1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Фундамент тисэ для каркасника с кирпичной печью
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем serlll, 01.02.16.
  1. serlll
    serlll
    serlll
    Полоцк
    Доброго времени всем! Прошу помощи опытных форумчан.
    Хочу узнать, выдержит ли мой пол и фундамент кирпичную печь?
    Начинаем расчет:
    1. Столбы тисэ. Глубина промерзания в нашем регионе 1,2 м. Столб у основания будет в диаметре 50 см. а в надземной части 20 см. Попробуем определить примерный вес всех фундаментных столбов.
    Полная высота столба пускай будет 1,4 м в земле + 0,5 м над землей. Т. е. 20 см высотой будет основание в диаметре 50 см и 1,7 м будет верхняя часть в диаметре 20 см. Соответственно объем нижней части будет равен 0,2х0,25х0,25х3,14 = 0,039 м3 и верхней части 1,7х0,1х0,1х3,14 = 0,053 м3. Общий объем одного столба 0,039+0,053 = 0,092 м3. Общее количество бетона для каркасного дома 0,077х12шт = 1,104 м3.
    Вес бетона в 1м3 равен грубо 2,5 т. Т. е вес всех столбов возьмем грубо 3т.
    2. Несущая способность грунта. Возьмем для плохих условий 2 кг/см2. Почва суглинок. Но глубже 70 см я не копал. Возможно что-то на глубине и поменяется).
    Площадь основания столба 3,14х25х25 = 1962,5 см2. Несущая способность одного столба 1962,5х2 = 3925 кг. Всех столбов 3925х12 = 47100 кг.
    3. Вес моего каркасника 7,5х4,5 с толщиной стен 150 см считал примерно 8 т.
    4. Полезная нагрузка 7,5х4,5х150 кг = 5т. Это с запасом. Поскольку 150 кг у меня нагрузки не будет.
    5. Нагрузка на кровлю. Площадь одного ската крыши 3,6х8,5 = 30,6 м2. Общая площадь крыши 61,2 м2. Нагрузка 61,2х180кг = 11 т.
    6. Суммарный вес. Фундамент + вес дома + полезная нагрузка + снеговая нагрузка = 3 + 8 + 5 + 11 = 27т. Для подстраховки умножим на коэффициент запаса 1,3. Итого 35 т.
    Несущая способность фундамента 47т. Общий вес 35т. Запас есть. ВСЕ ОК!
    Выдержит ли мою кирпичную печь фундамент и лаги. Понимаю, что шаг лаг могу сократить. Но насколько и как это посчитать? А как насчет фундамента? Нужно ли еще добавлять 2 столбика?
    Размеры между столбами и лагами указаны на картинке. Обвязка фундамента 3 доски сбитые плашмя размером 150х50.
    Не написал главное. Примерный вес печи. Печь будет размером 70х70. Т. е. 2 стороны печи будет по 3 кирпича и лицевая сторона 4 кирпича. Один ряд будет 10 кирпичей. Это 40 кг + возьмем грубо массу раствора. Итого 50 кг. Высота печи 1,8 м, а это 24 ряда. Вес 24х50 = 1,2т. Это только внешние стены печи. Но кирпич будет и внутри + двери, колосники, юшки. Поэтому будем считать 1,5 т. Добавим сюда трубу. Высоту ее не знаю точно пока. Возьмем примерно 2м. 5 кирпичей х 4 кг + раствор = 25 кг. 25 рядов по 25 кг = 625 кг. Т. е я грубо посчитал вес печи 1,5т + 0,6т = 2,2 пускай будет.
    Если где то ошибся в расчетах, поправьте меня, пожалуйста.
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Посчитали среднюю температуру по больнице. у кого 40, а у кого-то 32 - уже остывать начал. но в среднем 36 - все здоровы.
    на какие-то стены будет приходить меньше нагрузки, на какие-то больше. обвязка деревянная ничего перераспределять не будет. так что нагрузки считаются по осям стен, выходит погонная нагрузка, далее эта погонная нагрузка делится на то. сколько может потащить свая (минус вес сваи) - получается шаг свай под этой конкретной стеной.
    2 кг/кв.см это с потолка.
    не до конца понимаете принцип расчета. 2кг/кв.см. это не несущая способность. это расчетное сопротивление. это расчет по второй группе предельных состояний. так что тут нагрузки собираются нормативные. 180 кг/кв.м. - это снег? тогда это расчетная снеговая нагрузка. нормативня 126кг/кв.м.
    я думаю, что все равно все получится, но если считать, то считать корректно
    что касается печи - то я бы залил площадку на трех столбах под печь
  3. Soldou
    Soldou
    Soldou
    Под печь обязательно отдельный фундамент, не связанный с основным.
  4. serlll
    serlll
    serlll
    Полоцк
    А ничего страшного не будет в том, что столбики рядом будут находиться? Просто технически не мыслю как это сделать - поставить 3 столбика рядом, поскольку печь уже привязана в своем расположении внутри дома.
    "я думаю, что все равно все получится, но если считать, то считать корректно" - т. е. не совсем все плохо? :)
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    у свай там допуск 0,5м - минимальное расстояние между уширениями, если твердый/полутвердый глинистый грунт. и 1м в любом другом случае. чтобы устойчивый фундамент на сваях сделать, надо минимум 3 сваи. ни них зальете фундаментик, а на него печь
  6. serlll
    serlll
    serlll
    Полоцк
    @Rolandspb, А не подскажете ли мне, как это правильно технически сделать. Т. е я лью все столбы в рубероидную рубашку по уровню, кроме этих 3-х столбов. Эти три столба делаю ниже на высоту фундамента печи. Заливаю их, делаю ростверк и заливаю его по уровню с остальными столбами. Так? Спасибо Вам за помощь.
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    например так. вам выше написали, что не надо объединять фундаменты дома и печи. я не знаю предпосылок к этому, но, возможно, они существуют.
    тут надо порисовать. посадить на плане печь. расставить сваи и уширения.
    грунт у Вас потенциально пучинистый, так что фундаментом печи на грунт не садимся
    п. с. у тисэ есть одна проблема. это невозможность простым способом визуально проконтролировать, что уширение не обвалилось и пролилось бетоном.
  8. serlll
    serlll
    serlll
    Полоцк
    я имел ввиду ростверк на эти отдельные три столба. Попробую вечером дома сегодня в скетче прорисовать
