РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Вода из скважины переливается через верх тонкой струйкой. Насос при этом выключен. Реле давления настроено от 1,5 - 3,5 бар. При разбое воды столб конечно же падает, но за ночь наполняется и переливается через край. Обесточить насос не пробовал, нужно так сделать и проверить не качает ли он без остановки. Хотя реле на тройке отщелкивается и манометр останавливается на 3,5бар. В гидроакомуляторе давление подкачивал, но на насосе от машины манометр мягко говоря врет и точное значение сказать пока не могу. Так как воды через край, она естественно ржавая от обсадной трубы и мутная. Возможно автоматика настроена не верно, тогда жду помощи от спецов. Возможно сейчас сезон дождей и воды в горе больше чем надо. Но оголовок трубы в полуметре от поверхности грунта, высоковато для грунтовых вод.
А как тогда проводить обслуживание скважины и насоса в ней? Сейчас в проризь с боку у меня выходит труба к дому, а сверху крышка из куска металла на болтах прикрепленная в торцу обсадной трубы.
@AlexeyM235, есть сьемные герметичные оголовки. Или можно вварить штуцер для насоса прямо в трубу а вашу крышку загерметизировать резиновой прокладкой.
Если это самоизлив, (сезонный из-за обильных осадков и насыщения грунта водой выше по склону), чем это может быть опасно? Кроме того что зеркало касается железной обсадной трубы и наполняет воду железом и ржавчиной. Ну и ручей к соседу ниже...
