Система вентиляции и кондиционирования для детской комнаты
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Marisel, 24.05.09.
  1. Marisel
    Marisel
    Marisel
    Всем здравствуйте!
    Прошу совета
    Проблема такая: пришла пора обустраивать детскую комнату, а единственное пригодное помещение - окнами на очень шумную и грязную улицу (Москва, панельная многоэтажка).
    Дано: под окнами деревьев практически нет, зато есть проезжая часть + большая парковка, и еще кафе через дорогу...
    Машин много, ездят и ночью и днем, и то гудят, то грузовики громыхают, то сигналка срабатывает и т.п., по ночам еще часто под теми же окнами веселые компании с песТнями и плясками... :(
    Словом, проветривать, а тем более - держать окно открытым всю ночь - невозможно, т.к. вместо воздуха через открытое окно - сплошные выхлопные газы :(
    Плюс ОЧЕНЬ шумно :(
    А деть (2,5 года) привык спать с открытым окном в любое время года (пока в другом месте, где ситуация за окном это позволяет - более-менее тихий двор, деревья, дорога далеко).
    Цель - обеспечить в отдельно взятой детской комнате с указанными выше исходными данными более-менее здоровый климат, т.е. иметь приток более-менее свежего воздуха (причем, не иногда проветривать, а - всю ночь), одновременно по возможности защитившись и от уличного шума (не заменив его при этом страшным гудением какого-нибудь агрегата, качающего-фильтрующего воздух)...
    Насколько я себе представляю, нам нужно ставить пластиковые стеклопакеты с врезанной в них системой принудительной вентиляции, да еще и с фильтрами очистки, да при этом - чтобы сама не слишком шумно работала, верно?
    Такое вообще бывает?
    Т.е. я понимаю, что бывает ВСЕ, ну а за реальные деньги?
    Я не говорю - хочу "дешево и сердито", но желательно, чтобы это не равнялось по стоимости с покупкой квартиры...
    Подскажите, плиз, в каком направлении искать, что заведомо не стоит смотреть, а на что - обратить внимание и т.п.
    Прошу не конкретные модели (хотя тоже не помешало бы), а хотя бы ориентиры - на что "гуглить", чтобы не перелопачивать безумный объем ненужной рекламы неподходящего в нашем случае оборудования...
    Сразу прошу исключить советы типа "устройте детскую в другой комнате" и "приучите ребенка спать в аквариуме плотно закрытого стеклопакета"...
  2. Техник-сан
    Техник-сан
    Инженер
    Техник-сан
    Инженер
    Хохляндия
    Система вентиляции (?) и кондиционирования (?) для детской комнаты
    Установите канальный кондиционер с подмесом свежего воздуха. У них подмес правда не большой... процентов 10 от общего воздуха, но для дитя должно хватить. Если хотите его использовать и зимой то дополнительно установите калорифер для приточного воздуха. Только сам агрегат устанавливайте по-возможности в корридоре или санузле например... под потолочком+зашивка. Если вам будет шумно то можжно пару шумоглушителей установить на воздуховоды. Впринципке такая вот картина. Ну а для более детального ответа выложите планировку квартиры.
  3. Marisel
    Marisel
    Marisel
    Техник-сан, благодарю за ответ!
    Чуть-чуть почитала про эту штуку - звучит привлекательно, пойду изучать вопрос более предметно
    А это правда так эффективно работает, как пишут те, кто их продает?
    И, если я правильно поняла - для этого отверстие забора воздуха делается не в окне детской, а в стене, причем в другой комнате? А такие отверстия в стене панельного дома - нормальное явление? или требует каких-то жутких согласований?
  4. Техник-сан
    Техник-сан
    Инженер
    Техник-сан
    Инженер
    Хохляндия
    Манагеры конечно мастаки порасказать что все классно работает (и вентилирует и ондиционирует), но не сильно им доверяйте. Так как на вентиляцию у него всего 10-15% подмеса свежего воздуха.
    Учтите еще что для этого канального кондиционера надо где-то установить наружный блок, предусмотреть дренаж от него, воздуховоды все делать теплоизолированными.А отверствие в стене думаю ничего страшного не случиться.. там диаметра 100 мм с головой хватит. Ведь дымоходы от турбокотлов выводят и ничего.
  5. В.Т.
    В.Т.
    В.Т.
