Прошу совета по отделке фасада
Тема в разделе "Фасады и фасадные материалы", создана пользователем Dholl, 01.02.16.
  1. Dholl
    Dholl
    Dholl
    Беларусь
    Прошу совета видел как многие так у нас делают, вылаживают спереди цоколь кирпичом (высотой 50 -60см) потом ставят опалубку и заливают. Как вы думаете можно ли так делать. или лучше залить полностью а потом отделать цоколь цокольным сайдингом. Ширина фундамента 30 см высота 130-140 см.[​IMG]
  2. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Переславль-Залесский
    Почитал и ничего не понял. Кроме желания сунуть ППС в грунт, что не рекомендуется делать так просто. Нужно гидроизолировать хорошо.
  3. Dholl
    Dholl
    Dholl
    Беларусь
    Хочу залить фундамент ленточный выше земли см 10-15.потом на нем по кругу выложить в один кирпич облицовку с внутренней стороны поставить опалубку и залить внутрь бетон. Как правильно гидроизолировать и утеплить ленточный фундамент?
  4. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Вообще фундамент на то и фундамент, чтобы его ставить на землю. А вы его над землёй. С антигравитацией экспериментируете? Получается? Если да, тогда лучше к Шойгу запишитесь :) на пользу стране хоть энергия пойдёт.
  5. Dholl
    Dholl
    Dholl
    Беларусь
    да вы не поняли, 80 см в землю. потом выложить кирпич и опять залить
  6. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Ну так объясните.
    Надо утеплять грунт, потому что промёрзнет. 80 см мало. Или 2 метра или утеплять грунт.
  7. Dholl
    Dholl
    Dholl
    Беларусь
    как правильно утеплить ленточный фундамент подскажите?
  8. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Снаружи всю цокольную часть и под отмосткой минимум 1,5 метра в сторону по грунту толщиной минимум 100 мм, лучше 150 мм XPS
  9. AlekseySs
    AlekseySs
    AlekseySs
    Сначала фундамент, а потом балуйтесь кирпичом. И лучше залить все одним разом, чтобы потом не переделывать. Потом утепляйте на здоровье.
