Не ординарный способ освещения в доме
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Mazur, 01.02.16.
  1. Mazur
    Mazur
    Mazur
    поселок Терволово
    Здравствуйте Уважаемые форумчане!
    Хочу поделиться идеей системы освещения в доме основанной на светодиодных лампах и управление ими.
    Начну с того, что дом у меня деревянный и очень хочется сделать скрытую электропроводку. Сказать честно в электрике я не сильно разбираюсь, а почитав разные темы на форуме решил делать по своему (это не означает, что как попало, главное делать ХОРОШО).
    Итак речь о освещении внутреннего пространства.
    Я считаю что освещение давно должно быть светодиодным! Плюсов которых перечислять не буду, этого полно на форуме и в интернете. Для себя выделил три основных параметра:
    1- 12 вольт, а это удобство в прокладке провода и безопасность.
    2- Возможность дизайна безгранична!
    3- Долгий срок службы.
    Согласно моему дизайну комнат провод на свет можно протянуть по периметру потолка так как он будет закрыт натяжным потолком, какую то часть проводки спрячу в фальш-балке. Для удобства монтажа в он будет в гофре с скобами. Буду рассчитывать на то, что мышей в доме не будет, по крайней мере на потолке и провод они не съедят.) Это все в принципе стандартно, ничего удивительного.
    Теперь управление светом. Управление светом будет осуществлено на 3-5 вольтах через реле. Я возьму красивый корпус от выключателя (может сам выточу на ЧПУ станке) вмонтирую в него TTP223 и при помощи тоненького трехжильного провода (который чуть не в щель можно засунуть) подключу к блоку реле.
    Что я имею от этого!
    Плюсы:
    - дешевизна выключателей
    - собственный дизайн
    - простота в монтаже
    - безопасность
    - энергонезависимость (может работать от АКБ дольше чем 220 вольтовая система)
    - возможность подключения умного дома
    Минусы:
    - Схема работы сейчас в тестировании (на работе для эксперимента поставил, пока работает)
    - Для перехода на 220 вольт придётся все переделывать
    Жду мнений.)
  2. adshome
    adshome
    adshome
    Не задумывались почему в сети используют 220, а не 12 или хотя бы 36? :) Чтобы не было огромных потерь в проводах, об удобстве и дешевизне говорить тяжело потому что провода должны быть очень толстые с учетом расстояний в доме. диодные лампы на 220 стоят уже не дорого. Я для их питания от ак-ма использую инвертор когда нет 220.
  3. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Нужны БП на 12 и 5 вольт. Больше проводов, что-бы дойти до щита (или где там бп стоять будут). Ну и при меньшем напряжении больше ток при той же мощности. Т. е. тонкие провода только на управление получится. Но паутина знатная будет, если в каждую комнату и коридор по 2 кабеля на свет тянуть.
  4. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    По поводу 2-х напряжений 12 и 5 В: думаю, реально найти слаботочное реле на 12В, тогда проводка будет проще, т. к. нужен 1 источник низкого напряжения - 12В, но к выключателю придется тянуть по 3 провода - тоже не здорово.
    Насчет "при той же мощности": вчера в магазине смотрел очередной раз СД лампы. Вот пример: СД лампа на 7 Вт дает световой поток, равнозначный потоку от лампы накаливания (ЛН) мощностью 75 Вт. Посмотрим 3 варианта реализации: ЛН, СДЛ на 220 и СДЛ на 12В с равнозначным световым потоком. Для первых 2-х случаев токи будут (при напряжении 220В): 0,34А и 0,031А. Видно, что СДЛ-220 сечение провода нужно значительно меньшее, чем у ЛН. Ток для СДЛ-12 0,58А. Здесь же сечение провода придется брать больше, чем для первых 2-х случаев. Ну и т. д. для разных вариантов. Тогда выбор нужно делать между безопасностью, но большей стоимостью проводов (там, где 12В) и меньшей стоимостью, но наличием 220В во всех комнатах (там, где 220В).
  5. Mazur
    Mazur
    Mazur
    поселок Терволово
    Реле стоит на 5 вольт, кнопка питается от 3х-5ти вольт, чувствительность кнопки увеличил и работает при 3мм пластике. По поводу проводов, инвертора и количества ламп по считаю позже. (то есть, не я сам посчитаю, а инженеры с моей работы. А работа занимается серьезным освещением, рекламировать не буду но не гирляндами вдоль улиц) Поэтому уверен в системе на 99%
    Сама система тестируется неделю на работе. Частые включения-выключения, лампочка пока на 220 вольт стоит простая.
    По стоимости ламп. В одном из Питерских гипермаркетов я видел светодиодную лампу 5 ватт на 220 вольт за 170 рублей.
  6. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    Купил недавно пару самых дешевых СД ламп марки FOTON, так одна из них на 3-й день сдохла. Сказал об этом продавцу, та говорит, вы не 1-й, у кого эти лампы накрылись, приносите - обменяем.
  7. Mazur
    Mazur
    Mazur
    поселок Терволово
    Естественно!
  8. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    Обычные выключатели не рассчитаны на большие токи, особенно если ток постоянный. а постоянный хочется т. к. аккумулятор можно поставить. а насчет пожаробезопасности-так машины по причине эл. проводки часто горят
  9. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Если только от удара током.
    Ето врядли.
    Не факт. :hello:
  10. Mazur
    Mazur
    Mazur
    поселок Терволово
    Машины, машинами, дома домами. Не так часто машины горят, да и условия эксплуатации разные... Хотя это вообще разные вещи!
  11. Mazur
    Mazur
    Mazur
    поселок Терволово
    Бред.
    Ну если вы реально делали то что собираюсь делать я, то у вас не возникло бы проблем с монтажом.)
    49 руб емкостной датчик и рамка 140 красивая. Например Livolo стоит от 1300 за штучку.)
  12. Mazur
    Mazur
    Mazur
    поселок Терволово
    Прошу по существу! Только если кто-то сталкивался с задачами перечисленными мной. Просто так доказывать что-то или спорить у меня нет ни желания, ни времени.) Надеюсь на взаимопонимание.
  13. adshome
    adshome
    adshome
    Сгореть ничего не сгорит на мощности светодиодной лампы в 5вт, но на проводе сечением 1,5 (вы же хотите тонкие провода использовать) потери мощности на 20 метрах (не слишком большая длина проводки) будут более чем двукратные. А чтобы свести потери хотя бы к 10% нужно увеличить сечение провода до 8мм! Медного провода. У меня все освещение дома потребляет 100вт. С вашим подходом было бы 200вт. Вроде копейки, но это пополам время автономки.
    Если сложности вас не пугают - отпишитесь когда реализуете идею
  14. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Почитайте вот эту тему.
  15. Mazur
    Mazur
    Mazur
    поселок Терволово
    Тонкие провода пойдут только в выключателях. Сегодня буду тестировать выключатель на расстояние.
    По мощности ламп, сечении проводов и трансформаторе информация будет чуть позже, когда мне предоставят расчеты.