    Гость
    Сейчас есть приточная установка "Сфера" с фотокаталитической очисткой воздуха,пылевой фильтр EU4, нагрев воздуха зимой, дистанционный пульт, три режима вентиляции,решает проблему притока свежего воздуха при этом очищает от пыли, выхлопных газов, запахов с улицы.Может переводится в режим внутренней вентляции для удаления вредных веществ из воздуха внутри помещения.Для поддержания температурного режима в помещении только детской можно поставить недорого но достойный кондиционер настенного типа.Сейчас большой выбор.Продажей приточной установки занимается компания ООО "Фантом-Климат"- 912-97-23
    Посмотрите здесь fantom-climat.ru
  6. Техник-сан
    Техник-сан
    Инженер
    Техник-сан
    Инженер
    Хохляндия
    МАНАГЕРЫ рулят Только вы еще цену выставьте на оборудование и объясните зачем в квартире такую систему городить , тем более на детскую куда требуется максимум 60 кубиков в час. ИМХО канальника с головой хватит
    Вы хоть сами понимаете что такое фотокаталитическая очистка воздуха?:)]
  7. В.Т.
    В.Т.
    В.Т.
    Гость
    Уважаемый техник-сан, а вы посчитали сколько будет стоить ваш канальник с подогревом воздуха зимой ,а также аксессуары для подачи воздуха в помещение. Что такое фотокатализ поизучайте Сами или хотя бы познакомтесь с предлагаемой техникой, а то ВЫ всем в других "темах" читаете лекции.
    Ну что "техник-сантехник".
    Да забыл Вам напомнить "инженер" как можно сравнивать приток воздуха с улицы с вытяжкой воздуха типа дымоход.Приток воздуха с улицы требует 1)очистку вздуха от пыли, 2) подогрев воздуха зимой. Что приводит к установки нагревателя,фильтрующего элемента, обратного клапаена, нужна дополнительная автоматика, а это увелечение стоимости проекта.Так что перед тем как предлагать канальник (минимальный 3кВт холода) на детскую!!
    подумайте как "менагеры" работающие в данной области не один год и ведущие объекты от начала до конца, мягко говоря "улыбаются" над Вашими предложениями.Как говорили великие "учиться,учиться и еше раз учиться".
  8. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Мда, жалко Marisel попалась на слова человека из Хохляндии. Тут он так, к его словам не прислушиваются.
  9. Техник-сан
    Техник-сан
    Инженер
    Техник-сан
    Инженер
    Хохляндия
    Ну уважаемый Павел Ильин "так или не так" не вам наверное решать.:)]
    А по вашей приточной установке . стоимость ее 38000 рублей = 1200 у.е. За эти же деньги можно купить канальник дайкин на 2,5 кВт, работающий в режиме теплового насоса. Можно и попроще найти.
    А вот тут поподробней пожалуйста что и с чем сравнить надо
  10. Marisel
    Marisel
    Marisel
    Ну, я пока еще ничего не купила
    Внимательно читаю всех, кто здесь пишет, надеюсь, еще будут дельные предложения :|:
  11. Техник-сан
    Техник-сан
    Инженер
    Техник-сан
    Инженер
    Хохляндия
    А то . Воронеж конечно рулит:)]
  12. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Спасибо.
  13. Техник-сан
    Техник-сан
    Инженер
    Техник-сан
    Инженер
    Хохляндия
    Всегда пожалуйста
  14. В.Т.
    В.Т.
    В.Т.
    Гость
    Предлагаю расмотреть второй вариант - посмотрите приточную установку производство Чехия название JR-M-A "MARTA"(очистка от пыли, угольный фильтр,подогрев воздуха,тихая работа) данная установка представлена фирмой "Благовест" известная фирма в вентиляционных кругах т.645-82-89.
    Стоимость приточной установки ~400 евро, для поддержания температуры в летний сезон установите недорогой но достойный сплит(настенный внутренний блок).Я думаю это решит Вашу проблему.Да приточная установка "Сфера" стоит не дешево,но унее очень хорошие показатели по очистке воздуха и все современные опции.
  15. Marisel
    Marisel
    Marisel
    Благодарю за информацию!
    А что скажете насчет предлагаемой там же ПВУ 200? (правда, я не увидела ее стоимость )
    Кроме цены (насколько я понимаю, она должна быть в диапазоне между 38000 и 80000) и бОльших габаритов - в чем ее преимущества/недостатки по сравнению со Сферой (для моих целей, т.е. для детской к-ты)?
    Почему-то я не могу редактировать свои сообщения
    В.Т.
    А еще подскажите, пожалуйста, Марта - это более дешевый (и менее эффективный) аналог Сферы?
