РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Посоветуйте как сделать канализацию на участке ? Баня уже стоит, дома пока нет, на участке будет колодец. жить наездами будут 3 человека, хочу сделать так, что бы в почву не чего не уходило ибо на соседних участках тоже колодцы и у всех дети, адовые запахи на весь участок слышать тоже не охота. Где можно закопать танк или что то в этом духе что бы машина могла выкачивать отходы, на каком расстоянии от дома, что бы не чего не промерзало. И вообще танк ли нужен, может посоветуете кто уже дела. Кружочки на плане это деревья (корневая система). Масштаб 1см =2м Спасибо, что откликнулись !
Тогда ставьте герметичную емкость под откачку. Емкость лучше брать побольше. Ваши 3 человека могут выплеснуть 600 л стоков в сутки (по нормам). Посчитайте, как часто придется вызывать АС машину? Ставить лучше ближе к дороге, по которой илосос будет приезжать. Посмотрите хотя бы здесь Монтаж емкости под откачку (септика) и всей канализации в доме
Не ужели нет такого септик танка что бы можно было воду из него спокойно выливать на грунт и не беспокоиться о запахе и чистоте грунтовых вод, опять же тянуть слив из дома до норманого места для залегания этого бака где то в 20 метрах от дома получается труба слива может промерзнуть.
Любой септик имеет степень очистки по взвешенным частицам 55-60%. Далее нужна система доочистки (почвенная фильтрация). Аэрационная установка (по заявлению производителей) очищает на 90-98%. На выходе прозрачная "вода" без запаха. Это в режиме постоянной эксплуатации. При перерывах установка "соскакивает" с режима и необходимо какое-то время (до двух недель), чтобы все снова заработало. Но даже после АУ закон запрещает сливать стоки на рельеф без дополнительного обеззараживания. Правда многие игнорируют такой запрет. На практике часто имеют загнившую дурно пахнущую канаву (иногда "прокатывает").
И стоить это будет как полет на марс наверное ? Участок маленький не хотелось бы закапывать цистерну как знакомый сделал жалко корчевать деревья и ландшафт перепахивать. Дом поменьше выбрали что бы влез между деревьев.
