РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС А можно комментарий для новичка - зачем вообще переделывать Танк в БиоТанк? И сколько стоит комплект переделки Универсал-2,5 ?
вот и я так думаю, если ставить "биореактор" то во вторую камеру Влад, а если Танк-3, то куда ставить биореактор?
Биореактор позволяет избавиться от запаха в сточных водах после Танка и инфильтраторов (если они уже не работают как надо в глинистой почве). Т. е. принудительное бурление (насыщение кислородом биореактором) позволяет не только перемешивать содержимое в ТАНКе (очень не нравилась корка и вонь в первой камере), но и значительно снизить запах от септика. Я запускаю биореактор с апреля по октябрь (в основном летом на даче часто бываем), а зимой у меня ТАНК-3 работает как обычный накопительный септик.
А не будет ли лучше поставить биореактор во вторую секцию Танка-3? (при условии физической возможности пропихнуть его через горловину). В первой камере "септическое брожение" (анаэробными бактериями), во второй камере "биореактор" аэробными, третья секция - отстойник (осветление) ?
Первая камера не может быть без кислорода - она вентилируется через фановую трубу. Во второй камере аэробам нечего будет есть. Ибо в первой анаэробы уже съедят питательные вещества и осадят их в виде тяжёлого ила на дно. Питательных веществ для аэробов во второй камере будет слишком мало.
Видимо вы не совсем понимаете происходящие процессы. Они ведь как повелось в природе... отходы жизнедеятельности одних - пища для других. Соответственно анаэробы разлагают наши с вами отходы жизнедеятельности, в результате чего образуются определенные вещества (аммиак например), которые служат пищей аэробам. Таким образом деятельность анаэробных бактерий не только не отнимает пищу у анаэробных, но напротив создает ее. Анаэробным бактериям кислород для деятельности не нужен, более того кислород угнетает их деятельность, хоть и не убивает. К тому же одно дело вентиляция первой камеры (не так уж много кислорода способно растворяться в воде через поверхность), а другое активное нагнетание воздуха (когда площадь контакта увеличивается на порядки), способствующее еще и выносу летучих продуктов гниения (аммиак, метан), что в свою очередь способствует загрязнению атмосферы и снижает питательные вещества для аэробов.
Согласен с Vasilevsk. Так же, почитав на форуме туеву хучу страниц выяснил, что анаэробы "разлагают длинные молукулы на боее короткие которыми потом питаются аэробы". В подтверждение см. кострукцию септика "тверь" где первая камера септическая. В случе переделки танка-3 имеются три камеры (третья по сути содержит и четвертую). Мне кажется что основное бурление надо ставить во вторую (сантиметров 20 от дна), в третьей тоже сделать немного пузыриков в верхней трети (выше уровня забора четвертой камеры). Получится: первая септическая камера, потом основной "биореактор" с ёршиками, в третьей "доедание" недоеденного плавающего ила. А в четвертой "заборной" уже будет чистая водичъка Хотелось бы услышать мнение профессоиналов !
Здравствуйте. Почему то тема затихла. Все планирую доделать или переделать канализацию Сейчас после танка в канаву сливается. Что не правильно. Хочется сделать наконец правильно. Поле фильтрации не понятно как сделать, грунт глина. Думаю либо доработать свой танк до биотанка, либо купить новый лос. Либо доделать поле. Кто купил комплект доработки, скажите, как работает, какие отзывы ?
Ещё не понял конструкцию. Судя по фото тут, аэратор ставят в первую камеру. А судя по фото биотанков там почему то компрессор стоит в 2 и 3 камерах.
Мне казалось, что типа бактериям в второй и третьей камере не чего есть будет. Типа если а первой стоит аэратор, то там вкусняшки. а на видео биотанков почему то все оборудование стоит во 2 и 3 камере. А первая камера получается и с коркой будет и с кучей дерьма
Про это написано на этой странице чуть выше. А ставят в первую потому что тока туда пролазит биореактор. Если колзозить самому, я бы его во вторую пропихнул...
А стоит колхозить? меня тема колхоза тоже посетила. можно куть компрессор не дорого 6000, аэратор 2000. только что еще и куда ставят я пока не понял. если заводской комплект танк, то там аэратор в 1 камере и все похоже. А если био танк, то там есть еще переток между секциями. Да я знаю, что у септика Тверь дома стоит компрессор. Но как у биотанка где аэратор стоит что и откуда куда аирлифт я не понял. там после компрессора стоит тройник и воздух в 2 места направляется...
