Помогите советом будет работать или нет
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем ЛеХаХи, 01.02.16.
  1. ЛеХаХи
    ЛеХаХи
    ЛеХаХи
    УУсть-Илимск
    Доброго времени суток подскажите все ли правельно сделал на схеме где какие недачеты.
  2. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Схема правильная. Поправка
  3. ЛеХаХи
    ЛеХаХи
    ЛеХаХи
    УУсть-Илимск
    А в чем поправка?
  4. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Имхо, нужно быть внимательнее. Расположение РБ по отношению к насосу.
  5. ЛеХаХи
    ЛеХаХи
    ЛеХаХи
    УУсть-Илимск
    Увидел, Сергей, еще вопрос, будет ли теплоноситель идти наверх без балансира, как пририсовал. Переживаю, что теплоноситель пойдет по малому кругу то есть по гаражу, а наверх по остаточной, правильные мои опасения или нет.
  6. ЛеХаХи
    ЛеХаХи
    ЛеХаХи
    УУсть-Илимск
    Забыл прекрепить
  7. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Такой арматуры для СО не существует. Наверно Вы хотели написать "балансировочный клапан".
    Не советую применять без подтверждения расчётом. Для Вашей СО будет достаточно радиаторных клапанов на радиаторах. Можно, для удобства, добавить шаровые краны на контуры.
  8. ЛеХаХи
    ЛеХаХи
    ЛеХаХи
    УУсть-Илимск
    Я имел ввиду шаровый кран использовать его как балансир придавливать им систему если пойдет по малому кругу.
  9. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    https://www.forumhouse.ru/threads/345431/#post-14933633 @ЛеХаХи, принципиальная схема, но не монтажная. Нужны длины участков, диаметр разводки, мощность радиаторов. По хорошему схема в аксонометрии (3Д). Имхо, котёл твердотопливный?, если не ошибаюсь, то зачем закрытая система? и что будете делать, когда по причине отсутствия электры станет насос, или поймает механический "клин"?:faq::close::flag:
  10. ЛеХаХи
    ЛеХаХи
    ЛеХаХи
    УУсть-Илимск
    Система закрытая больше нравится можно полностью скрыть в стену, нет возможности выводки расширительного бака. Диаметр разводки указан на первом рисунке начало металл 32 мм далее полипропилен 25 отводы к радиаторам 20 мм, мощность радиаторов 190, котел твердотопливный с стенами 6*9 кв, на с лучей отключения Эл эн бесперебойнник с аккумулятором, про механический клин не подумал надеюсь на ваш совет.
  11. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Не советую. PPR не лучший выбор.
  12. ЛеХаХи
    ЛеХаХи
    ЛеХаХи
    УУсть-Илимск
    Я не силен в аббревиатурах что есть PPR:faq:, что бы это не было чем плох;) и что посоветуете:um:.
  13. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    А зачем последние в ветках радиаторы закольцевали? Они у вас теперича будут вообще не регулируемые, поскольку если захотите именно на них уменьшить проток, то проток уменьшится по всей ветке.
  14. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Материал с которого сделана труба (полипропиленовые трубы). Этот материал желательно прокладывать открыто, тем более, что твердотопливный котёл в закрытой СО. Советую рассмотреть вариант с медной или стальной трубой.
  15. ЛеХаХи
    ЛеХаХи
    ЛеХаХи
    УУсть-Илимск
    А метоллопласт?
