Осторожно, пакетный выключатель
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем xDimus, 31.01.16.
  1. xDimus
    xDimus
    xDimus
    Самара
    История началась несколько лет назад и ещё не закончилась...
    В общем как то пропал у меня в квартире свет. Такое в нашей деревне иногда бывает. Тогда обычно я смотрю в окно на дом напротив, убеждаюсь, что пропал не только у меня и начинаю ждать когда же он вернется.
    Но в этот раз дом напротив светился как новогодняя елка. Не беда, подумал я, такое тоже бывает. Полного пропадания света правда еще не было, но в период пользования нагревателями лампочки иногда помаргивали. Виной тому были автоматы в подъездном щитке. Их было два одиночных. Обычно я выключал их оба, а затем несколько раз щелкал туда-сюда одним, затем другим. Пощелкал и в этот раз - свет вернулся, но автоматы нужно срочно менять подумал я. Однако на следующий день он опять пропал. (
    Историческая справка: дом был построен в конце 60 годов. Тогда в щиток ставили всё что давали. Ну в смысле, что дали то и поставили. Поэтому в щитке стояло 4 джентльменских комплекта счетчик, автоматы и пр. хотя квартир на площадке всего три.
    Как и накануне я пощелкал автоматами .. но электричество в квартире не появилось. И возник вечный российский вопрос - "Кто виноват и где фаза"? Поскольку на вводных клеммах автоматов её тоже не оказалось.
    Надо сказать, что содержимым щитка я никогда пристально не интересовался - счетчик, автоматы и где то наверное клеммы. В поисках клемм я обратил внимание на крышку из которой торчали 4 непонятных штырёчка. Сняв её с удивлением обнаружил под ней непонятные девайсы оказавшиеся пакетными выключателями. Осторожно потрогал штырёк, оказавшийся рукояткой без ручки - и... фаза вернулась. Подумав и посмотрев внимательнее на штырёк, обнаружил шлиц и понял, что это ручка которая должна вращаться. Повращал - всё работало. Однако я немного удивился что контакт вернулся от довольно легкого прикосновения...
    Историческая справка: во времена перестройки, когда пришло осознание, что всякая вещь имеет свою цену лишние счетчики и автоматы из щитка ушли, а вот на пакетники никто не позарился. Вот она сила правды фазы.
    В третий раз закинул старик невод пропало электричество и я просто переключился на другой пакетник. Предварительно пощелкав им для проверки.
    Прошли годы И вот вчера чуть чуть подавив жабу заменил я наконец автоматы на шнайдеровские. На радостях вспомнил какой прикольный индикатор видел у электрика на даче и решил поискать его в интернете. И случайно попал на страницу об этих пакетниках...
    В общем если кратко вещь опасная, может коротнуть/взорваться. Из-за того, что пружинный контакт со временем ослабевает, происходит нагрев, а карболит из которого сделан корпус, от нагрева вспучивается и толкает подвижный контакт на корпус или другой контакт. Причем спровоцировать КЗ может даже прикосновение индикаторной отверткой к клемме. За подробностями отошлю вас сюда и сюда.
    ps На форуме такой информации не нашел, может плохо искал. Но в некоторых темах эти пакетники советовали, посему решил поделиться...
    pps Надо бы заменить эти пакетники, чтобы закончить историю, но сам я конечно в них не полезу
  2. Alekc17
    Alekc17
    Alekc17
    Не трожь железку - и она не подведет.
  3. Alekc17
    Alekc17
    Alekc17
  4. Электрозавр
    Электрозавр
    Думай своей головой, не верь сказкам.
    Электрозавр
    Ярославль
    @xDimus, у нормальных ребят пакетные переключатели не взрываются. можете убедиться в этом лично
  5. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Безопасно. Аккуратно. Надёжно.
    Nemetzelectro
    Ярославль
    @xDimus, открыв щит, надо не хвататься руками за все подряд, а первым делом произвести визуальный осмотр. И если Вы видите, что клемма пакетника греется и карболит начал деградировать, то пытаться манипулировать таким аппаратом по меньшей мере неразумно.
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Значит к нормальным я не отношусь :no:, убедился в этом лично.
    Первый взорвавшийся пакетник был трехфазный. Второй - однофазный. Оба рванули в момент переключения. Теперь отворачиваюсь, когда их переключаю. :ogo:
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    В обоих случаях (см.выше) пакетники не вызвали подозрений. Внешне все было чинно и благородно, но внутри таилась пакость.
  8. Электрозавр
    Электрозавр
    Электрозавр
    Ярославль
    отвернуться и по возможности прикрыть воротину это рефлекторно у любого кто занимался эксплуатацией)
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Не у любого. Только у того, кто попадал в подобные ситуации. Рефлексы приобретаются на практике :)]
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    Я Костян челябинский, если вы меня не узнали.
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А еще бывают нормальные наставники, к примеру. Которые подскажут и не смотреть на лампу, когда вкручиваешь и отворачиваться, когда оперируешь КА, особенно открытыми и изготовиться убегать из РУ, когда включаешь МВ, а в момент нажатия на кнопку включения начать выбегать из него.
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Доводилось и убегать :aga:. Причем инстинктивно почуствовал, что будет КЗ при автомате 1500 А :)
  12. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    А ещё надо поплевать три раза через плечо, вспомнить не грешил ли недавно:aga: перекрестить этот чёртов рубильник и включать его убегая:)]
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Я делаю по другому. Крещусь и одновременно говорю "Алла сакласы"
  14. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    безбашенные отморозки! :)]:)]
  15. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    :)]Видно что свой человек:hndshk: Житейский опыт приобретённый годами - рулит:hello: как говорит молодёжь:)
