы трубы обжал обычной полторашкой, нагрев её феном. привязал веревочку,
    аэратор в септике постарался разместить ближе к углу, для того чтобы бурлило не по всему объёму первой камеры, и были хоть небольшие зоны спокойной воды для отстоя.
    ершовую загрузку прикрутил к куску ПВХ трубы:
    сразу после запуска со дна поднялся весь ил, и вонь стояла жуткая,
    и еще образуется очень много пены, пишут что она образуется пока не образовалось достаточного количества бактерий, такое даже в Топазах ...
    а возможно слишком много моющих средств, хотя у нас стиралка раза 2 в неделю запускается, умывальник с мылом, и унитаз только.
    и пена поднималась аж до крышки ... так то если компрессор бы стоял внутри ...
  5. Haloid
    Haloid
    Haloid
    Из того, что могу добавить.
    Видел на септике Тверь, ёршики обрастают типа бактериями, или типа того и ёршик становится в 5 раз тяжелее и на септике Тверь выгибает металлический прут и все ёршики падают на дно.
    Мне кажется, что ваши ёршики на пластиковой трубе очень быстро упадают на дно.
  6. krserga
    krserga
    krserga
    Городец
    @Haloid, буду заглядывать, не думаю что быстро, раз в полгода чистить их надо
  7. rustam-25
    rustam-25
    rustam-25
    Может мне повезло как и многим, я проблему решил. Установлено и работает. Все лето живет мама с сыном, мы наездами в выходные. Уличный биотуалет превратился в сарай для лопат. Компрессор на зиму убираю, второй год работает. Ставлю/убираю с конца апреля по конец октября работает.
    Напомню у меня танк 2 плюс отдельный герметичный колодец в нем насос. далее пол метра от земли геотекстиль с щебнем, внутри по центру дренажная труба. УГВ высокое.
  8. Esin112
    Esin112
    Esin112
    @rustam-25,
    Спасибо за отзыв!
    Есть ли запах стоков и осветляется ли вода в последней камере.
    Можно такую воду сливать в дренажную канаву?
  9. rustam-25
    rustam-25
    rustam-25
    Да, вода осветляется. Запах есть небольшой если открыть крышку. Запах был также иногда, но в том году сделал по осени по фасаду дома фановую трубу из канализационной d110 и запаха нет.
  10. Esin112
    Esin112
    Esin112
    @rustam-25,
    А присутствует ли запах самих стоков при выходе из третьей камеры.
    Дело в том, когда у нас не справляются инфильтраторы их-за высокого УГВ, то из дренажного колодца выливается на грунт вонючая вода, хотя она и достаточно разбавлена грунтовыми водами, но сбросы все равно пахнут, что приводит к распрастранению запаха на большой площади. Поэтому мне очень важно знать, есть ли запах именно от стоков.
  11. rustam-25
    rustam-25
    rustam-25
    @Esin112, скажу честно не знаю. У меня метров 10-15 дренажная труба которая идет в траншее 500*500 по середине. Сверху земля 10 см с травой. Сама траншея засыпана щебнем 20-40 и обернута геотекстилем. Из дренажного колодца канализационная труба d50 идет прямо в эту дренажную трубу.
  12. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Купил на али китайский дисковый мембранный аэратор 300мм. за 1700р. Мембрана EPDM (EPDM Diaphragm Aerator)
    Большой! Выглядит прилично, на ощупь тоже крепкий, резина толстая и мягкая. Дуешь в него - мембрана надувается. Есть обратный клапан. Снизу штуцер с дюймовой резьбой. В комплекте есть "седло" для крепления на "ферму" (приклеивается к трубе и сверлится отверстие см. фото).
    IMG_20190904_134612.jpg IMG_20190904_135052.jpg HTB1NqHaD7yWBuNjy0Fpq6yssXXat.jpg
    Планирую прикрутить к нему обычный ПНД уголок с куском трубы и залить в бетон. Аэратор при этом можно будет открутить и заменить.
    Буду колхозить сабж :)
  13. Cherta
    Cherta
    Cherta
    @Yuri5, интересно будет увидеть результат.
  14. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    я правильно понимаю, что он монтируется на трубу и опускается в септик на дно для аэрации объема?
  15. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Кто пробовал ставить для аэрации Компрессор hailea ACO 318
    по разным данным 30-45 вт и 60-70 л/мин
    насколько он достаточен и долговечен для септика 2,5 м3 - хочу сделать биотанк из своего танка
