Обратный осмос Гейзер Престиж + Grundfos mq 3-45
Тема в разделе "Бытовые фильтры питьевой воды", создана пользователем Максим Крск, 01.02.16.
  1. Максим Крск
    Максим Крск
    Максим Крск
    Краснодар
    Добрый день!
    К сожалению, система обратного осмоса БЕЗ помпы не работает, если вода в дом подается с помощью насосной станции Grundfos mq 3-45. Диапазон давлений у нее - выкл - 4,5атм, вкл - 1,8 атм.
    Собираюсь приобрести помпу для фильтра, подскажите, будет ли она корректно работать, при диапазоне входящего давления 1,8-4,5атм. В технических требованиях требуется минимум 2 атм.
  2. Килби
    Килби
    Килби
  3. Максим Крск
    Максим Крск
    Максим Крск
    Краснодар
    Отпишусь - помпа прекрасно работает в этой связке. Как вы понимаете, работает не всегда, а только если давление падает ниже необходимого минимума. Помпу поставил неродную на гейзер, а от Атолла. Она была на 1000р. дешевле.
  4. Avatar85
    Avatar85
    Avatar85
    Если не секрет почем насос брали? Слыхал что это понтовая контора Грундфос.
