1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Фундамент под дом-контейнер
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем дэннчик, 01.02.16.
  1. дэннчик
    дэннчик
    дэннчик
    Доброго всем здравия.
    Вкратце - планируется домик -два сваренных 20 фут. контейнера.
    я думал снять грунт, отсыпать, кинуть штук 6 ФБС блоков и на них водрузить данную конструкция.
    Как сориентироваться как сделать отсыпку правильно ? я правильно понимаю - слой геотекстиля-песок-щебень. и какова толщина каждого слоя должна быть ? и ширина ?
    Берег реки, возможно подтопление 1 раз в 10 лет. Копание на вглубь показало, что через 20 см плодородный слой кончается, потом вперемешку камни с песком, через метр - докопался до воды.
    если такой вариант непрактичен - выслушаю критику
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Не надо вам сложностей. Просто на отсыпку ФБС, как хотели, и контейнеры .
  3. V1tal1
    V1tal1
    V1tal1
    Также думаю, что лучше не копать, не тратить деньги. Если там вода, то копай - не копай все тот же результат будет.
  4. дэннчик
    дэннчик
    дэннчик
    V1tal1, не уверен в правильности решения не снимать чернозем...
    это правильно: слой геотекстиля-песок-щебень. Если да, то какие толщины каждого слоя ?
  5. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Ничего не нужно:no:
    (Все правильно выше написали) ;):hello:
