Разные показания двух одинаковых электросчетчиков
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Sh Sergey, 01.02.16.
  1. Sh Sergey
    Sh Sergey
    Sh Sergey
    Челябинск
    Имеются два одинаковых счетчика "Энергомера СЕ 101", один установлен на столбе, а другой в доме. За месяц счетчик установленный на столбе наматывает на 150 квт. больше чем дома. От однофазной ЛЭП с помощью СИП кабеля подключен счетчик на столбе, потом стоит автомат 40 А. От автомата с помощью СИП кабеля подключен домашний счетчик. Длина от столба до домашнего счетчика 80 метров. После домашнего счетчика стоит автомат 32 А и стабилизатор напряжения. Вопрос: может ли за месяц уличный счетчик намотать на 150 квт больше при таком подключении чем домашний? Могут ли быть такие потери в СИП кабеле длиной 80 метров и в домашнем счетчике? Что можно сделать и как проверить работу счетчиков?
  2. Alekc17
    Alekc17
    Alekc17
    На пальцах: если потребляете 10А круглые сутки, то потери 20 кВт, если 20А - 80 кВт.
  3. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    150 кВт*ч - это сколько в процентах от общего потребления в месяц?
    Чем больше потребляемый вами ток, тем больше будут потери в кабеле.
  4. Sh Sergey
    Sh Sergey
    Sh Sergey
    Челябинск
    На участке в СНТ находиться баня. В бане постоянно работают 2 шт. обогревателя по 0.75 квт. каждый. Поддерживают плюсовую температуру (включаются и выключаются от термостата). Еще один обогреватель на 2 квт. включается 1 раз в неделю на сутки. Свет установлены все энергосберегающие лампы общей мощностью не более 300 вт. Включаемые раз в неделю на сутки.
    С 31.12.2015 по 31.01.2016 г. счетчик на столбе намотал 884 квт/ч, а домашний 714 квт/ч. Может ли быть такая разница в показаниях счетчиков?
  5. Bege74
    Bege74
    Bege74
    Челябинск
    Грубо говоря, у вас идёт потребление 3 кВт, на кабеле СИП 2х16 длиной 80 метров потери будут порядка 4 процентов, это 30-40 кВт*ч. но никак не 170.
  6. Alekc17
    Alekc17
    Alekc17
    А у столба на снегу чужих следов не наблюдается?
  7. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    Живу в Москве, дача под Раменским, душа в Саратове
    Я Вам больше скажу (по секрету): поставьте в помещении после энергомеры еще один счетчик - старый советский дисковый.
    Вы будете в ужасе...
  8. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Оба считают не правильно.
  9. Constantin70
    Constantin70
    Constantin70
    Оценить потери в линии можно самостоятельно. Под нагрузкой замерьте напряжение на одном и другом счетчике и ток в линии, разницу напряжений умножьте на ток получите мощность теряемую в данный момент в линии. А по поводу счетчиков хочу сказать из личного опыта: ЭНЕРГОМЕРА редкостное Г.
