Что проверить в теплой кровле, перед отделкой гипроком
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем propan228, 01.02.16.
  1. propan228
    propan228
    propan228
    Друзья, подскажите пожалуйста планирую закатать мансардных этаж в гипрок и сделать там жилые комнаты. Что нужно проверить перед этим на предмет мостиков холода, чтобы потом там ничего не гнило, вата не намокала и т. д?
    Как видно по фото, строители укладывали утеплитель, абы как! Не удивлюсь, если где то недоложили и есть щели.
    • Хотел взять тепловизор в аренду, пройтись по помещению в лютые морозы. Однако есть мнение, что т. к. воздух выходит из дома, то мостиков холода не увижу. Другими словами их можно увидеть если содрать мягкую черепицу). Так ли это?
    • Есть в доступе пирометр, он меряет температуру лазерной точки. Можно ли им обойтись? Например так, хожу вдоль крыши со свечкой и слежу за отклонением пламени. Т. е. ищу микро сквозняки. Затем уже местно иследую пятно пирометром. Вариант?
    • Чем заделывать примыкание фронтона из газобетона к деревянной стропиле? планирую хорошо запенить стык полинором. Так делают? В этом месте сильный мостик холода.
    • Что еще нужно сделать, о чем потом буду жалеть?
    • Конек как то нужно обрабатывать? по идее к нему буду крепить плоскость гипсокартона.
    • Видите косяки на фото в процессе монтажа?
    • Можно ли крепить листы гипсокартона сразу на дюймоую доску, которая держит пленку? Дерево будет гулять по идее. Но если сверху прилепить металический профиль, его также будет везти. Ошибаюсь?
  2. propan228
    propan228
    propan228
    Фото 2
  3. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Не ходите вокруг со свечкой, лучше сразу все разбирайте.
    Даже по фото видно, что натолкали как попало утеплитель.
    Утеплитель режут ровно и аккуратно на 1 см. шире, чем пролет в который он ставится.
    Утеплитель должен заполнять все пространство между стропилами. Не должно быть воздушных прослоек между утеплителем и пароизоляцией.
    Слои в разбежку. Это сделали.
    Ничего не пенят. Заталкивают в щели тот же утеплитель как можно глубже. И вообще такие пространства делают порядка 5 см., что б утеплитель можно было разместить. Но если узкая щель, то хоть металлической линейкой, но плотно и далеко утеплитель в нее набейте.
    А пароизоляцию вниз, на стену заводят и приклеивают. Потом под штукатурку убирают.
  4. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    Поддерживаю @Matilda, качество утепления не выдерживает критики.
    Рекомендую разобрать и переделать, а также выбрать качественную пароизоляцию. То, что сейчас лежит на крыше, на свой дом использовать рискованно.
    На представленных фото я не заметил проклейку нахлёстов пароизоляционной плёнки и нет герметичного примыкания плёнки к прогонам, стене и коньковой балке.
    Инструкция (общие рекомендации) и несколько типовых узлов в приложении.
    Обследование термокамерой лучше проводить при отрицательной температуре. Все мостики тепла увидите обязательно, кровлю сдирать не надо. Локальные сквозняки (т.е. негерметичность и воздухопроницаемость пароизоляции) можно легко найти при помощи термоанемометра.
    Только в качестве примера, а не рекомендации: http://kimo-russia.ru/products/Anemometry-Kimo/vt110-vt115-kimo
    @propan228, вопросы задаёте правильные и хорошо иллюстрируете, респект, теперь главное - решиться на переделку.
  5. propan228
    propan228
    propan228
    Спасибо огромное... буду вскрывать пароизоляцию.
    - какой скотчь порекомендуете, так чтобы не брендованный, но хороший?
    - гипсокартон прикручивать прям на дюймовку или сверху еще металический профиль сделать?
    с одной стороны зазор увеличится, что хорошо, с другой может будет меньше трещин.
  6. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    @Dragofol, как мне ваш средний рисунок не нравится. Я понимаю, что пленки немецкие и что немцы картинки рисовали, снега там поменьше и в рисунках все же на пленки упор.
    Но нельзя в России так у конька у конька утеплять. Проблем потом выше крыши с таким коньковым проветриванием. Снегом завалит и привет.
  7. propan228
    propan228
    propan228
    @Matilda, не рекомендуете так утеплять? как тогда правильно в Российский условиях? куда пленку заводить?
  8. propan228
    propan228
    propan228
    @Matilda, понял, Вы предлагаете сделать как на картинке, холодный треугольник. Возможно сделал бы так. Но уже поздно... все сделано. как быть?
  9. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Если все уже сделано как на том рисунке, то просто подороже будет устройство вентиляции над утеплителем.
    У вас над пленкой контробрешетка есть. Это канал для вентиляции. Нужно что б в каждый промежуток между двумя обрешетинами воздух заходил и в каждом промежутке воздух выходит.
    Если вентконек стоит, то летом все так и будет. А вот зимой может снегом это вентконек завалить.
    Или ходите на крышу после каждого снегопада и очищайте, или ставьте в каждый пролет (если есть разрывы в контробрешетке, то через пролет) такие подкровельные вентили, которые снегом не занесет. Это и от уклона кровли зависит и от типа покрытия - как снег там лежать будет.
  10. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    @Matilda, не волнуйтесь за немецкие плёнки и русские крыши. По такой схеме сделаны тысячи крыш ещё со времён BRAAS).
    В вентзазоре всегда есть тепловой подпор, который в районе конька в любом снежном сугробе пробъёт достаточный продух. То же самое происходит вокруг дефлекторов и вентиляционных черепиц.
  11. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Фоток всегда можно найти на все случаи жизни.
    Видите пятнышко на кровле? Это заваленный точечный выход высотой 15 см.
    Так что ваша фотка кажется мне чем-то нереальным.
  12. TAndreyV
    TAndreyV
    TAndreyV
    Не завалит:victory:
