1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Закупка ГСБ "впрок"
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем gen555, 01.02.16.
  1. gen555
    gen555
    gen555
    Закупка ГСБ "впрок"
    Хочу, как и наверно большинство, прикупить ГСБ зимой, пока цены не кусаются. Нужно порядка 90кубов. Но возникли вопросы с хранением. На самой стойплощадке места под разгрузку почти нет: даже если разровнять грунт оставшийся после засыпки пазух, то больше десятка палет точно поставить не удасться.
    Остаётся по сути 2 варианта: разгрузить на перекрытие цоколя (106кв.м., м350, толщина 18см, арматура д12 200х200, макс. пролёт между несущими 5м) или с другой стороны участка, метров 100 от моей стройки, а потом вызывать пару раз манипулятор и перевозить поддоны поближе. Есть, конечно, третий вариант - покупать частями, когда буду строиться, и сразу на перекрытие разгружать, но экономии никакой.
    Имея опыт строительства, как бы вы поступили при таком раскладе?
    И сколько вообще можно ставить паллет на перекрытие, чтоб и оно устояло, и возводить стены паллеты не мешали?
  2. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме Представитель компании
    Представляется, что можно попробовать разгрузить на перекрытие цоколя. С точки зрения нагрузки на перекрытие все будет абсолютно нормально. По идее 90 М3 это примерно 50 м2 для размещения...Я бы разместил блоки поближе к центру; таким образом, чтобы блок не мешал работе каменщиков... По вашему желанию часть блока может быть размещено на выровненной поверхности (10 палетт). В дальнейшем будет удобно подать эти палетты на 2 этаж... Логично закупить таким образом весь блок.
  3. gen555
    gen555
    gen555
    Спасибо за ответ. Почему 10?
  4. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Потому, что вы сами написали, что больше 10 палетт вместить не получится
  5. gen555
    gen555
    gen555
    А :) пробежался глазами по своему посту и числа не увидел.
  6. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Смотря сколько там будет паллет. Обычно ставят их на перекрытие, без проблем, только народная мудрость рекомендует оставлять свободными диагонали. Их потом полезно перемерять, выставляя угловые блоки и контролируя кладку.
    По перекрытию их потом можно перемещать на рохле.
  7. gen555
    gen555
    gen555
    Посчитал по паллетам - на один этаж 21 штука. Что-то побаиваюсь я такой нагрузки, да и ставить их придётся не в места над несущими стенами, а именно над пролётами, чтоб потом можно не мешало стены выкладывать.
  8. holy sp
    holy sp
    holy sp
    21 палетта - D500 это всяко меньше 30 тонн. Меньше, чем весит Ваше перекрытие.
    Ставьте равномерно вдоль наружных стен, отступив 1,5 метра для удобства кладки. Что не влезет - на центральной несущей стене. Для растаскивания палетт по перекрытию можно взять в аренду на денек рохлю.
    Еще для перемещения палетт по участку бывает полезен JCB. На него ставится вилка, он более верткий и походимый, чем манипулятор. Заодно и канав накопать может...
  9. gen555
    gen555
    gen555
    Если по 1,5 метра отступать, то палетты будут как раз посередине пролётов - приложил как хотел расставлять.
    Написал своему проектировщику с этим рисунком - он сказал, что расчёт был на 800кг/м2 по всей площади, а тут только в центре. "Может выдержит - надо считать..." Вот и сижу на иголках...
  10. gen555
    gen555
    gen555
    Я изначально и хотел на центральную несущую ставить, вернее вдоль неё по обе стороны, но как тогда её выкладывать? Надо же будет и её выкладывать.
  11. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Полтора метра отступ диктуется необходимостью комфортно укладывать блоки человеку средней комплекции. Для внутренней стены такой отступ нужен лишь с одной стороны - т. е. длинную цепочку палетт можно можно сдвинуть к ней практически вплотную (~15 см), разгрузив центр перекрытия.
