Резиновый профиль для торца профнастила
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Sergey1112, 01.02.16.
  1. Sergey1112
    Sergey1112
    Sergey1112
    Добрый день.
    Прошу совета у специалистов по работе с профнастилом. На даче из оставшихся старых заборных столбиков и листов заборного профнастила на скорую руку соорудил навес для поленницы. Вылезшая проблема в том, что из-за низкой высоты конструкции торец навеса приходится на уровне лица, т. е. высок риск напороться на него, что учитывая острые края профнастила - чревато. Хочу для безопасности натянуть на весь передний трапецевидный край профнастила какой-нить резиновый профиль. Что-нибудь есть для этих целей в продаже ? Или надо что-то из автоуплотнителей подбирать ? В прямую поиском не нашел.
    Спасибо за совет.
  2. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Здравствуйте! А какой профиль профнастила (с8, мп20)?
  3. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    В любом случае можно использовать п-образный профиль для пластикового сайдинга, закрепив его на заклёпки или клопы.
  4. Sergey1112
    Sergey1112
    Sergey1112
    Профнастил кажется С8. А резиновый уплотнитель думаете не встанет ?
  5. Sergey1112
    Sergey1112
    Sergey1112
    Но вообще мысль интересная поискать п-образный профиль целиком на трапецию. Правда не охота сверлить, надо попробовать найти по размеру, чтобы просто налазил, т. е. где-то 8мм.
  6. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    Москва/МО
    Есть же штатный П-образный профиль на кромку, делается из того же проката непосредственно под глубину подштамповки профлиста. Я ставил на верхнюю кромку забора, одевается плотно, с натягом.
  7. Sergey1112
    Sergey1112
    Sergey1112
    Да, вы правы, поиском нашел. Наверно его и буду ставить. Останется только придумать как углы обезопасить, а на боковые стороны уплотнитель от авто натяну. Мерси.
  8. ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    Кузбасс, Кемерово
    Посмотреть в магазинах типа "резинотехника" подходящий п-образный резиновый профиль. Как правило, в таких магазинах чего только не продают, на любой вкус и цвет. Из автомобильных уплотнителей лучшим будет уплотнитель для багажника вазовской классики, имеет металлокаркас и верхнюю мягкую трубку, но стоит достаточно дорого. Если навес небольшой, то парочки таких уплотнителей должно хватить, он травмобезопасен и хорошо будет держаться на профнастиле за счет своей конструкции.
  9. Maxhons
    Maxhons
    Maxhons
    Грязинский район
    а фото покажите?
  10. Sergey1112
    Sergey1112
    Sergey1112
    Фото под рукой нет, не стал фотать это "чудо инженерной мысли" :)
    Поставил п-образный профиль для профнастила, по бокам как и хотел натянул остаток автомобильного уплотнителя. С безопасностью поленницы вопрос решен, спасибо коллективу за советы.
    Однако глядя на поленницу, жена теперь потребовала также решить вопрос с безопасностью старых профнастильных ворот и калитки. В воротах, что мне ставили в прошлом году благодаря прогрессу уже стали окромлять профнастил внутри трубы. Но пять лет назад та же фирма еще до этого не дошла, поэтому на старых воротах и калитке острый край профнастила выступает и может легко порезать руки при открытии ворот. Надеть на этот край такой же уплотнитель от восьмерки, что я использовал для поленницы не получится, там широкий выступ в несколько сантиметров, а здесь край ворот должен прилегать к столбу, т. е. нужен какой то тонкий вариант.
    Есть ли готовые варианты решения этой задачи (типа п-образной планки для заборов) ? Магазинов резинотехники не встречал, попробую поискать в запчастях. Где-нить используются уплотнители без выступов ?
  11. ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    Кузбасс, Кемерово
    Без снимков не очень-то понятно. но как вариант резинка-уплотнитель подкапотного пространства все той же вазовской классики. Или просто приехать в автомагазин и пересмотреть весь ассортимент уплотнителей.
