Котел ТТ + ТА + БКН + газовый котел. Как правильно подружить?
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем spektrum60, 01.02.16.
  1. spektrum60
    spektrum60
    spektrum60
    Астана
    Приветствую уважаемые форумчане и гуру отопления. До этого был только читателем форума, но настало время и обратиться за помощью. Был приобретен дом в г Бесте, с ужаснейшей СО. Дом два этажа и цоколь, отапливаемая площадь 186 м. Весной планируется полная переделка всего. Но в первую очередь СО. Установлен котел КС-Т 25. СО однотрубка, с непонятной стоячной разводкой. СО будет переделываться на ПЦ, двухтрубку с работой от ТТ и газового одноконтурного котла. Будет установлен ТА и БКН. Между ТТК и ТА будет установлен смесительный клапан на обратке, для поддержания температуры котла в районе 60 гр С. Управление насосом по дымовым газам. Пока, как вариант, клапан фирмы ESBEсерии 300 или 500. Так как они специально для ТТ котлов. ТА будет состоять из трех баков по 400 литров, т. к они имеются в наличии, Баки круглой формы ф550 и высотой около 1800 мм. Из ТА теплоноситель будет идти на коллектор, на котором два смесительных узла, на каждый этаж свой. И запитка БКН. Далее, каждый этаж, будет делится на два крыла. Так как сделать кольцевую затруднительно, из за дверей, лестницы и расположения котельной. Котельная в цоколе, места для всего хватает. Обвязка ТТ и ТА будет сталью, пока в планах ф 1 ½. Чтобы была возможность ЕЦ с неработающим ЦН. На обратке будет лепестковый ОК. ТА с коллектором медью ф35. Баки ТА между собой будут соединены через американки ф1 ½ параллельно. Схему обвязки взял с сайта Meibes, идиентичную схеме Хитрый БолТ. Естественно без их групп быстрого монтажа, с заоблачными ценами. Смесительные узлы собраны в черновую на клапанах фирмы Watss с термоголовками с выносным датчиком. Расширительный бак на 200 л. В основном все вроде складывается, но есть и неясности.
    1 Стоит ли менять ТТК? Что за зверь? Котел Брестсельмаш.
    2 Связка ТТ и газового котла.
    Нужна возможность работы ГК на отопление, не грея ТА и ТТК.
    3 Вариант работы ТТК сразу на отопление, а излишки на зарядку ТА. Или только на отопление. С одним баком проще, с тремя проблемнее. По всей видимости нужен трехходовой, как у Meibes. А это значит нужен контроллер. Усложнение и удорожание.
    4 Нагрев БКН напрямую от ГК. При неработающем ТТК и остывающем ТА. Или летом, не топить же ТТК. Вариант обвязки и от коллектора и от ГК.
    Пока вроде основное все. С Уважением.
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Конкретное название котла. Конкретное название БКН. Какая СО? Советую сделать контур ТТК-ТА с естественной циркуляцией. А контур ТА - СО можно сделать закрытым.
  3. spektrum60
    spektrum60
    spektrum60
    Астана
    Название ТТК написано- КС-Т 25. Система закрытая, с возможностью ЕЦ, Бойлер Дражице 160
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Про закрытую СО можно забыть.
  5. spektrum60
    spektrum60
    spektrum60
    Астана
    И это значит, что эти котлы нельзя использовать в закрытых системах с ПЦ? А тем более с ТА? На форуме масса примеров использования ТТК в закрытых системах, даже без ТА. На счет БКН. Да, я знаю, что мощность змеевика у них 32кВт., но такая мощность БКН нужна не постоянно. При первоначальном прогреве да, и то не всегда это критично. При такой мощности он прогреет воду за 17 минут! Всегда ли это нужно? Тем более, согласно этой же таблицы, это при расходе воды в 720 л/ч ! Где в бытовых условиях найти расход воды почти в куб в час! Пятикратная полная замена воды в бойлере. Ну дам я ему 15 кВт, и пусть он греется 40 минут. Тем более, что полный нагрев работающего постоянно БКН не так част. В основном идет догрев поступившей воды.
  6. spektrum60
    spektrum60
    spektrum60
    Астана
    В общем, котельная должна будет иметь такой вид. Надеюсь.
  7. spektrum60
    spektrum60
    spektrum60
    Астана
    Приветствую всех. Советов нет. Тогда спрошу еще. Можно ли так обвязать БКН и газовый котел?
  8. racoon76
    racoon76
    racoon76
    Красноярск
    кажысь газовый котёл будет работать только на СО, а на ТА не будет поступать тепло.
  9. spektrum60
    spektrum60
    spektrum60
    Астана
    А газовый котел и не планируется для работы с ТА. Только отопление и бойлер. ТА только для ТТК.
  10. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Нет.
    Какой именно газовый котёл? Они разные с разными возможностями. Нужно рассматривать конкретную модель. Имхо. В данном случае целесообразно рассматривать одноконтурный с возможность управления БКН.
  11. spektrum60
    spektrum60
    spektrum60
    Астана
  12. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Не могу понять о чём речь. Попробуйте иначе сформулировать вопрос или рисунок выполнить.
  13. spektrum60
    spektrum60
    spektrum60
    Астана
    Три последних картинки. Соединение подачи от газового котла и от коллектора. Два светлых боченка на трубах-обратные клапана. При работе ТТК зарядка бойлера от коллектора, при падении температуры, допустим ниже 60-65 градусов, нагрев происходит от газового котла. Для отопления такая температура еще приемлема, а бойлеру уже не хватит.
  14. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    На картинках у котла две подачи. Как это понять.
    Котлы имеют разные схемы, поэтому обсуждать нужно конкретную модель. Есть котлы не требующие дополнительной арматуры. Есть котлы требующие некоторую дополнительную арматуру. Схема обвязки зависит от комплектации котлов.
  15. spektrum60
    spektrum60
    spektrum60
    Астана
    Допустим, что это модель с трехходовым внутри, с раздельными подачами на отопление и нагрев БКН. Если котел без трехходового, то его в любом случае придется ставить, с управлением от котла.
