Самый эффективный метод избежать замерзания воды в трубе
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Dima-S, 31.01.16.
  1. Dima-S
    Dima-S
    Dima-S
    Здравствуйте. Пытаюсь определить эффективный метод избежать замерзания воды в трубе при имеющихся условиях. Прошу помощи.
    Условия таковы: Колодец 16 колец. Высота трубы с водой (от входа в землю до воды) примерно 10 колец. От насоса до сливного клапана (он на фото) гофрированная труба. Насос DAB DIVERTRON, который держит давление в трубе (без насосных станций). Кольца без утепления, домик колодезный летний, без утепления. Этой зимой воспользоваться водой не удалось. Полагаю вода замерзла именно в колодце, т. к. на входе в дом греющий кабель.
    Планирую сделать утепленную крышку-пробку внутрь колодца на глубину примерно 1 метр от уровня земли. Утеплять кольца снаружи - это значить переделывать и домик, конструкция которого не позволит без его замены или переделки эстетично утеплить кольца снаружи.
    Дополнительно хотел повесить греющую лампу или даже керамический обогреватель, но при такой длине трубы в колодце их видимо нужно несколько и тогда эффективнее наверное греющий кабель, хотя лампами мне конечно было бы проще.
    Подскажите по опыту, достаточно ли будет крышки при температуре воздуха -20, в которой неизбежно останутся отверстия под летний шланг полива (выходящий наверх) и трос насоса.
    IMG_20151213_154521.jpg IMG_20160104_125354.jpg IMG_20160104_125410.jpg IMG_20160104_125430.jpg
  2. rizhii1
    rizhii1
    rizhii1
    Талдом
  3. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Присоединяюсь. Осенью вырезал из 2 кусков ЭППС 50 мм крышку и вставил в колодец выше уровня земли на полметра. За время январских морозов не замерзла, в отличии от прошлого года.
    Правда, опять же в отличии от прошлого года, пользовался водой каждый день.
  4. Dima-S
    Dima-S
    Dima-S
  5. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Промерзает именно через верхнее бетонное кольцо. У меня колодец сделан вровень с землей почти и закрыт крышкой утепленной, сверху снег набросан. Практически не замерзает. разве что иногда в -30-35, но для подстраховки в таких случаях теперь лампа висит инфракрасная на 250 вт, включаю на ночь.
  6. Sektor
    Sektor
    Sektor
    У меня такой же насос, только нет тройника как у Вас в колодце, всего в земле 4 кольца, пятое только на треть в земле, ввод в дом на 1.3 под землей. Колодец рядом с утепленной отмосткой.
    Колодец закрыт деревянным щитом и в морозы был засыпан снегом. Насос как у Вас, вода никогда не замерзала.
    В колодце есть еще дренажный насос выход как у Вас https://www.forumhouse.ru/attachments/3733170/ примерно, так вот, если с трубы снять металлический кран который промерзает, то с дренажника можно брать воду на улице в любой мороз, ибо столб воды в трубе не держится постоянно.
  7. Dima-S
    Dima-S
    Dima-S
    А сегодня ночью, размышляя снова на эту тему, я засомневался...
    Вода до морозов из системы сливалась. Клапан слива - это как раз тройник, который видно на фото. Через несколько секунд после включения насос останавливается, значит вода уперлась в пробку, так он работает - при наборе давления выключается.
    Могла ли вода моментально замерзнуть в трубе сразу после включения? Сейчас думаю вряд ли.
    Значит либо вода не слилась осенью из трубы над насосом (насос не отпустил) и замерзла зимой, либо насос сломался (осенью все работало). Правильно мыслю?
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Вода сливается до клапана. Ниже него вода стоит в трубе. Почему Вы не допускаете, что вода замерзла чуть ниже клапана?
  9. Dima-S
    Dima-S
    Dima-S
    Так именно это я имел в виду, т. е. предполагал. Насос точно держит воду в трубе? Обратный клапан даже при выключении электричества держит?
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Почитайте почему держит.
  11. Dima-S
    Dima-S
    Dima-S
    Так и не ответили прямо, насос держит воду в вертикальной трубе по высоте всей шахты колодца?
    Какой именно пост мне прочитать из указанных Вами нескольких страниц? Начал читать но не понял. Там написано про клапан Гардена. У меня никаких дополнительных клапанов не установлено. Кроме сливного, который от кнопки в доме срабатывает - его на фото видно. Вас не затруднит объяснить?
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Что за клапан у Вас? Название, модель?
    Насос держит воду как минимум до сливного клапана.
  13. Dima-S
    Dima-S
    Dima-S
    Не знаю. Только помню слово "соленоидный". Это про него кажется.
    Спасибо. Теперь на 99% понятно где замерзла вода. На участке насос - клапан. Были у меня еще другие варианты...
  14. 2st74770
    2st74770
    2st74770
    @Dima-S, подскажите а где вы дом купили и сеолько квадратоа?
