Помогите подключить ТТК, ТА и газовый котел
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Misha3332, 31.01.16.
  1. Misha3332
    Misha3332
    Misha3332
    Приветствую, помогите с системой отопления. Уже установлен газовый котел с радиаторной системой отопления. Система заполнена спиртом и пот давлениям. Еще решено сделать шахтный котел с теплоаккумулятором.
    Описания схемы: Между ТТ котлом и ТА трубы 2 дюйма, трехходовой термостатический клапан (3), обратный клапан, насос (4) которым управляет датчик температуры на подаче котла или например по температуре в дымоходе.
    Система между ТА и СО заполнена спиртом и пот давлениям. При достижении температуры в ТА примерно 40 градусов выключается питания на газовом котле, подается питания на насос (2) и трехходовой электро клапан (1) начинает пропускать воду через змеевик в ТА. Термостат в доме управляет газовым котлом и насосом (2).
    Вопросы: 1. Будет работать естественная циркуляция между ТТК и ТА при отключения света.
    2. На сколько нужно сделать ТА чтоб держала 24 часа при температуре -5 -10 на улице, дом 90 квадратов не утеплен, кирпич 30 см. В доме +20+22
    3. Длина теплообменника в ТА из 25мм. нержавеющей трубы?
    Жду советов
  2. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Зачем?
  3. Misha3332
    Misha3332
    Misha3332
    Зачет твердотопливный котел? Цена газа большая.
  4. molodec
    molodec
    molodec
    Нет
    Тонны три
  5. Misha3332
    Misha3332
    Misha3332
    Почему не будет работать естественная циркуляция? Что сделать чтоб она работала и котел не закипал при отключении електричества?
  6. molodec
    molodec
    molodec
    Поставить насос с бесперебойником.
  7. Misha3332
    Misha3332
    Misha3332
    А если трубу подачи от ТТК к ТА сделать вот так. Я же гдето читал что в человека работает естественная циркуляция между ТА и ТТК, просто вода плохо перемешивается и получается верх ТА 90 низ 60. Но ето на аварийный режим если отключили електричество, а так будет работать насос.
