1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
МЗЛФ для сруба в ЛО
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем kostasoft, 31.01.16.
  1. kostasoft
    kostasoft
    kostasoft
    МЗЛФ для сруба в ЛО
    Господа!
    Планирую заказать нашему форумчанину рубку сруба 7х7+3 с террасой и балконом над ним. Мансардный этаж под крышей без дополнительного подъема боковых стен. Фронтоны рубленные.
    Диаметр бревна 26-28 см. Высота 1 этажа - 3м (чистых 2.6). Крыша с углом в 45 градусов.
    План дома таков:
    Особенности: нужна будет дополнительная (-ые) площадка(-и) под дымоход, камин и печку-каменку в сауну (если необходимо).
    Летом мне вырыли колодец. Грунт таков:
    - 10-20 см плодородный слой, в котором расположены корни всех деревьев (на участке сосны, ели и немного берез).
    - 3,5-4 метра песок. В этом промежутке попался слой спресованного песка, который разбивали перфоратором. Куски выглядели именно как песчаные плитки с черными прослойками.
    - далее пошла синяя глина. До нее копатели дошли и остановились, оставив зазор между кольцом и глиной в 15-20 см. Соседи говорят - это плита из глины идет по всем участкам, кто рыл колодцы - все в нее упирались.
    Вода пошла на втором кольце.
    Вот фото колодца в январе, учитывая, что пол-кольца осталось над поверхностью земли, то УГВ - как раз около 1,5-2 метров.
    Участок расположен перед склоном к речке Вьюн (не на склоне, до склона от места под дом - метров 50 точно). Но уклон небольшой на участке есть, видно по забору. До речки - метров 100-200 по прямой. Высота участка над речкой тоже приличная.
    Прошу помочь с советами, если не трудно:
    1. На какие моменты следует обратить особое внимание в моем конкретном случае (заглубленность, высота над поверхностью, ширина ленты, гидроизоляция, армирование)?
    2. Может есть на форуме спец, который сможет рассчитать фундамент и, если сойдемся в цене, сможет качественно его установить? Как всегда, пытаюсь поймать компромисс: получить оптимальную стоимость, не потеряв при этом в качестве. Поэтому, я и делаю ставку на форумчан.
    Вот еще пара фото участка ибо, как утверждалось неоднократно на форуме, хороший специалист многое может понять даже по растительности ;)
    Дом будет справа от фигвама (на фото 1) и, соответственно, слева от него же (на фото 2). Там где куча хвороста.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @kostasoft, мои рекомендации:
    1. Удаление ПРС с выкорчевыванием корней на всей площади застройки с прибавлением 0,5-1 м с каждой из сторон.
    2. Выравнивание и трамбовка образовавшегося котлована.
    3. Отсыпка котлована щебнем фракции 5-20 слоем 10-15 см с трамбрвкой и поливом.
    4. Фундамент ленточный 30Х40 см.
    Армирование продольной ф12 (две снизу и две сверху). Хомуты из ф10 через 40-50 см.
    Гидроизоляция только горизонтальная, по верхней плоскости ленты.
    Если в плане есть печь, то:
  3. kostasoft
    kostasoft
    kostasoft
    Спасибо огромное!
    А фундамент для печки можно объединять с фундаментом для стен?
    И у меня получается узел: дымоход, камин, печь-каменка для сауны. Все рядом, я специально так планировал.
    Сейчас добавлю эскиз в 3D, чтоб было понятней.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @kostasoft, я для чего рисунок выкладывал:faq: Не можно, а обязательно вписать фундамент печи в перекрестье лент. Армирование двумя сетками ф12 с ячейкой 20Х20 см.
  5. kostasoft
    kostasoft
    kostasoft
    Просто у меня создалось устойчивое предубеждение, навеенное не помню кем и где, но очень сильное, что фундамент под печь обязательно должен быть отделен от стен и гулять сам по себе.
    И тут у меня случился разрыв шаблона)
    А дымоход тоже на этот пятак можно ставить? Высотой метров 7.
