Озонатор воды?
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем Ziggard, 31.01.16.
  1. Ziggard
    Ziggard
    Ziggard
    Озонатор воды?
    Друзья помогите разобраться! В одной фирме по очистке воды посоветовали поставить озонатор воды вместо аэрационной колонны! как думаете действительно ли это лучше чем аэрационная колона? по цене она при одинаковом объеме воды она экономичней чем аэрационная колона...
    вот описание:
    Озонатор воды предназначен для усиления процессов очистки воды от вредных примесей методом окисления с последующей коагуляцией и осаждением примесей. Аппарат универсален, так как может устанавливаться перед стандартными системами очистки воды вместо аэрационных колонн.
  2. Takc
    Takc
    Takc
    А они не сказали, что потом озон надо будет как-то убирать из воды?
  3. Ziggard
    Ziggard
    Ziggard
    нет...там типа баллон ставится и все что связано с озоном внутри как я понял этого баллона! тут на форуме поискал...ничего похожего не увидел...
    вот еще с сайта...из чего состоит комплект этот...
    - Блок питания 12-24V;
    - Кондиционер с электродами со спец. покрытием;
    - Датчик протока;
    - Воздухоотводчик FAR (Италия);
    - Клапан автоматический для слива осадка по таймеру (опция)
  4. iOzon
    iOzon
    iOzon
    Иркутск
    Выкладывайте анализ воды.
    Вам предлагают электролизер, а не озонатор.
  5. Ziggard
    Ziggard
    Ziggard
    Вот анализ воды! скважина 20 метров, точки забора две раковины, унитаз, душ, посудомойка, стиралка.
    рН - 7,17
    жесткость общая - 5,8
    окисляемость перманганатная 2,06
    железо Fe суммарно - 10,66
    марганец суммарно - 1,059
    нитраты No3 - 0,408
    нитраты No2 - 0,014
    сульфаты - 58,56
    фториды - 0,513
    хлориды - 44,16
    аммиак и ион аммония - 1,631
    кальций - 71,58
    магний - 27,09
    щелочность 1,5
    запах - 0
    привкус - 0
    цветность - 6,789
    мутность - 49,87
  6. iOzon
    iOzon
    iOzon
    Иркутск
    Да, аэрация сдесь скорее всего не справится, нужен сильнее окислитель. Спросите в той фирме, ск грамм озона в час вырабатывает их устройство и какаю производительность они обещают по чистой воде с вашим анализом и что предлагают поставить после "озонатора".
  7. Ziggard
    Ziggard
    Ziggard
    Сколько грамм озона не знаю...Производительность 2куба/час...после озонатора сказали колону с бирмом можно поставить...
    Мои мысли:
    -во всех конторах куда я обращался предлагали аэрационную колонну ставить, потом фильтр...и только в этой конторе мне предложили озонатор (я от них как раз только и узнал про такую вещь как озонатор..)
    -производительность 2 куба мне хватит я думаю...
    -мне везде говорили что бирм не справиться с моим железом...а в этой фирме прям сразу посоветовали ставить бирм после озонатора...
    голова кругом с этими фильтрами уже)
  8. iOzon
    iOzon
    iOzon
    Иркутск
    Господа советчики видимо не знают, что бирм с озоном не работает. Но в данном случае, если это все же электролизер, там основной окислитель гипохлорит. У вас кроме железа прилично марганца, который окисляется сложнее. Давайте спросим @Электролиз что за прибор все таки вам предлагают
  9. Ziggard
    Ziggard
    Ziggard
    Насколько я понял никакого гипохлорита в данном устройстве нет...По поводу Бирма тоже сильно удивился я...(Но опять же я в этом не силен, но кол-во контор куда я обращался с анализом своей воды предложило ровно столько же вариантов разных засыпок) и каждый сказал что предложенная мне ранее засыпка работать не будет, в общем сколько контор столько и мнений (ни одного одинакового варианта не было) поэтому уже начинаю думать что каждый гнет свою линию...и без личных эксперементов с засыпкой в этом деле не обойтись)
  10. iOzon
    iOzon
    iOzon
    Иркутск
    Не советую заниматься такими экспериментами, какие загрузки работают с озоном, а какие нет - давно известно.
    У вас тут два пути - либо озонирование, либо дозирование гипохлорита.
    Цитата с описания прибора:
  11. Ziggard
    Ziggard
    Ziggard
    Про дизинфицирующий раствор..это как я понимаю написано именно для его приготовления, и использования этого раствора для других целей, а не для фильтрации.
    вот что дольше написано:
    Данным раствором можно дезинфицировать любые поверхности и предметы, применять в пищевой промышленности. Изменяя подачу раствора можно получить разную концентрацию обеззараживающего раствора.
    Подскажите пожалуйста еще... Аэрационная колонна+фильтр обезжилезиватель с моим анализом воды не поможет по Вашему мнению?
  12. iOzon
    iOzon
    iOzon
    Иркутск
    Для водоподготовки как раз он и используется, как окислитель и как обеззараживающее средство - раствор гипохлорита натрия. Такая же роль и у озона.
    Нет.
  13. Ziggard
    Ziggard
    Ziggard
    (не думал я что 10мг. железа это критично...Вы за все мое время изучения и поиска фильтров для воды второй человек кто сказал что не справиться...90% контор предлагают мне именно такой вариант, различия только в засыпке фильтра...что делать ума не приложу (что либо дозировать ой как не хотелось(
  14. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    БЭХО (блок электрохимического окисления) в чистом виде! :)
    На воде @Ziggard электролизёр работать будет. Но в основном за счёт вырабатываемого из хлоридов гипохлорит-иона. Озон и прочие окислители, упомянутые на сайте фирмы, имеют право быть. Но в количестве 1-5% от общей массы окислителей. На сайте не упомянут кислород О2, который тоже вырабатывает электролизёр.
    Применять гипохлорит перед Бирм не рекомендуется. Можно МЖФ, АС, МС.
  15. iOzon
    iOzon
    iOzon
    Иркутск
    Упомянут, как более мощный окислитель, чем озон :ogo: И что растворять ничего не нужно.
    Тут видимо маркетинговый ход, не упоминать гипохлорит, а делать упор на озон, атомарный кислород, экологичность, и т. п. Манипуляция терминами. И снизу приписка - нужен уголек после него.
    Попробуйте, только в договоре пропишите гарантию чистой воды, иначе возврат средств.
