Обвиняют в воровстве электроэнергии
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Сострадалец, 01.02.16.
  1. Сострадалец
    Сострадалец
    Сострадалец
    Пермь
    Всем здравствуйте. Помогите с таким вопросом: Дачный дом в кооперативе подцеплен от счетчика на столбе, счетчик однофазный двухтарифный нева (подключен правильно, проверяли), от столба до дома метров сорок идет сиповский кабель 15-16 квадратов, идет в щиток из щитка на Эл. котел и т. д. земли нет.
    В кооперативе кто то ворует электричество решили всем поставить УЗО, при подключении УЗО мне оно срабатывает, замерили клещами фазу и ноль разница оказалась 4А. измеряли перед и после счетчика, разница одинакова. счетчик мотает и неплохо за январь набежало на 8500р. А тепеь меня обьявили вором и хотят повесить всю ворованную электроэнергию, но я то блин не ворую, ведь если даже где то утечка у меня дома, то я же сам её и оплачиваю по счетчику. счетчик ведь работает и нехило. Помогите а то меня линчуют вот вот наднях. просто я не электрик сам не разберусь.
  2. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
  3. Сострадалец
    Сострадалец
    Сострадалец
    Пермь
    Чтобы решать правовые вопросы, нужно понять технические. Видите ли я не электрик, но очень хочется понять кто неправ
  4. сухарь
    сухарь
    Критерий истины - логичность.
    сухарь
    Предъявите проводку в доме к осмотру проверяющим, факт утечки не означает однозначно хищения. Что бы разобраться нужно мерять амперы на отключённых потребителях и по одному включать. Скорее всего котёл сливает через воду и трубы в землю. Если не вводите в заблуждение.
    Заодно отключите ноль у себя и замеряйте и напряжени на трубе, просто отверткой индикатом, 900 вт это много, аккуратней, может и шарахнуть. Наверно один тэн фонит в воду.
  5. сухарь
    сухарь
    сухарь
    Неправы вы будете однозначно, или за умышленное устройство левого нуля или за эксплуатацию неисправного оборудования ещё и угрозой жизни. Узо не просто так придумали.
  6. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    @Сострадалец, проверяйте ваше электрооборудование, ищите утечку. Вы в этом кровно заинтересованы.
    Очень может быть.
    Про "просто ноль" что-то знаю, а вот как "левый ноль" делают и зачем, ничего никогда не слышал.
  7. Sl116
    Sl116
    Sl116
    Москва - Заокский р-н
    Современные счетчики стали умными, и никакими "левыми нулями" их не обманешь. Так что не важно, что там куда течет после счетчика, все это вами оплачено. В большинстве моделей нулевые клеммы используются только для питания "начинки" счетчика и соединены внутри перемычкой. Хотя в некоторых исполнениях могут мерить и ток в нуле. Но утечку, конечно, надо устранить.
  8. charodey
    charodey
    charodey
    Пермский край
    1) Если "левака" нет то бояться нечего
    2) Проверьте котёл (утечка в 4 ампера на однофазной цепи это много)
    3) Про УЗО. При длине кабеля 40 метров в сети 220 в потери неизбежны
  9. Сострадалец
    Сострадалец
    Сострадалец
    Пермь
    Спасибо, вот вопрос по поводу воровства меня и мучал почти целые сутки, утечку ищем, грешу на насос погружной, и котел.
  10. сухарь
    сухарь
    сухарь
    Да я имел ввиду непреднамеренное заземление или ноль в землю. Отопление электрическое это такая бяка на тэнах, они даже справные фонят, особенно розничные, труба висит на штыре, штырь в стенке, стенка внутри влажная, вот принимает в землю.
    А вот как инкриминировать кражу если счётчик все равно по фазе считает, это я не понимаю, они наверно мыслят старыми временами, когда можно было поменять местами клеммы и крутить счётчик в другую сторону, бред какой-то, если что не так акт составляют как положено, а это было бла бла
  11. Sl116
    Sl116
    Sl116
    Ну если разборки дальше пойдут, думаю можно задать вопрос производителю счетчика, возможно ли хищение э/э при правильном подключении. Для неверующих.
  12. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Без фото всего этого безобразия будет трудно разобраться.
    Ничего там не "фонит" при исправных тэнах.
    Она легко находится их отключением.
  13. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Если у вас счетчик подключен правильно (подключали и проверяли не вы лично) и опечатан (опять же не вами) и пломбы целы -задайте вопрос- как при этом можно воровать электроэнергию? То есть воровство после счетчика. :aga:
    А с УЗО это уже другая история.
    У нас была похожая история после установки УЗО- но в воровстве обвинять человека никому в голову не пришло .
  14. Сострадалец
    Сострадалец
    Сострадалец
    Пермь
    Со счетчиком всё в порядке, эти горе электрики вскрыли его с моего согласия, и ничего не нашли (очень расстроились) Утечку я нашел 1) это котел 3А 2) это насос погружной, в приямке сырость а у меня простая розетка с вилкой соеденю на прямую через термоусадку, а вот с котлом не знаю даже, тэны прозвонил, целые пока чешу макушку, есть ещё подозрение что на ноле на столбе плохой контакт (но это только доводы основанные на инфе из интернета). теперь жду когда дойдёт до остальных что ограбление века замутил не я! всем спасибо за помощь, если кто то знает что сделать с котлом подскажите пожалуста!
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Надеюсь это зафиксировано? Что-бы потом у них вопросов не возникло.
    Без котла утечки нет? Тены хорошо проверяли- если несколько - по одному не пробовали отключать (включать)? Может в нагретом состоянии утечка появляется?
