Котел ТТ + ТА + БКН + газовый котел. Как правильно подружить?
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем spektrum60, 01.02.16.
  1. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
  2. spektrum60
    spektrum60
    spektrum60
    Астана
    А почему краны? А не обратные клапана? Тогда придется в ручную переключать. А если никого в этот момент нет дома? Котел запустится, и...? Тупик. Хотелось бы большей автономности. На рисунке я образно нарисовал одну обратку. Все равно они в котле соединяются.
  3. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Так не надо.
    Два насоса работают навстречу друг другу. Работать должен только один насос.
    Есть краны с приводом.
    Та будет? На рисунке Вы его не указали.
  4. spektrum60
    spektrum60
    spektrum60
    Астана
    Я это понимаю. Так нарисовал для облегчения рисования.
    Работать будет только один насос. Электрическая схема не даст им работать в паре. Здесь, на форуме, читал совет по укорачиванию пружины обратного клапана для уменьшения сопротивления тарелки. А работающий насос будет поджимать тарелку не работающей ветки.
    И в описании писал, и на рисунках в начале видно ТА. Он будет составлен из трех емкостей по 400л.
  5. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо. Глупость.
    Зачем в Вашей СО ГР? Можете аргументировано объяснить целесообразность применения ГР в данной СО ?
  6. spektrum60
    spektrum60
    spektrum60
    Астана
    Приветствую. ВЫ совершенно правы, ГР не нужна совсем, будет просто коллектор. Сначала планировал поставить, а потом полазив по сети понял, что она не нужна. А на рисунках не исправил.
    Ну как-то развязать контура нужно? Может поставить трехходовой с функцией просто переключения?
  7. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Отлично. Теперь можно сделать грамотную схему. Пример чуть позже.
  8. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
  9. spektrum60
    spektrum60
    spektrum60
    Астана
    Спасибо за схему. Но Вы мне предлагаете до ТА с ЕЦ? У меня баки без теплообменников, и встроить их туда будет большая проблема, т. к. горловина у бака около 200мм.Вообще эти баки расширительные, какие то немецкие, я просто убрал их них резиновые чулки. И такая сложная обвязка баков. Я планировал соединить их параллельно между собой, а вход-выход на СО и котловой контур диагонально. И желательно, у Вас на схеме нет, чтобы БКН можно было греть от работающего ТТК. Так как у меня не поучится обвязать дом по кругу, и отопление этажей раздельно, в управлении насосами другой принцип. Переключение с ТТК на газ по температуре теплоносителя, а работа насосов по комнатным термостатам. И так же нагрев бойлера. А вот переключение подачи на БКН тогба придется делать на трехходовом, в режиме переключения. Если с обратными клапанами, как Вы говорите, не получится. Ну и будем экспериментировать.
    Соединение баков ТА и схема управления насосами.
  10. spektrum60
    spektrum60
    spektrum60
    Астана
    Да, и вот так попытался приблизительно перекроить схему Meibes.
    И имеет ли такой вариант (рис 2) соединения подачи котла с подачей в СО шанс работоспособности? Клапан термоэлектрический, в режиме открыт- закрыт? Это для подачи в СО сразу горячего теплоносителя.
  11. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Вполне возможно.
  12. spektrum60
    spektrum60
    spektrum60
    Астана
    Уже наверное устали бороться со мной.
  13. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Точно.
  14. spektrum60
    spektrum60
    spektrum60
    Астана
    Спасибо за все советы. Будем набивать шишки сами, методом проб и ошибок, если нет опыта в таких делах. Просто хочется сделать систему, чтобы меньше к не подходить. Для себя же. Не лежит у меня душа к ЕЦ, насмотрелся на сделанные как попало системы.
  15. spektrum60
    spektrum60
    spektrum60
    Астана
    Тишина. Мужики, ну подскажите, или какие есть варианты исполнения двух узлов, выделенных на схеме красными овалами. Примерные рисунки узлов есть выше в теме. Первого в 25 посте, второго в 21. Первый нужен для направления части нагретого теплоносителя сразу в СО, минуя ТА. Или с ним не стоит заморачиваться. Но тогда придется ждать прогрева верхней части ТА? Второй- для нагрева БКН от СО и газового котла раздельно. Есть два варианта, На обратных клапанах и на трехходовом клапане. Второй вариант нарисован в стороне, он ставится на место ОК. На ОК, мне сказали выше, работать не будет. Почему?