    И еще вопрос про гидроизоляцию сверху ленты между бетоном и обвязочным брусом: обычно все используют рубероид. А есть еще какие-то материалы, более современные, долговечные и эффективные?
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @kostasoft, вот в этом основная причина пожаров от печек.
    У меня печь, на таком фундаменте не тяжелая, примерно 3 тонны. Но в одном из проектов двухэтажная печь с камином весом не менее 5 тонн.
    Непременно. Какие еще варианты?
    Да полно материалов. Поиском в ГУГЛ "материалы для гидроизоляции фундамента".
  7. kostasoft
    kostasoft
    kostasoft
    @Groundworkturf, спасибо. Нашел стеклоизол. Буду думать.
    Еще один момент: прочитал, что для бани/сауны лучше использовать в полу бетонную подушку с наклоном. И так как у меня 2 элемента (печь-каменка и дымоход) расположены на территории сауны, может мне залить всю поверхность пола сауны 2.2 х 2.5 и прихватить часть гостинной, где будет камин? Или это будет нецелесообразно?
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @kostasoft, не подушку, а стяжку 8-10 см с уклоном к водосливу/трапу. Стяжка с демпфером от ленты фундамента.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @kostasoft, кстати, настоятельно рекомендую полы по грунту в доме.
  10. kostasoft
    kostasoft
    kostasoft
    Простите мое невежество, пол по грунту делается так (инфу взял с ветки о полах по грунту):
    1) Засыпаем несколько тонн щебня
    2) Песок
    3) Гидроизоляция
    4) ЭППС
    5) Бетонная стяжка
    Лаги в венцы не врезаем, а пол кладем прямо по стяжке.
    Я правильно понимаю?
    В таком варианте нужно делать дополнительный пятак под дымоход и печки?
    Кстати, важный момент: печь в гостинной будет весить 900кг, в сауне - еще меньше.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @kostasoft, правильно, только без нескольких тонн щебня. Достаточно песка с трамбовкой.
    Не пятак, а фундамент, согласно выложенному мной рисунку.
    Планы, как показывает практика, могут изменится. Пусть фундамент будет с перезакладом, но на перспективу. Вдруг задумаете двухэтажную печь?
  12. kostasoft
    kostasoft
    kostasoft
    У меня еще вопрос:
    В связи с тем, что УГВ близок к поверхности (менее 2 метров), нужно ли использовать геотекстиль? Чтобы весной не появлялся бассеин с водой внутри периметра фундамента.
    Если да, то где его прокладывать, между какими слоями?
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @kostasoft, именно по этой причине необходим геотекстиль. Он, по определению, свободно пропускает воду. Для того, что бы избежать бассейна под домом, необходимо обеспечить водоотведение.
    Нужен только один слой геотекстиля между грунтом и отсыпкой.
  14. kostasoft
    kostasoft
    kostasoft
    @Groundworkturf, прошу прощения за беспокойство, но большая просьба: поясните, пожалуйста, несколько моментов по Вашей схеме фундамента:
    1. Чем руководствоваться при выборе толщины ленты внутри периметра фундамента (на перемычках)
    У Вас размер и 300 и 400. Может все перемычки сделать по 300 мм (или по 400 мм)? Стены везде будут из одного бревна 26-28.
    2. Т. к. вес печки-каменки для сауны вряд ли будет больше 50 кг (сауна достаточно маленькая), может не имеет смысл готовить под нее серьезное основание с армированием? А просто поставлю ее на пол, предварительно изолировав от деревянного перекрытия для обеспечения пожарной безопасности?
    Тогда план фундамента примет вот такой вид:
    А вот вид сверху:
    3. Высоту "плит" под камин и дымоход делать вровень с лентой?
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    На моей картинке условны фундамент, а не руководство к исполнению.
    При назначении толщины ленты руководствуются нагрузками и толщиной/пирогом стены. Для несущих балок она одна (в соответствии с рассчитанными нагрузками), для внутренних перемычек/балок (если они не несущие достаточно параметра толщины стены.
    Согласен с доводами. Нет смысла делать под сауну фундамент. У меня тоже камин, с аналогичным весом, стоит на полу.
