Басссейн из бруса, бревна?
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем garrigan, 01.02.16.
  1. garrigan
    garrigan
    Московский риэлтер
    garrigan
    Московский риэлтер
    Доброго дня!
    Подскажите - имеет ли право на жизнь бассейн из дерева - сложить колодец из бруса, пропитав его антигниением и прочими антисептиками, внутри - можно пленку, можно так оставить, снаружи - тоже на любителя - можно так, можно слой бетона залить...
    У меня выкопана чаша, думаю над тем, что делать - какую чашу? Про пластик, бетон, металл написано много, а вот про дерево не нашел. Хотя купели и небольшие конструкции делают только в путь.
    Планирую заглубленный - метр в землю, пол-метра над, круглогодичный, без форсунок (что бы не сливать его), система подогрева и фильтрации - внешними трубами, идея есть, нарисую позже. В пространство между землей и чашей засыпать песка или пескоцемента, что бы меньше нагрузка была на брус от распирания водой, и что-бы берега не осыпались.
    Основной вопрос - реально ли сложить чашу из дерева? Если нет - почему?
    Заранее спасибо!
  2. garrigan
    garrigan
    Московский риэлтер
    garrigan
    Московский риэлтер
  3. garrigan
    garrigan
    Московский риэлтер
    garrigan
    Московский риэлтер
    Просто часто вижу купели - типа как на Гремячем ключе - сложены из бревен, вот мысль и возникла - а почему бы и нет?
    Есть такие, кто делал себе?
    Интересны все "за" и "против"...
    Накидайте мыслей...
  4. garrigan
    garrigan
    Московский риэлтер
    garrigan
    Московский риэлтер
  5. garrigan
    garrigan
    Московский риэлтер
    garrigan
    Московский риэлтер
  6. garrigan
    garrigan
    Московский риэлтер
    garrigan
    Московский риэлтер
    ...что, тупиковая ветвь эволюции?
    В чем подвох? Или просто никто не делал?
    Я про "из бруса" имею в виду...
  7. Besrom
    Besrom
    Консультант
    Besrom
    Консультант
    Такой бассейн сделан из полипропилена в Москве на пляже т. к. капитальное строительство запрещено, сварили чашу и ПП и обложили ее брусом. Пляж Супер Бич Строгино около алых парусов.
  8. garrigan
    garrigan
    Московский риэлтер
    garrigan
    Московский риэлтер
    Вот и я подумываю, только хочу из бруса собрать, а внутрь - вкладыш мягкий...
  9. Cometis
    Cometis
    Cometis
    Алматы
    Как вариант каркас. А снаружи вагонкой обшить.
  10. garrigan
    garrigan
    Московский риэлтер
    garrigan
    Московский риэлтер
    Сплошь досочки то надобы...иначе продавит его, или об край можно порвать, не?
  11. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Вот я тоже обдумываю 101 вариант не бетонного бассейна
    в Гремящем ключе и купелях бревна все время под водой от того они относительно медленно гниют, хотя по факту их там меняют раз в 5-7 лет
    Собственно со всех стороны деревянный басик это как деревянный дом в сырой низине
    ИМХо простоять может от 10 лет ..но не 20 ..если ! серьезно пропитать льняным грунтом
    пока считаю общую стоимость брус-трудоемкость- натуральная олифа + чаща (без нее никак) + бетонный пол как фундамент - итого набигает без затрат на доставку и своими руками 5,-3,6 больше 70тр.
    поэтому пока думаю или просто оцинковку с чашей
    или сварить листы метала 2мм и покрасить внутри (экономия 20тр на чаше)
    посчитал примерно 1,5м высотой 6м на 3м (не более) из бруса лиственниц профилированного это минимум 70тр (без доставки) что равно бетонной чаще с доставкой (цена за материал)
  12. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Кстати - имею опыт склеивания клеем ПУР 501 - скажу бомба! удовольствия море
    возможно для фанатов с ним можно сделать деревянную чашу без использования пленки
  13. shuraizlesa
    shuraizlesa
    shuraizlesa
    Томск
  14. garrigan
    garrigan
    Московский риэлтер
    garrigan
    Московский риэлтер
    Я бы все же сплошной делал, а то кто-нибудь расковыряет плёнку...
  15. garrigan
    garrigan
    Московский риэлтер
    garrigan
    Московский риэлтер
    Негусто мнений... или все бетон или пленку выбирают?
