1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Сибирь, Тайга, на ПМЖ в СНТ
Тема в разделе "Мое личное хозяйство", создана пользователем Leksia, 31.01.16.
  1. lenaegorka2005
    lenaegorka2005
    lenaegorka2005
    @Leksia, вот и я пришла сказать ни чего подобного они пёстрые по крылышкам бесполезно определять!
    значит буду брать.
    ВЧЕРА НЕ стала писать; свою новость; мы прописались! по весне начну заниматься светом...
  2. Leksia
    Leksia
    Leksia
    @lenaegorka2005, поздравляю! половина дел уже сделано:) ТУ когда получите, читайте внимательно! и если что то вас не устроит меняйте его. Я меняла пока нас сумма не устроила, и то мы согласились на то что не должны были делать за свой счет. Но время уже поджимало, зима близко была...
  3. lenaegorka2005
    lenaegorka2005
    lenaegorka2005
    @Leksia, не поняла? а что мы не должны делать и как это им доказывать
    И прям говорить меняйте мне меня не устраивает ?
  4. Leksia
    Leksia
    Leksia
    Пишите сразу на 550р. то есть, от вас Счетчик около вашего дома, заземление на него и проводка в дом от него, и все! Все что за пределами вашего участка делают они за свой счет.
    @lenaegorka2005, Вот тема, там если что помогут. Мне там помогли:)
    https://www.forumhouse.ru/threads/148534/
  5. A__Malyshev_24
    A__Malyshev_24
    A__Malyshev_24
    Не знаю кто Вам подобное сказал, но Вас дико обманули. Фильтры грубой очистки на насос ставить необходимо, т. к. наличие песка приводит к быстрому изнашиванию как самого насоса, так и других частей системы водоснабжения.
  6. Leksia
    Leksia
    Leksia
    @A_Malyshev_24, Сейчас у на стоят 2 фильтра, перед расширительным бочком и перед бойлером. Но как показала практика, их хватает только на 2-3 месяца, потом картриджи меняем. Летом будем переделывать водопровод и ставить большего размера фильтры. На питьевую воду тоже поставим дополнительно фильтр. А песок как шел с колонки так и идет, По этому ставить в саму колонку фильтр нельзя. Зимою как его менять? глубина то, не 2 метра. А то что он засориться, даже сомневаться не приходится.
  7. A__Malyshev_24
    A__Malyshev_24
    A__Malyshev_24
    В таких случаях на сам насос устанавливают сетчатый фильтр грубой отчистки и убирают из насоса обратный клапан. Представьте на секунду, какой был бы геморрой менять фильтры на нефтепромыслах? А там не только песок идёт и глубина не 30 метров
  8. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    У меня скважина в песке. Насос Малыш. Работает, не жалуется. Песок идет в огромных количествах. Осаждается в накопительном баке на 250 л и оттуда уже идет в дело чистая вода. Никаких других фильтров. Вытряхнуть песок из пластикового бака - дело пяти минут. Менять фильтр на насосе если что - да я просто не вытащу из скважины 30 м шланга с водой и насосом на конце!
  9. A__Malyshev_24
    A__Malyshev_24
    A__Malyshev_24
    Зачем вытаскивать? Вы прочтите внимательно пост, а потом комментируйте в тему. Чёрным по русскому же написал: Убрать обратный клапан! То есть вода, после отключения насоса, самотёком возвращается в скважину освобождая шланг и попутно промывая фильтр. Что не так? И выходит, что нужен будет только фильтр тонкой очистки. Но это в том случае, если у вас именно песок.
  10. Leksia
    Leksia
    Leksia
    @A_Malyshev_24, на лето попробуем так поставить, может и поможет :)
  11. A__Malyshev_24
    A__Malyshev_24
    A__Malyshev_24
    Обязательное условие - убрать обратный клапан в насосе! Тогда даже просто вытащить насос будет легко. А фильтр... Самый простой - наденьте и закрепите на насосе 2-3 носка. И увидите насколько чище станет вода.
  12. Leksia
    Leksia
    Leksia
    @A_Malyshev_24, спасибо! попробуем, надеюсь носки не засосет... У нас довольно сильный насос...
  13. A__Malyshev_24
    A__Malyshev_24
    A__Malyshev_24
    Ну тут уж всё от насоса зависит. Совет с носками скорее для Dilil, а Вам советую глянуть фильтрующую насадку на насос в Вираже на Северо-Енисейской, там и консультант хороший есть. Точнее год назад был, как сейчас - не в курсе
  14. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    Вибрационые насосы (мембранные) как и поршневые, где на всасе стоит обратный клапан, не будут работать без него.
    Ваш совет только для центробежных (роторных) насосов.
  15. A__Malyshev_24
    A__Malyshev_24
    A__Malyshev_24
    Большая просьба: не делайте комментариев не изучив вопроса. Посмотрите всю историю, для кого конкретно этот совет был. Насосы, типа Малыш, прекрасно работают без обратного клапана
