Барная стойка из кирпича
Тема в разделе "Другие постройки на участке", создана пользователем tametty, 31.01.16.
  1. tametty
    tametty
    tametty
    Подскажите, пожалуйста, как сделать подобную стойку барную в виде двойной скобки ][
    Интересует технологический процесс.
    Сам я делать не буду, т. к. нет такого опыта, буду искать человека.
    Кого искать и где?
    Ещё вопрос, как кирпич прилепить к напольной плитке)
    Заранее спасибо!
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Надо искать хорошего каменщика.
    Прилеплять ничего не надо. Застелите плитку бумагой (например), для защиты от грязи и царапин. Разметьте ваш стол. Масса будет очень приличная ни чего приклеивать не понадобится.
  3. Эгоист0
    Эгоист0
    Эгоист0
    Сомали
    Может это короб, отделанный плиткой под кирпич?
  4. Otamishey
    Otamishey
    Otamishey
    Тоже думаю, что это короб с декоративным камень уж очень похоже на то.
  5. NikosL
    NikosL
    NikosL
    Ну декоративный камень это все таки не то. Если делать, то из настоящего кирпича. Себя же не обманешь)
  6. Эгоист0
    Эгоист0
    Эгоист0
    Сомали
    мы имели ввиду фото, которое нам показали в качестве примера - показалось, что это декоративный кирпич.
  7. AlekseySs
    AlekseySs
    AlekseySs
    Чтобы сделать такое не обязательно иметь опыт, достаточно знать основы стройки. Ну а в вашем случае ищите мастера. И заранее нужно оставлять место, чтобы не лепить на плитку. Проще на плитку сделать какркас и отделать декор-камнем.
  8. Kumi2016
    Kumi2016
    Kumi2016
    Видел в баре стойку из кирпича. Стильно!
  9. beleza
    beleza
    beleza
    Орел
    Скорей всего стойка из дерева обклеенная обоями под кирпич. Если ваша стойка на многие годы, то можете выложить кирпичом, как вам нравится. Есть много вариантов изготовить стойку такого типа!
  10. Bifull
    Bifull
    Bifull
    Меня смущает масса такой конструкции, не спорю выглядит она стильно и необычно, но все же я бы остановился на каркасе, облицованном «под кирпич».
  11. SDerun
    SDerun
    SDerun
    Даже если на самом деле из кирпича, по скорее всего в середине она полая, плюс если пол бетонный, например в квартире, то проблем с массой никаких не будет. Если же деревянный, тогда место пол стойку придется разобрать, чтоб кладка упиралась на прочное основание...
  12. Bifull
    Bifull
    Bifull
    У бетона тоже есть свои пределы по нагрузке, он далеко не всемогущий.
  13. СанСаныч-Москва
    СанСаныч-Москва
    СанСаныч-Москва
    Делал такие в офисах, барах.
    Обычная кладка. На нее сверху приклеиваете 18 мм фанеру а на нее уже что хотите.
