Отопление двухэтажного каркасника
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем levayes, 31.01.16.
  1. levayes
    levayes
    levayes
    Великий Новгород
    Доброго времени суток!
    В недалеком будущем планирую сборку системы отопления. Нужны подсказки и советы.
    Имеется дом 2 этажа: потолок 1-го - 2,65м, 2-го - 2,3м, площадь каждого по 66м2 (7,5м*8,8м)
    Куплено - эл. котел Коспел 12кВт (380в), 11 радиаторов Керми различной мощности.
    Вопросы-
    Система отопления предполагается двухтрубная – правильно ли распределены контуры 1 и 2 этажей
    Будут ли работать? или закольцевать?
    Какой материал труб выбрать (ПП или металопласт), (производитель?), какой диаметр труб и на каких участках?
    Какие и где ставить фитинги, вентиля – минимум, нужен ли коллектор в сист. отопл?
    Нужно ГВС, какое оборудование для этого нужно? Как правильно подключать?
  2. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Несколько вопросов:
    1. почему для первого этажа не рассматривается вариант ТП?
    2. Как планируете отапливать дом в случае длительного отсутствия эл. энергии?
    Для Вашего случая (эл. котёл) оптимальный вариант ГВС эл. бойлер.
  3. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Какая СО, открытая или закрытая ? Какой энергоноситель?
    Укажите нагрузку и материал трубы.
    Зависит от Вашего желания, это только удобство.
    Двухконтурный котёл или БКН и одноконтурный котёл
  4. levayes
    levayes
    levayes
    Великий Новгород
    насколько я знаю, ТП ложат на стяжку под заливку, у меня дом на столбчатом фундаменте, на заливку уже нет места, да и рисковать не хочу, вес стяжки большой; утепление нижнего перекрытия 20см ваты, в прошлом году обживали дом до 1 января 2016, с полом все в норме, не дует.
    по второму вопросу - планировалась печь на 1 этаже, и даже есть фундамент, но пока тема с печью закрыта, есть еще мысль сделать котельную для тв топл котла и запарралелить с эл котлом. все это после, все не охватить.
  5. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    @levayes, имхо, дом не ПМЖ, а дача? Или ошибаюсь.
  6. levayes
    levayes
    levayes
    Великий Новгород
    дом будет эксплуатироваться, как ПМЖ.
  7. levayes
    levayes
    levayes
    Великий Новгород
    в начале темы я писал, что,
    куплен эл. котел Коспел 12кВт, одноконтурный, и радиаторы Керми,
    по всем остальным параметрам хочу получить консультацию в виде рекомендаций, как раз таки (
    какая СО, открытая или закрытая ? Какой энергоноситель? материал трубы и другое)
  8. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Закрытая.
    Да.
    Должны.
    Вы указали
    Имхо. МП UPONOR (Multitubo, Herz, Tiemme, Valsir, но только оригинального производства) фитнги прессовые, если разводка труб скрытая. При открытой можно более дешёвый МП. Или более дешёвый материал, например PPR Blue Ocean армированная алюминием.
    Согласно гидравлическго расчёта, который выпонен на основании энергетического расчёта. Это если требуется эффективная СО. А можно просто прикинуть примерные диаметры на основании нагрузки.
    Учитывая малую мощность котла советую. для приготовления ГВС применить отдельный электрический водонагреватель.
