Котел ТТ + ТА + БКН + газовый котел. Как правильно подружить?
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем spektrum60, 01.02.16.
  1. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Это идёт речь не о разборе ГВС, а о потребности котловой воды проходящей через бойлер, что бы Вы смогли нагреть ГВС...
  2. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Не стоит. Я у себя не делал, горячая вода почти сразу попадет в СО. У Вас же ПМЖ?
  3. spektrum60
    spektrum60
    spektrum60
    Астана
    При подведении к теплообменнику мощности 32 кВт и температуре теплоносителя в 80грС мы получим 720л/ч воды температурой 40гр С. А чтобы прогнать 32кВт мощности, мы должны прогнать через теплообменник 1,8м3 воды!
  4. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @spektrum60, читайте внимательнее табличку:
    и расходе
    (это всё про отопительную воду) получим 32 кВт мощность теплообменника...
    И где там чего-то про 40 градусов написано?
    https://www.forumhouse.ru/attachments/3735427/
  5. spektrum60
    spektrum60
    spektrum60
    Астана
    А если посчитать? G= 0.86 х 32 / 20 = 1,378 м3/ч ! Где здесь видно 720 л/ч. 720л/ч это примерно 16 кВт.
    В этой таблице это действительно не указано. Но в той, что я приводил по ACV, там указано. Можно провести аналогию.
  6. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    0,86 это что? и 20 это что? Да и G - это что? Может Q - расход м3/час?
  7. spektrum60
    spektrum60
    spektrum60
    Астана
    Это вот
  8. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @spektrum60, Дельта Т = 20 градусов? Так что это за дельта в Ваших расчётах я не понял? В этой статье я понял что такое 0,86 и G - ок.
  9. spektrum60
    spektrum60
    spektrum60
    Астана
    Это разница между подачей и обраткой на змеевик бойлера 80-60=20
  10. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Этой разницы-то как раз Вы и не знаете, и можете о ней только догадываться, т. к. производитель о ней умалчивает. :)] В табличке её нету, а есть только мнимая мощность 32кВт, чтобы покупали;). А разница температур для получения мощности 32кВт и протоке теплоносителя 740 л/час будет около 35 градусов... (80-45) что вряд ли успеет усвоить теплообменник площадью 1,45 м2.
    Здесь сделан упор на то, что водогрей накопительный и значит никому не придёт в голову выделять 32 кВт на бойлер.
  11. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    @NickLy, @spektrum60, ребята вы немного ошибаетесь.
    720 л/ч, это расход горячей воды. Например, нормируемый расход через смеситель ванной 0,18 л/сек. (720/3600=0,2 п/сек)
    https://tehtab.ru/Guide/GuideTechnologyDrawings/WaterSupplyWasteWater/WasteWaterNorms/
    При расчёте мощности спирали БКН принята дельта 5*С (max 85/80), необходимая для комфортного пользования горячей водой. Так настроен и термостат. Поэтому для обеспечения мощности БКН 32 кВт потребуется примерный расход теплоносителя 5,5 м3 /ч
  12. spektrum60
    spektrum60
    spektrum60
    Астана
    А эту разницу не знает никто, какие условия будут в действительности. Однако условно это принимается и в расчете радиаторов. Пусть будет по вашему.
  13. spektrum60
    spektrum60
    spektrum60
    Астана
    Не в качестве докопаться, чисто для самообразования, где это можно посмотреть. Если у Вас есть источник.
  14. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @Сергей192, но в той табличке, что Вы дали написано чёрным по белому "номинальная тепловая мощность при температуре отопительной воды 80 град и расходе 720 л/ч." Значит это про отопительную воду разговор... Табличка какая-то стрёмная...:)
    Присоединяюся: мне тоже интересно...
  15. spektrum60
    spektrum60
    spektrum60
    Астана
    @Сергей192, В той же таблице указано время, 17 минут, для нагрева бойлера от 10 до 60 гр С. Не реально при такой дельте прогнать такой объем даже за час. А при 17 минутах, ну так получается, этот объем надо увеличить более чем в 3 раза. Какой свист будет в трубах диаметром 25 мм, у которой оптимальный расход 1,8м3/час?
